+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1121034
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
04.08.2014 р. відповів для novice
как аккуратно не ездь всё равно время от времени клапана придется регулировать
04.08.2014 р. відповів для lxa1
Спасибо
09.08.2014 р.
А какой комплект нужен для установки ксенона на мотоцикл? чтобы он был с линзой...
09.08.2014 р. відповів для novice
http://begemoto.com/index.php?productID=9674
09.08.2014 р.
напишу немного о своем мото - покупал в "фоксвелл", почти полтора месяца назад, за 16300грн., в сравнении с прошлогодними 11900, разница в нормальную экипировку. Год выпуска указан - 2013.
Покупал в пт вечером, перед тремя выходными. На "кольцевой" тянучка, надо было развернуться, а разворот там в 10ти метрах от выезда, в общем было весело. После разворота еще заглох в 3й полосе, ушел на обочину. Когда ходил в бухгалтерию, подошел к тетке, говорю "счет нужен". Она мне выписала справку-счет, дала транзитный номер и гарантийку. Я ответил типа - "мне бы оплатить для начала", тетя покраснела и решила пойти покурить, это всё происходило напротив директора.... 15_badgrin
Пробег уже подходит к 1000км. Проверял клапана, впускной - 0.05мм, выпускной был перетянут, выставил - 0,06. Смотрел нагар на свече, немного белёсый, поднял иглу на 1 деление. Заводится с полтыка даже на холодную, с подсосом, но надо подержать газ, а то глохнет. Нейтраль плохо ловится, передачи втыкаюстя так-себе. Еще цепь похрустывает, метки натяга плохо видно, вроде выставил ровно. В ненагруженном состоянии провис где-то в 3 см. Пару раз ловил в лесу расколбас вверх-вниз, начинала дергаться и стучать цепь. Как нормально выставить натяг - хз...
Мот отлично подходит под сельские дороги: выложенные из камня, "стиральная доска" и т.д.. Если на машине это 2я передача, то тут 4я, а то и 5я. Хотя вилка немного мягковата и что-то постукивает, то ли приборка, то ли вилка...
Сёдня продубасил нормально по бездору, после дождя по полю, песку и т.д. Ехал-ехал, начал чувствовать что зад носит (резина забилась грунтом в слик), а тут еще колея косая, в общем соскользнул, мот зарылся в землю, при этом ручку газа натянуло, вырубил мот кнопкой. Треснуло зеркало, хорошо, что хоть повороты на резинках.
В общем мотом доволен, осталось решить для себя, что больше нравится - скоростные прохваты по бездору или же поездки лесом, полем, асфальтом на километраж  01_smile
10.08.2014 р. відповів для Raziel
Можешь в личку сбросить ссылку?
10.08.2014 р. відповів для Solo86
Вот еще пару раз на такой резине поездишь по грязи, и мотык потом не соберешь. Она для песка подходит более менее,  рисунок протектора с частыми зубцами, а с редкими для грязи и не забивается так
11.08.2014 р. відповів для Felix_90
На выходных встретил мужика на пруссе, пробег 32 000 говорит по 2 раза в месяц мотается во Львов и обратно. У него пластик обклеен карбоновой пленкой красной и колеса покрашены золотистой краской вид -супер, проблем никаких не было, только какието непонятки начались с искрообразованием на 25000,есть подозрение что плохо заизолированы контакты и попадает влага, у себя пока не наблюдаю это.
Змінено: 11.08.2014 р., Felix_90
11.08.2014 р. відповів для Solo86
Да, и забыл добавить, если ездишь по песку грязи и воде,  то разбирай задний тормоз и чисть, смазывай  пружины в любом случае, а то внезапно можешь остаться без заднего тормоза, а мотык без заднего тормоза - это гроб двухколесный
11.08.2014 р.
Когда думал покупать Pruss хотел в киев ехать и купить в мотохате черный. Но оказалась, что в такой расцветке они закончились. Фоксвелл и при встрече и по телефону только огорчал... отношение типа такого: "какого хрена ты пришел и нафиг ты звонишь, мы тут так заняты, что не надо нас трогать". И как оказалось, что на фоксе 16300, а в родном городе 16400 то я забил на эту идею, взял дома.
