+24 °С
Переглядів: 1144320
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
27.08.2014 р. відповів для Dukuu
Может, тебе и повезло с карбом, но на всех Рейнджерах и Пруссах, что я видел, карбюратор невозможно отрегулировать из-за неправильного калибра жиклера ХХ. Если карбюратор регулируется, то это видно сразу. Тут же PZ30 не реагирует на винт качества так, как должен. Даже если его полностью выкрутить, обороты ХХ останутся практически неизменными, а так быть не должно.
27.08.2014 р. відповів для Raziel
Может я что-то неправильно делаю? У меня от максимума оборотов до начала их спадания - примерно 0,5..1 оборота винта качества. До того, чтобы движок начал заикаться и заглох примерно 2+ оборота от максимума. Иначе говоря - карб ведёт себя именно так как описано в мануалах на настройку карба. В общем я искренне недоумеваю по поводу проблем с карбом.
Зимой у меня короткое время было даже настроено так, что со стартера мот сразу заводился и держал холостые. Но я скоро  убрал это, потому что прогревшись он сильно богатил.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
ну в общем не реагирует стоковый карб на винт качества, как его не полоскай. Новый мой карб со старта не глохнет на ХХ и не богатит после прогрева. Тебе видимо просто повезло.
Погоди, давай с начала.
1. Сколько пробег? Воздушный фильтр не забился ещё? По адской пылюке не ездил?
2. Какого цвета свеча?
3. Как реагирует на рычажок подсоса на холодную?
4. Ты настраивать, собственно, смесь пробовал?
5. Положение иглы не трогал?
Родной карб вполне хорошо работает, особенно если только что почищен 17_wink
1. 1900км. Фильтр не проверял, но врядли он забился. По адской не ездил. Мотоцикл ведет себя так же как и при покупке;
2. Свеча грязно коричневая (толи калильное число не совпадает, толи на некоторых режимах богатит);
3. Когда холодно полностью поднимаю - заводится отлично, секунд через 10 надо опустить на следующее деление иначе начинает заливать;
4. Смесь отрегулировал: винтом качества выставляю максимальные обороты ХХ, потом опускаю заслонку до нормального ХХ и так 2 раза:
5. Иглу не трогал.
27.08.2014 р. відповів для beowoolf
моё мнение:
1. Да, вряд-ли, дальше.
2. Всё в порядке, это бенз. Если ещё не сдохла свеча - значит всё в порядке, коричневый цвет свечи - это присадки в бензине, дальше.
3. 10 секунд я бы сказал многовато (я буквально 2-3 секунды на верхнем положении держу, или пока не начинают падать обороты). Не суть, в общем с настройкой видимо тоже всё в порядке.
5. можно с иглой поиграться, но это на любителя развлечения. Если чуть опущена - можно поднять на 1 деление, посмотреть что получится, но возможно придётся перенастраивать смесь.
4. Смесь вроде так и должна быть настроена, только если мне не изменяет память - после точной настройки надо чуть забогатить смесь (кажется вкрутить на пол оборота, загуглишь точно). Кстати, а попробуй на среднем положении оставить рычажок - холостые стабильно держит и не затыкается? Это будет значить, что смесь чуть беднит в нижнем положении - в этом и будет причина.
Если холостые ставить 1500 как по мануалу (я ставил как-то по Торерке - у него тахометр есть, просто на слух), то глохнуть внезапно не будет. У тебя наверняка стоят по минимуму холостые, оборотов 500, если да - то затыкание это вполне обычное явление, холостые должны быть выше минимума. У меня стоят где-то около 1000 оборотов, чтобы движок уже не дёргался но ещё не частил.
Короче я не заметил ничего криминального из твоей инфы. Мне кажется, что всё в порядке, просто подними холостые чутка либо смесь слегка забогати.
Змінено: 27.08.2014 р., Dukuu
на 1000 оборотов у маслонасоса не хватает давления для прокачки масла. Так, к сведению.
Давление появляется с 1300.
То есть ты хочешь сказать, что у вас глохнет на холостых оборотах выше 1300? О_о
Тогда я ничего не понимаю =(((
П.С.: А откуда сведения по давлению масла на 1300?
