+14 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 1111166
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
28.03.2017 р. відповів для hitmanhunter
п.с. модератори, якшо можна, перенесіть будь ласка наші оффтоп-гірсько-карпатські пости у відповідну тему. дякую)
перенести пости від вашого імені немає можливості. можу лише видалити
28.03.2017 р. відповів для tsinik
Да пускай будут - нас тут не так много - не заблудимся 17_wink
Просто я бы тему из выбора мотоцикла в обсуждение давно перенес.
28.03.2017 р. відповів для eks
уточню: я могу перенести тему из раздела в раздел. но отдельные авторские посты переносить в другие темы нет возможности. так что пусть пока здесь висят. надоест - могу удалить либо я либо модер темы
01.04.2017 р.
Доделал полностью центральную опору, выкладываю размеры.
Напомню, что для изготовления использовал металлическую трубу с внешним диаметром 22-мм, толщина стенок 2,8 мм, ушло 2 -метра трубы.
Если на мотоцикле стоит родная стандартная резина, то общую высоту центральной опоры можно сделать ниже на 15-20мм.
Змінено: 01.04.2017 р., moto-moto
01.04.2017 р.
Китайские зеленые болты под внутренний шестигранник изготовлены из "гвазделина" 12_cray  и внутренний часть для шестигранника легко сорвать, дабы не ждать этого печального события, в автомагазине купил другие болты под внутренний шестигранник. И по мере настроения их заменяю.
05.04.2017 р.
Подскажите, буду скоро менять резину, но в интернете не большой выбор резины с маркировкой 110/90-17 в основном размерность указана в дюймах, например 3.75-17, можно ли подобрать резину с такой маркировкой, а не 110 90 17, и как правильно рассчитать размеры чтоб она подошла?
05.04.2017 р. відповів для Felix_90
тут есть прикол. к примеру, 110/90-17 - говорит о том, что ширина шинки - 110 мм, высота 90% от ширины = 99 мм, диаметр диска - 17"
в дюймах несколько по другому. там "квадрат". т.е. ширина соответствует высоте. 3,75"/3,75"
достаточно загуглить "шинный калькулятор" и вылезет куча ссылок по расчетам. правда, большинство автомобильных, но я и мото находил. там и теория есть. вот, к примеру: https://www.spbkoleso.ru/calculator-koles.html
110/25,4=4,33, значить треба брати 4,5х17. ширина буде=114мм замість 100мм. По висоті теж буде 114 замість 99.
05.04.2017 р.
Всем спасибо за ответы, а то искал резину с такой маркировкой, как на родной резине, нашел всего пару вариантов, Mitas E-08 по моему и еще что -то, это резина в основном для бездорожья, а мне нужна такая, которая стояла в стоке. С такой резиной мотоцикл позволяет ехать нормально по трассе, но и на бездорожье ведет себя хорошо.
Змінено: 05.04.2017 р., Felix_90
05.04.2017 р. відповів для tsinik
Ти б закинув в шапку сюди а то постійно питають http://www.moto.com.ua/forum/topic-647737/
05.04.2017 р. відповів для User
ужо. и по цепям добавил
Митас очень ничего
http://bfshina.com.ua/motoshiny/mitas-e07-10090-r19-57t-tl
http://bfshina.com.ua/motoshiny/mitas-e07-12090-r17-64s-rear
Я уже второй сезон катаю Metzeler Tourance 120/90 R17 - никаких претензий не имею. И цена почти такая же как у митаса.
Нет лучших среди равных
05.04.2017 р. відповів для Ingvar2
метзеллер покруче, но в киеве он подороже ощутимо.
06.04.2017 р. відповів для eks
Митас очень ничего
Ну если судить по твоим же ссылкам,
цена на Mitas E-07 120/90 R17 64S TL -1736грн,
а Metzeler Tourance 120/90 R17 64S REAR- 1399грн,
вроде даже наоборот дешевле?
http://bfshina.com.ua/motoshiny/metzeler-tourance-12090-r17-64s-rear-1
06.04.2017 р. відповів для Ingvar2
Ну да, если с турансом сравнивать 01_smile
Просто я сравнивал с аналогом е07 митаса, а именно
http://bfshina.com.ua/motoshiny/metzeler-enduro3-sahara-12090-r17-64s-rear
А тут уже ощутимо дороже.
23.04.2017 р.
Сегодня залил motul 5100, стоит это не дешево, но оно того стоит)Мотор немного ожил.
Змінено: 23.04.2017 р., Felix_90
23.04.2017 р. відповів для Felix_90
Вязкость какая?
24.04.2017 р. відповів для moto-moto
10w40
24.04.2017 р. відповів для Felix_90
У мене на зонгу мотор шумів на ньому і сцепа зранку коли розлипалась (при першому рушанні), то аж звеніло все від удару.
Замінив його через 1000км, не витримав. Такого не було навіть на напівсинтетиці Юко по 80грнл. Між іншим доволі не погане масло, і наш виробник (Запоріжжя). Просто шо стереотипи, принципи і понти не дають його купувати більшості мотоюзерів.
А в Шайнрай залив поки Могуль - теж покишо не  дуже подобається, мотор шумний і кпп вмикається не м'яко, таке відчуття ніби там Мотюль5100. Наступне спробую Ельф4т, колись на ньому катав на Зонгу ще на початку - подобалось.
Ще є літра Зіка і літра Кендалл, буду всі по черзі тестить), правда на Зіку вже катав - норм  38_focus
Вязкость какая?
для наших моторів 10в40 (5в40 взимку) і 10в50. Все інше не дуже підходить.
А синька чи напівсинька - залежить від гаманця, всеодно обидва міняти треба через 2-3к км, не більше.
Змінено: 25.04.2017 р., hitmanhunter