Сразу отпустил цепь (сейчас 1500км - подтянул на 1-2мм). На 1000км проверял клапана... мотор не шумел, но терял тягу после сильного нагрева, оказалось впуск - 0,05, выпуск 0,04. Отпустил выпуск до положенных 0,05 и клапан начал постукивать, но теперь нет вопросов с тягой после нагрева. С нейтралкой беда как у всех. Передачи включаются отлично, надо больше крутить, на низких включаются туже.
Думаю ближе к зиме заказать комплект ксенона:
ru.aliexpress.com/item/Universal-2-5-Inch-12V-35W-Motorcycle-HID-Projector-Len-BI-XENON-Kit-H4-G7-4300K/1605743093.html?promotionVersion=1
Змінено: 11.08.2014 р., beowoolf
11.08.2014 р. відповів для beowoolf
Я у себя подтянул сцепление посильнее, нейтралка легко стала ловиться.
12.08.2014 р. відповів для novice
У меня изначально сцепление схватывает в последней трети хода ручки. Есть малюсенький зазор, уберу - будет видно помогло или нет.
Кстати ещё фигню заметил, что при полном вывороте руля вправо натягивается боуден троса сцепления.
12.08.2014 р.
Вчера настраивал клапана на Viper MX200R ... движок у него FML164. Присматривался к механизму рокеров. Он у него литой толи кованный. Выглядит красиво, но винты, при отпускании контр гайки люфтят по более наших. Пока думаю ставить ли такую постель для уменьшения шума или нет.
12.08.2014 р.
Заехал седня в лес, а там рыхлый песок, еще дождя давно не было, короче носило шо перед, шо зад, уже не рад был, что заехал, а заехал километров так на 10, аж руки начали болеть от виляния рулем...Опять упал, всё на тот же правый бок, уже в третий раз. Хотя все падения были на малой скорости, одно стоячее, руль ушел сантиметра на 3, ручки сцепы, тормоза, по разному стоят, еще крыло переднее перекошено сзади, спереди ровно. Надо менять руль, чувствуется, что руки на разном расстоянии. Зеркала уже переставил со своего "восхода"...
Ехал по трассе где-то 70км/час, обогнал меня мужик на какой-то 150ке, как стоячего  21_umnik
Так же у движка присутствует вибрация, после 60км/час на 5й. Но мот провоцирует на скорость, и на торможение. Передний 2х поршневой дисковый тормоз достаточно неплох.Задний же барабан - ватный, хотя еще не притерт. Клапана стучат, штанги туда же, двигло - шо ведро с болтами. Звучит нормально (по мужицки) только когда газ сбрасываешь, еще бы прямоток  01_smile
13.08.2014 р. відповів для Solo86
Так же у движка присутствует вибрация, после 60км/час на 5й. Клапана стучат, штанги туда же, двигло - шо ведро с болтами. Звучит нормально (по мужицки) только когда газ сбрасываешь, еще бы прямоток  01_smile
пробег какой?
13.08.2014 р.
Обнаружил недавно что если поставить новую свечу, то прибавляется мощности,  и причем не мало, делал эксперимент с 3мя свечами, ngk и champion,  динамика не теряется на протяжении  500-1000 км,  у всех 3х свечей, потом падает, особенно заметно начиная с 3й передачи,где-то вычитал, что после 1000 км далеко не все свечи сохраняют свойства. Хотя родная denso ничего так. А может это дело в катушке или коммутаторе, из-за них убивается свеча, возможно ли такое? Надо выяснить причину, если дело в свечах, тогда стоит купить иридиевую, а если нет, то смотреть коммутатор и катушку, хотя я думаю это не в них дело.
13.08.2014 р. відповів для Felix_90
У меня иридиевая, никаких проблем с мощностью уже более 1к.
13.08.2014 р. відповів для Raziel
А раньше, когда обычная  была, что-то подобное замечал?
Моей свече уже более 25 000 км - никаких изменений. Может у тебя проблема в настройках карбюратора и свечу закидывает нагаром? Как она выглядит?
Нет лучших среди равных
В жару мощность проседала, а так свеча как свеча.