Я проверял откурчивая болтик в клапанной крышке на масляной магистрали - всё хватает, масло пульсируя льётся оттуда. А вот болтик закручивать геморно - неудобно подлазить =)
Сведения по давлению масла - от манометра.
Карб стоковый не держит ХХ пока не прогреется хотя бы минуту. Если запустить холодный двигатель и не трогать ручку газа, обороты падают до нуля.
моё мнение:
1.
2.
5. можно с иглой поиграться, но это на любителя развлечения...
3.  Если очень холодно то до 10, если прохладно - пару секунд.
5.  По сути игла должна влиять на переходной режим и дальше. Поиграюсь как-нибудь по свободе.
4.  У нас выкручивая обогащаешь. Надо испытать. На среднем положении рычажка аналогично глохнет, может немного реже.
Если на слух, то 1,5 - 2 тис. об/мин. Надо бы подключить электронный тахометр и прояснить результат. По ощущениям - не качества смеси нехватает, а колличества.
Андрюха, ты случаем не думал карб разобрать до винтика?  01_smile
28.08.2014 р. відповів для beowoolf
да как-то не до того было, но могу разобрать и отфотографировать всё в макро.
28.08.2014 р. відповів для Raziel
Если будет такое желание - сделай фотки. особенно интересует форма винта ХХ, жиклеры, их посадочны места и эмульсионная трубка. И сам корпус интересен. Ускоритель на холостые никак не влияет, а вот работа мотора с новым карбом очень красивая.
а, ты про новый. Новый пока разбирать неохота.  01_smile
не, я сдаюсь. При таких холостых глохнуть даже с неправильной смесью не должен. Воздуха нигде не подсасывает? Ну как последний вариант - открыть карб и продуть все дырки и флейты, вдруг сопля герметика какого-нибудь... У меня других вариантов нет.
... а нет, ещё вариант воды/хренового бенза, но это уже чудеса.
28.08.2014 р. відповів для Dukuu
Почему - у меня так было - бензин паршивый, пришлось даже с карбюратора сливать - так то что слил с карба даже гореть не хотело абсолютно - сплошная вода. Заправился нормальным - заработало идеально.
Нет лучших среди равных
Старый я уже изучил полностью 01_smile Интересны отличия.
Надо бы мне свечу сменить,может пропуски дает... потому как радотает: бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-пердь и заглох. Причем никогда не угадаешь момент, когда он может заглохнуть. Иещё важный момент пропустил - в самом начале хода ручки газа имеется провальчик (если плавно крутить).
Подсосов воздуха нет, герметиком нигде не мазал. Последний раз когда разбирал продувал все отверстия - дулось отлично. В бензе воды нет. Сливал со своего бака в Зонгжен - работает отлично.
29.08.2014 р. відповів для beowoolf
покажешь короче. Свеча нормальная у меня с собой.
Змінено: 29.08.2014 р., Raziel
Больше всего на свечу похоже. Точно так же было и у меня - поставил новую и обороты выросли и глохнуть перестал, а еще хх зависит от настройки клапанов. Тысяч до 6 были проблемы с холодным запуском, (пока не дошло что за свечей надо смотреть)постоянно глох, сейчас завожусь одним коротким нажатием кнопки почти без прогазовки
01.09.2014 р.
подскажите, где можно руль купить в Киеве или интернет магазине? В Фоксвеле пока нету, смотрел пару точек, нигде вообще рулей нету. Как-то странно, на китайских мото это ж как расходник, они ж пластилиновые....Уже одни выходные пропали, а то руль у меня...4 падения на одну сторону
02.09.2014 р. відповів для Solo86
у меня гнут раз 10+ по немногу: раза три слева, остальные справа. В основном по чуть-чуть, но последний раз был уже хорошенько согнут, почти под прямым углом к дороге. Выгнул обратно - ехать то надо было. Купил ширпотребный алюминиевый китайский руль за 150 грн, но так и не поставил до сих пор - надо дырки под ручки насверливать =) Короче так и езжу пока, хотя после первого сгиба уже думал что поменяю, а нет - пластилиновый руль всё-таки имеет свои плюсы =)
