+8 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 1119946
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
22.04.2018 р.
Хочу с женой на майские поехать на нем на природу, километраж уже 500.
Змінено: 22.04.2018 р., obik
22.04.2018 р. відповів для obik
Повторюсь, я высказываю свое личное мнение.20_drinks
Если мот не нагружать по оборотам, температуре и не ездить там где мотору предется все свои силенки напрягать, то проблем не возникнет.
22.04.2018 р.
якшо жінка  2й номер не 70кг і ви не 90, то думаю можна і після 500км спокійно обкатувати і з ним :)
А масло треба навесні міняти без залежності скільки проїхав бо там конденсат за зиму.
03_biggrin я впевнений шо Ви пожартували :)
https://youtu.be/ff1FLg8gFv8?t=210
п.с. міняється тільки мінералка, яка окислюється, хочу яку зараз мабуть майже ніхто не заливає...
Змінено: 22.04.2018 р., hitmanhunter
23.04.2018 р.
Меня 110 кг, жены 58......
23.04.2018 р. відповів для obik
У меня 105-108 кг, жена 55кг. Так, что 08_lol18_good20_drinks
После 500км пробега когда уже начали ездить вдвоем, то мы еще 500км ездили по асфальту .
Когда общий пробег мотоцикла стал 1000км начали ездить по твердым грунтовкам.
Главное мотор не перегреть и обороты не превышать.
Змінено: 23.04.2018 р., moto-moto
23.04.2018 р.
Датчик темп.масла есть, то не думаю что перегрею, а на счет оборотов то тоже думаю все будет нормально, сильно не кручу. Тем более скорость теперь будет не больше 70км.
Я ранее выкладывал температурный режим и соотношение скорости и оборотов для Прусса.
Интересно будет прочитать ваше впечатление от Прусса, после совместной  поездки с женой.
23.04.2018 р.
Отпишусь обязательно.
23.04.2018 р.
Хорошо помогает овечья шкура от напряжения пятой точки при езде. Не панацея, но где-то полчаса - час дополнительный появится, прежде чем начнет болеть.
23.04.2018 р.
Всем привет.
Вступил в бодрые ряды владельцев Prussa в Черкассах, если у кого-то есть желание вместе катнуть пишите.
Хотел поделиться историей покупки, так как долго искал информацию и в итоге нашел классный вариант, не рекламирую уж поверьте, может кому-то инфа пригодится, а так лучше откладывать, но у меня к сожалению, это не выходит хоть убей
Мне изначально интересовал вариант покупки мото в кредит(рассрочку), я перелопатил кучу предложений в итоге большинство предлагает кредит наличкой, в среднем с переплатой 4% от суммы есть вариант от Кредитмаркета 2,5% + какието кинозалы в итоге 3% получается, все равно дорого, в месяц +1000 грн. отдавать и +стоимость мото.
Вариант оплаты частями через Приват - нормально, но опять же там может быть переплата зависит от магаза, мне не подошел.
Мне подсказали прикольную тему от АльфаБанк, ты берешь кредитку на сумму покупки, в моем случае я взял на 30 000 грн, расплачиваешься за мот в магазе, главное чтобы там был терминал, снимать наличку не надо очень высокий процент будет. После оплаты тебе приходит смс, аля можно оформить эту покупку в рассрочку до 12 месяцев с единоразовой комиссией, я брал на 12 вышло 1700 грн, для того чтобы этой рассрочкой воспользоваться надо ответить на смс кодом интересующего тебя срока и все. т.е. в итоге переплата за рассрочку для меня составила 1700 грн. + магаз взял 2% за оплату картой... итого 2300 грн.
Вот, а по моту реально доволен, лет 5 назад ездил на ИЖ Юнкер, если честно сразу разница чувствуется Юнкер хоть и относительно новая модель все равно совок совком, постоянно были проблемы, реально не знал когда из дома выезжал доеду нормально или с приключениями.
Тут пока 150 км наездил только, но все таки как-то доверяешь ему что-ли все работает заводится.
Единственное мне кажется, что очень высокие обороты на холостом ходу, может кто подскажет как лечится но чтобы и заводился нормально может есть какое-то золотое положение регулятора?
И есть еще вопрос по работе двигателя на 70+, я конечно понимаю обкатка все дела, интересует как на обкатанном моте с этим дела, так как у меня сейчас при скорости 70+ прям чувствуется что мотору тяжело, после обкатки та же история?
23.04.2018 р. відповів для Meeg
Поздравляю со статусом Пруссовод 03_biggrin18_good
"Золотого положения" нет, просто выставляются обороты ХХ.
Холостой ход должен быть 1500об,мин. Регулируется винтом на правой стороне карбюратора.
Лично  себе холостой 1900-2000об/мин выставил, с таким холостым и трогаться проще и легче и заводится лучше.
Насчет "тяжело мотору" мотоцикл передаточными числами заточен под тягу, возможно вы говорите про высокие обороты на 70+км/час?
23.04.2018 р. відповів для moto-moto
Да на высоких оборотах как то напряженно он идет, и на Иже такое помнится было где начиная со 110 км\ч. после обкатки тоже самое?
Не знаю как обьяснить по другому,  после 70 если бросаешь ручку газа на 5-й передаче, такое ощущение что ты на пониженную перешел
Возможно цепь перетянута.
ИЖ и Прусс имеют сооооооовершенно разные передаточные числа и обороты, у Юпитера чуть больше 5000об,мин? А у Прусса 7500об,мин
Прусс более оборотистый чем Иж,  скорее всего это просто психологическая привычка и восприятие.
После обкатки передаточные числа сами собой не меняются, посему все так и останется.
не рекомендую рвать мотор на обкатке оборотами. хуже этого - только ездить без масла. ориентируйтесь не по скорости, а по работе двигателя. катайтесь не спеша да весне радуйтесь. после обкатки уже можно будет поиграться с передаточным соотношением звезд (разгрузить по оборотам двигатель). максималка врядли прибавится, зато будет меньше греться и рычать. да и при торможении двигателем не будет создаваться впечатление, что тебя сзади схватили за хвост стальной рукой.
а по поводу ХХ - так продавцы при продаже их специально накручивают. чтоб продать новичку и двигатель не глох в любой ситуации. и чем больше будет прикатываться ЦПГ - тем выше онги будут. так что регу
лируйте сами. винт качества не советую трогать. во всяком случае - пока. с завода карб настроен на более богатую смесь, на период обкатки. при бедной смеси двигатель дико греется
70+ - не быстро для обкатки? Еще и 150 км пробег.
После обкатки немного легче будет. Но это еще и дело привычки.
23.04.2018 р.
Передаточные числа и скорость для Прусса. http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1294732/page-7/?q=Скорость&of=on
Реальная скорость (Спидометр будет показывать на +10км,час). Реальную скорость можно спокойно перепроверить ЖПС
Скорость Прусса при 7500 об,мин 86 км.час.
Теперь можно посчитать.
86:7500х3500=40.13 км,час
Вместо 3500об,мин подставляем любые интересующие нас обороты и к полученному результату не забываем прибавлять 10км,час. И вы получите показания родного спидометра.
И так далее.18_good
23.04.2018 р.
для ориентирования по передаточному числу:
Змінено: 23.04.2018 р., GiS
24.04.2018 р.
Нашел познавательную информацию насчет "Мегабомб" и "Повербомб".
Возможно будет интересным.
Информации насчет резонатора "Акрапович" в виде "боченка" не нашел пока. Не могу пока разобраться в этом "боченке" один вход или один вход и выход???? По фотографиям не понятно.
Змінено: 24.04.2018 р., moto-moto
