Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1116876
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
15.05.2015 р. відповів для SkySpirit
Perednuu na 12 budet tyaga
15.05.2015 р. відповів для Raziel
А вы точно в режиме переменного напряжения меряли?
ага 01_smile
Змінено: 16.05.2015 р., ixy
16.05.2015 р. відповів для lxa1
а на 12 зубов где купить или от чего подходят?
Змінено: 16.05.2015 р., SkySpirit
16.05.2015 р. відповів для SkySpirit
Posmotri na motokvartale
а на перед здесь правильные посадочные размеры http://mototema.com.ua/zapchasti-k-mototehnike-loncin/lx200gy-3-loncin-pruss-cgp/zvezdochka-vedushchaya-13-zubev-lx200gy-3-zvezdochka-vedushchaya-13-zubev-lx200gy-3.html?
Это и есть наша родимая,оригинал.
16.05.2015 р. відповів для sova
значит искать по этим размерам можно на 12 зубов01_smile
Я переспросил так как могут быть опечатки в размерах.
16.05.2015 р. відповів для 24ruzveld74
Установка и настройка карбюратора с ускорителем сложной была? Стояло оно того?
17.05.2015 р. відповів для novice
По установке ничего сложного,снял старый и поставил новый 01_smile Нужен только трос двойной,я брал от вайпер ф-5.По настройке ничего не делал,только холостые чуть добавил,ничего особенного замена не дала,да заводится лучьше,стабильные холостые об.,при резком открытии дросселя нету провалов.Скорости и тяги не добавило,при звездах 13-35 по штатному брехометру максималка 120.
17.05.2015 р.
поставил таки новую звезду заднюю 33 по ощущениям очень приятно стало как будто 6-я передача появилась  01_smile
подрыв ясно чють меньше стал но не критично, и на горки которые раньше заезжал сейчас спокойно заезжаю, так что для веса пилота как я 60кг сочетание звезд 13/33 вполне допустимое  03_biggrin
17.05.2015 р. відповів для 24ruzveld74
Расход увеличился? Если да, то насколько?
Не критично, зависит от стиля езды, 3-3,5л.на сотню по моим замерам.Я постоянно держу 90-100км.ч.,хоть сам или с женой.
19.05.2015 р.
Колеги! Подскажите пожалуйста где можно приобрести заднюю на 38 по демократичной цене! Ато на Begemoto 695г 35з. как-то не по китайски.
Вот кстати примерное соотношение скоростей и звезд
Пер-14 =6.5км+(зад42)
Зад-38=10+(пер.ст.13)
      36=17+
      35=20+
      33=27+
19.05.2015 р. відповів для beowoolf
И после зимы начал издавать один пук при сбросе газа. Не каждый раз, но попукивает.
А это не принудительный ХХ? Что то серъезное с двигателем?
19.05.2015 р.
В Киев на склад получили очень много запчастей на Loncin PRUSS, RANGER и SPITZER.
Подшипники руля, сальники, прокладки, спицы переднего/заднего колеса и т.д.
С Пятницы (22.05) будут доступны к продаже в  интернет магазинах.
01_smile
19.05.2015 р. відповів для DimaFX
01_smile
Урррраааа! Я дождался!
19.05.2015 р. відповів для novice
В нашем мотоцикле ПХХ нет.
На серьезное не похоже.Может не все неплотности выхлопа нашел, а может и карбюратор.
20.05.2015 р. відповів для beowoolf
У меня такое при сбросе газа только если сцепление не выжать. Выжал - хлопки исчезают.
25.05.2015 р.
А никто не пробовал улучшить удобство сиденья для дальних поездок?
25.05.2015 р. відповів для novice
Конечно при выжиме сцепления будет пропадать хлопанье - ведь двиг начинает работать на холостых! А при включенном сцеплении - колесо прокручивает двигатель, при том что заслонка закрыта, и в двиг поступает несравнимо меньше бензина чем надо для соответсвтующих оборотов. Я не парился по поводу хлопков. Они есть почти всегда, слегка постреливает. Но не сильно.
А зачем его улучшать? У нас вообще одно из самых мягких/удобных сидений стоит, так что лучше - только воздушная подушка. Короче такие тонкости лучше гуглить или искать в темах путешественников. Проблема пятой точки для нас и для африк/гусей и других туристов - примерно одинаковая. Из того что мне попадалось - вроде самым крутым решением считается подобрать воздушное что-то, типа подушки от матраса, маленького круга или чего-то подобного. Как на этом езить - я без понятия. Лично я часто встаю чтобы осмотреть дорожную обстановку, да и отдохнуть - тоже стоя - нормальный вариант. Плюс если один можно отсесть назад, или изобразить чоппериста, полежать на баке "аки спорт" =)
Добавлено:
Кстати, народ, воздушный фильтр решает =) Расход вернулся к 3.2 +-
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
Змінено: 25.05.2015 р., Dukuu
