Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 1144389
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
19.01.2016 р. відповів для Dukuu
Резина, по моему мнению, помягче родной. Дергал за усики, хорошо тянутся, но не рвутся. По крайней мере элластичней, чем передний скат с Урала.
По склону не скользит. Летом по сухому песку через лес ехал, греб колесом, как пароход "Севрюга". Думал не проеду, но 7 км по сыпучему шлаку, песку и хвое прошел успешно и без особых проблем. По мокрому чернозему хоть родная, хоть Митас, не дают ехать. Зад водит, большой риск упасть.
Одевается сложнее, все таки бескамерка. Монтировку согнул, пока приспособился. Но в поле, в темноте, без помощи смог отремонтировать камеру, так что ничего невозможного нет.
19.01.2016 р. відповів для hitmanhunter
На обкатке расход был 2,5. Потом, когда с пассажиром ездить начал, стало 2,7 - 2,9. Где то на 23 000, когда разбирали двигатель, какие то настройки карбюратора сбили: двигатель стал слегка тяговитей, но расход поднялся до 2,9 - 3,1. После замены ската стал 2,75 - 2,9 осенью. Не важно, с пассажиром или нет. Но у меня основные маршруты - это еженедельная поездка 250 км по междугородним и сельским дорогам. Может потому.
Максимальная скорость по дороге до 90 км/ч, обычно 80 км/ч, быстрее уже неприятно ехать.
Бензин лью 92 на Параллели.
Змінено: 20.01.2016 р., novice
30.01.2016 р.
Кто нибудь знает, если менять масло полусинтетику 10w40  на синтетику 5w50, нужно промывать двигатель? Или можно просто слить и залить?
31.01.2016 р. відповів для novice
я так и делал. покачал по сторонам, чтоб все стекло. правда, производитель был тот же. можете в крышечку чуть обоих масел налить, перемешать и через время на реакцию посмотреть. если нет хлопьев или осадка - все нормально
31.01.2016 р. відповів для tsinik
Эльф и то и то.
31.01.2016 р.
Синтетику с минералкой нельзя мешать
31.01.2016 р. відповів для Encelad
Кто занимался шыповкой колес? Я вот начал с старой резиной  01_smile  Может кто то что то посоветует вдруг какие нюансы есть???
Предыдущее масло было полусинтетика.
Тогда еще вопрос: существует промывочное масло для мотоцикла?
Если с полусинтетики на полусинтетику  лучше не мыть движок( а так любое автомобильное кроме 5 минутного оно херове)!
31.01.2016 р. відповів для Pahavd239
Вот ребята шипуют, глянь может что полезное
Змінено: 31.01.2016 р., dimonnice23
Полусинтетику на синтетику.
да, я тоже переходил на эльфе с полусиньки на синьку. а потом и обратно. скажу по своим ощущениям: разницы нет. в минус 26 я катал на полусиньке (минералка с присадками). моторчик чухает себя "на ура". так что не стоит заморачиваться.
п.с. нен реклама, а от себя (являюсь потребтелем, а не продаваном, покупаю где дешевле и ближе)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-418905/message-1522138/#1522138%EC%E0%F1%EB%EE&all_v_pst=on#1522138
п.п.с. у мееня сейчас сцепа полуавтомат. ни с коробкой ни с сцеплением нет нареканий. предсказуемы, как и летом
01.02.2016 р. відповів для Pahavd239
Ну с такими шипами наверно только по глубокому снегу ехать, а на твердом покрытии нельзя.
01.02.2016 р. відповів для tsinik
Залито сейчас полуситетика 10в40. В 15 градусов пытался запустить погреть - еле проворачивался вал, акум сдох, ногой не завелся. Вот и думаю, может стоит перевести. Когда прогретый - понятно проблем не будет. Проблемы при старте. Хотя, по прогнозам, через неделю можно сезон открывать уже, морозов не ожидается.
За инфу - спасибо.
01.02.2016 р. відповів для Felix_90
Как нельзя?А лед это какое покрытие?
01.02.2016 р. відповів для dimonnice23
Так они какие то слишком большие, ну лёд ещё куда не шло,а если придётся выехать на асфальт,могут и по вылетать.,лично я не понимаю,как можно будет по твёрдому ехать на таких,это как на гусеничном тракторе01_smileОни же и не зря такие большие,чтоб хорошо вьедаться,а в лёд то особо не вьешся,поэтому для льда и гораздо поменьше можно,а вот для любого мягкого покрытия,как болото, или даже грунт,песок,снег - супер,трактор!,
Змінено: 01.02.2016 р., Felix_90
так покрышки и шиповались для льда, снега, а не для асфальта 01_smile
Тю,так ясно01_smileЯ про то,что если вдруг тебе придется в пути выехать на асфальт,допустим,от гаража в твоём городе...Ну для льда,моё мнение,они чуть великоваты.Хотя я не спец по таким делам,в теории одно,а на практике совсем другое может быть.
01.02.2016 р.
Но судя потому,какие огромные эти шипы,то с такими шипами даже в ад не страшно заехать01_smileМне кажется даже вверх на дерево можно с ними забраться01_smile01_smile01_smile, они ж как когти пантеры01_smile
06.02.2016 р. відповів для Felix_90
Кто ставил карбюратор PZ30 с ускорителем??? Как он на 200сс работает??
Змінено: 06.02.2016 р., Pahavd239
