Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 917586
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
31.03.2014 р. відповів для Felix_90
Как-то так...
а что у тебя за дуги стоят.
01.04.2014 р. відповів для cem
Это не у меня, это у lxa1, кажется он писал, что это от ижа,они с переделками стали
01.04.2014 р.
вопрос по цепи:
на 100 км  пробега цепь что была исходно растянулась до 3 см.. это не слишком ли быстро она тянется??
01.04.2014 р. відповів для ixy
Да. Говно эта цепь, подтягивай молча или меняй на нормальную 01_smile
01.04.2014 р. відповів для Raziel
Я себе с ИЖа поставил,получше нашей будет.Нормальная по цене и качеству
вопрос по цепи:
Ланцюг вважається непридатним до використання якщо його довжина збільшилася більше чим на 2% від початкової довжини.
Может цепь была натянута как струна? Я бы не сказал что у меня она сильно тянется... Вот недавно перебросил на 70-гривневую с мотоквартала, вот так стала тянуться прямо на глазах. Где брали ижовскую?
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
01.04.2014 р.
изначально провис был 10-12 мм..
подтянул.. понял - как надоест - куплю получше..
01.04.2014 р. відповів для User
а как оценить что уже на 2%?
это получается если суммарный провис где-то порядка 2 см?
(надо будет геометрию вспомнить )
Змінено: 01.04.2014 р., ixy
Жесть! Провис надо 4-5см. Моей цепи уже 11500км - ещё не подтягивал - не тянется что то совсем. Прям не знаю что и делать  06_question
Вру - знаю  01_smile  Натянуть и убить за 300км. И почему все новички тянут цепи шо дурные?  Наследие велосипедов?
Нет лучших среди равных
01.04.2014 р. відповів для Ingvar2
в куче мануалов, включая мануал на мот этот конкретный мот, указано, что провис должен быть 2-3 сантиметра. Я по мануалу и тянул...
А человечика сажал на сидение, чтобы маятник стал параллельно земле?  Вот этот провис в 2-3см должен быть под нагрузкой - то есть при максимальном удалении центров звёзд друг от друга. А без нагрузки он больше.
А ещё надо выставить соосность звёзд. На  сервисах это делают с помощью лазерного приборчика, который прижимают к плоскости задней звезды и смотрят чтобы луч ложился по цепи ровно.
В бытовых условиях достаточно обеспечить ровное набегание цепи на переднюю звезду без затирания какой либо стороны. Это регулируют с помощью натяжителей заднего колеса. Субъективно  это ещё слышно по уровню шума цепи - самый тихий ход - наиболее правильное положение. Шумит при прокручивании колеса - значит затирает зубья с какой либо стороны.
01.04.2014 р.
Меня на моем цепь интересует меньше всего, уже 5000 тыс почти прошла, я подтягиваю раз в 500 км., почти не тянется.
01.04.2014 р.
Я свою цепь тяну до придела и меняю раз в 2000 км.... И того меньше.... Я поменял за 11200 км. 4 цепи стоит 5я. В след. раз буду брать нормальную....!!!!
первая прошла 5000 км....
но я не умел катать как сейчас катаю....
Цепь кал... Надо брать нормальную.... Стоит порядка 400-500 грн.
И проблем не будет.... ПРОВЕРЕНО...!!!! 100%.
02.04.2014 р. відповів для Ingvar2
Нету у меня пассажиров. В мануале про это ни слова было, это я уж потом разобрался, как чего... теперь провис делаю, лишь бы цепь не гремела.
хм. в мануале написано 10-20 мм..
и там не написано что нагрузку надо давать
из мануала, стр 23:
With motorcycle supported by the main stand,
turn the upper and lower portions of the chain by hand to
check for its tension to see if the droop is within the specified range of 10-20mm."
т.е тупо поставить на подножку, и все.
кому верить???
Змінено: 02.04.2014 р., ixy
02.04.2014 р. відповів для ixy
Я бы верил опытному человеку с бесподтяжным пробегом более 10к =) Мне кажется это должно быть достаточным доказательством правильности его метода 17_wink
Ингвар, у меня всё-же есть вопрос. Вот в последний раз я подтянул цепь потому, что она как-то неприятно щёлкала на кочках и др препятствиях. После небольшой подтяжки это прошло. Тут и вопрос - как можно оставить такой огромный провис и при этом не получить грохота об улавливатель или того более - непопадания на звезду? (может и бред спрашиваю, но это мои опасения.)
В мануале много чего не написано, а ошибок и бреда ещё больше. Вот ты делал по мануалу и получил результат тот что имеешь - никакие мысли в голову не закрадываются? Или думаешь это нормально, что цепь подтягивать надо каждые 300км?
Неужели люди когда едут на несколько тысяч километров то останавливаются каждый раз чтобы подтянуть  цепь через каждые 300км?
А в путь берут с собой ещё пару запасных. 01_smile
А тут пришёл странный человек и заявил - я 11500км ещё не разу не подтягивал цепь и это потому что отрегулировал её вот таким то образом.
А теперь остаётся выбрать между двумя практическими результатами - а какой выбор сделать - каждый решит для себя сам.
Никто ведь не заставляет что то делать насильно - судьба Ваших цепей - в Ваших руках 01_smile
02.04.2014 р. відповів для Dukuu
Нет не бред - вопрос очень правильный! На не дорогой технике в виде экономии не ставят ни успокоителей ни натяжителей цепи.  Только уловитель. Но никто не запрещает это сделать самому.
Роликовый натяжитель цепи :
02.04.2014 р.
Плюс народ массово делает самоделки, особо это развито на эндуро, читая форумы мотодрагон и профильные ветки встречал посты что они вообще провис цепи ставят 6-8см и натяжитель - тогда цепи перестают тянуться.
