13
0 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 1121216
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
10.05.2014 р. відповів для LIPL
Пробег какой ? Если небольшой, тогда ясно почему ревет. Ну и наверно редко перегружаешь мотор,вот он прикатался только до 70 км/час. Я вот по трассе расстояние 600 км проехал со скоростью 100 ну плюс минус 5км/час,и даже не заметил рева, при 70 - абсолютная тишина - обороты хх. А вообще адекватную работу мотора ты заметишь гдето к 10000 , он будет ровнее и тише работать, лучше  тянуть. Знакомый спец сказал что до 15000 в моторе изменений с новья почти никаких
пробег 2400, да и пробеги 3-5 км за раз максимум, один раз как забирал с луганска в красный луч (60 км) и все. тянит на низах хорошо 2,3 на все бугорки на холостых , а вот оборот как то не любит чтоли 06_question
может это из-за шумного моторчика кажется что ему напряжно,может подавать ему под зад хорошенько,как он это переживет? просто моторчик китайский и страшно както что он умрет от постоянных оборотов?! ваше мнение и опыт?
Я даю оборотов часто, особенно по бездорожью, и все ОК, главное на трассе не держать долго максимальных оборотов.
вобщем буду наверно топтать его в свое удовольствие ,а не в его 03_biggrin  как развалится так развалится [мат] с ним(ну конечно в пределах разумного,по возможности) 07_dirol
Я б не сказал что он шумный, он у тебя привык работать на низких.
10.05.2014 р. відповів для Felix_90
так втом то и дело что 70 км мне и кажется что почти максимум, тахометра ведь нету 06_question  ну из ваших отзывов понимаю что запас еще есть! так что буду с ним не так нежен 13_evil  спасибо
Я в начале точно как ты переживал по поводу оборотов, до 3000, потом начал наваливать и щас на это внимания не обращаю, и просто это ж не машина, шумоизоляции нет, ты когда нибудь слышал как мотор работает на 4000 на нейтралке стоя на месте?Ну и плюс те моменты которые я писал выше...Да, и потом не забудь отписаться...
Змінено: 10.05.2014 р., Felix_90
если по грязи не ездишь,поменяй звезду заднюю на меньшую.обороты упадут крейсерская скорость добавится
12.05.2014 р.
привет всем! пока вспомнил, интервал замены масла? 06_question
13.05.2014 р. відповів для LIPL
я через 2 тысячи меняю
15.05.2014 р. відповів для lxa1
По книжке вроде же менять раз в год после 2000 км...
15.05.2014 р. відповів для novice
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3836
15.05.2014 р.
в последнии несколько дней мот стал хуже заводится,неустойчиво работать на малых оборотах.проверил карбюратор,клапана,заправился на другой заправке-оказалось дело в свечке.пробег 12т
17.05.2014 р. відповів для lxa1
Спасибо. Нехорошие китайцы, кто им мешает написать правильные цифры в книгу?
17.05.2014 р. відповів для Dukuu
А какие на Прусс подойдут тормозные колодки? Родных, похоже, нет в продаже. 02_sad
17.05.2014 р. відповів для novice
задашься этим вопросом тыщ через 20-30, когда они действительно понадобятся 17_wink К тому времени всё может измениться. А вообще можно искать по размерам. Хотя в Фоксвелле и у их реселлеров были колодки именно на прусс.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
18.05.2014 р. відповів для Dukuu
Пищат, заразы, при любом нажатии.
А зачем ты менял сразу при 0 км пробега?
У реселлера есть целиком барабан. А он весь вроде пока не нужен.
18.05.2014 р.
Между прочим, на новом сайте Фоксвелла есть раздел Прайсы, и там есть цены на все запчасти для мотоциклов Прусс и Рейнджер.
19.05.2014 р. відповів для novice
Пищат - значит пыль и мусор внутри на тормозных поверхностях. Разобрать, протереть, если надо -чутка зашкурить колодки лёгкой шкурочкой. Собрать и наслаждаться бесшумной работой...до очередного загязнения =)))
20.05.2014 р. відповів для lxa1
Добрый день Алексей,такой вопрос:как ведет себя мот со звездой на 35,сколько крейсер и насколько упала тяга? Заказал такую-же звезду,и думаю может переднюю взять еще на 12 чтоб была золотая серединка.Как думаете стоит ставить так? 06_question
20.05.2014 р.
Всем привет!
Надеюсь, что скоро стану обладателем данной техники. Перечитал всё тему. Настораживает лишь клапанный механизм. Сейчас катаю батин Jianshe JS 150-3 R6 Puma. Техника не плохая, но в городе совсем нет дорог. Поэтому и смотрю в сторону эндуро.
