Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 1118943
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
07.05.2020 р. відповів для Olexandr18
Заводской размер передней резина 90/90 r19.
90 мм это 3.54 дюйма.
Резина которую хотите поставить 2.75 дюйма, она слишком тонкая по ширине и высоте. С такой резиной вы с вероятностью 99% разобьете и замнете диск колеса, плюс из-за низкого профиля передняя подвеска станет более жесткая.
Ставьте родной размер 90/90 r19 , или на размер больше 100/90 r19.
Размер 2.75 ставится на мопеды.
Змінено: 07.05.2020 р., moto-moto
Не переживай,я на своем падал уже не раз и гнул ножку переключения скоростей,загнул так что не мог втыкать скоростя пришлось свечником в поле гнуть ехать не мог,последний раз упал Мот погнулась ручка переднего тормоза,короче это всё мелочи жизни03_biggrin
07.05.2020 р.
Одно заметил при длительной езде на больших оборотах мотор перегревается надо давать перекур двиглу,масло перегревается.
Змінено: 07.05.2020 р., viktor33
07.05.2020 р. відповів для moto-moto
Спасибо, на перед поставил резину Mitas, б/у, размер 3.75(фото выставлял на 303 странице) думаю что отлично, в управлении ничего не изменилось, но отец говорит что желательно поставить резину по уже, и ниже
Змінено: 07.05.2020 р., Olexandr18
"поуже и ниже" это явно не 2.7503_biggrin
У вас 3.75 (95,2 мм) смотрится массивной из-за полного профиля ( 3.75 ширина и высота профиля тоже 3.75)
У меня сейчас спереди стоить Митас Е 07 100/90 R19
Профиль ниже и составляет 90 мм.
Задняя резина Митас Е 07 120/90 R17
Если вас во всем устраивает установленная вами передняя резина, ездите и не заморачивайтесь 01_smile
07.05.2020 р.
как заметен перегрев?
07.05.2020 р. відповів для dotsent
Подтверждаю , мотор начинает набирать температуру с 5500 об.мин
На 6500 мотор перегревается капитально, 120 градусов по маслу гарантировано.
При таком перегреве мотор начинает издавать кучу механических лишних звонких звуков.
Переключение передач становится очень жесткое и тугое.
И начинают звенеть клапана и их надо регулировать.
08.05.2020 р.
Подтверждаю , мотор начинает набирать температуру с 5500 об.минНа 6500 мотор перегревается капитально, 120 градусов по маслу гарантировано.
Спасибо за ценное наблюдение! Это добавляет понимания о температурном режиме работы этих моторов.
Хочу рассказать о своих наблюдениях по температуре мотора. Это может окажется полезным для тех, кто хочет установить себе маслорадиатор .
У меня он установлен с завода.
Недавно, я делал очистку камеры сгорания с помощью раскоксоввывающей жидкости и проводил температурный скрининг с помощью пирометра.
В условиях  процесса была необходимость работы двигателя в течении 15 минут на повышенных оборотах.
Крутил я его от 5000 до 8000об/мин. постоянно мониторя температуру двигателя на рубашке охлаждения  и масла на маслорадиаторе.
Без обдува очень быстро температура масла достигла 120 градусов.
Пришлось срочно включать вентилятор, направив его на двигатель. Температура упала в течении пары минут до 89 градусов и как я не мучил двигатель - выше не поднималась.
Конечно это без нагрузки, скорее всего с ней температура будет немного выше, но этот эксперимент показывает что наличие маслорадиатора стабилизирует температуру двигателя на высоких оборотах.
Нет лучших среди равных
08.05.2020 р. відповів для Ingvar2
Установил себе маслянный радиатор.
Реально переоценить его пользу и эффективность сложно.
По трассе в жару проехал без остановки 150км при 6500 об.мин иногда при обгонах раскручивал до 7000об.мин.
При этих условиях температура масла осталась в норме18_good
Так же проверял работу маслорадиатора на бездорожье, впечатления только положительные
10.05.2020 р.
Всем привет, у меня проблема з карбюратором, а точнее с тросиком газа. Когда отпускаю ручку, прус немного сам по себе газует. Снял трос, смазал и тд, поставил на место-все так же само. Снимал ручку и проверял: конец троса возвращается, в итоге все нормально. Собираю обратно и так же само все. Что это может быть?
Змінено: 10.05.2020 р., Olexandr18
10.05.2020 р. відповів для Olexandr18
Если на заглушенном моторе открутить ручку газа и резко отпустить, то ручка должна сама вернуться в исходное положение, а из карбюратора должен быть слышется стук опустившейся заслонки.
Если у вас так и происходит, то все хорошо с работой ручки газа.
Тогда ищите проблему в другом.
10.05.2020 р. відповів для moto-moto
С тросом все в порядке 100%, разобрал карбюратор тоже вроде все в порядке, а сейчас собрал и не знаю как отрегулировать болт смеси
Вы имеете ввиду болт который сбоку на "колодце" заслонки или тот который снизу карбюратора со стороны цилиндра?
11.05.2020 р. відповів для dotsent
Заметно по звуку работы двигателя как бы в нагрузку и когда при остановке на нетралке он тяжело работает вплоть до того что глохнет масло в двигателе перегревается
11.05.2020 р. відповів для viktor33
Сцепление в порядке?
Между карбюратором и цилиндром воздух нигде не сосет?
Еще вариант (у меня был), направляющая заслонки карба стерлась частично, заслонка гуляла, пока не заменил весь, были проблемы.
11.05.2020 р. відповів для moto-moto
Болт качества смеси, снизу между карбюратором и циліндром, не подскажете как правильно от регулировать карбюратор?
11.05.2020 р. відповів для Olexandr18
https://youtu.be/kbOHcJjUDgQ
Регулировка карба.
Конструкция немного иная, но суть та же.
11.05.2020 р.
На Али заказал светодиодные дополнительные фары на 9 светодиодов.
#Aliexpress 144,70 грн.  35%OFF | Светодиодный фонарь CNSUNNYLIGHT для автомобиля, Рабочий фонарь для вождения грузовиков, пикапы, противотуманные фары для внедорожника, ДХО, фары для мотоциклов и велосипедовhttps://a.aliexpress.com/_BSynnO
Недостатки:
Проверил мощность, она оказалась немного ниже заявленной, открыл спор вернули 50% стоимости.
Заявленно что герметичные, вранье, пришлось ВСЁ герметизировать  прозрачным силиконом.
Вскрыл для инспекции фары, конструкция предельно простая, плата со светодиодами через термопроводящую пасту прикреплена к металлической пластине -радиатору который по совместительству является ножкой.
За пол часа работы ножка нагрелась до 65 градусов.
Так, что для лучшего охлаждения ножку фары
крепить к металлу с использованием термопасты.
Проверил колличество термопасты, на одной было около 80% от размера поверхности, но другой намазали от души, все 100%.
Там где было 80% добавил своей термопасты.
 ( На фото указанно красной стрелкой место для нанесения термопасты )
Достоинства:
Дополнительный свет от них действительно хороший, можно даже только на этих фарах ехать.
По центру основной пучок освещенности, но и боковая засветка тоже хорошая.
Благодаря этим фарам лучше стало освещать в даль и по сторонам.
Не высокая цена.
Так как СТГ нет и в помине, запаралелил их с дальним.
Езда ночью по неизвестным лесным дорожкам стала в радость:-)
На Али есть подобные доп.фары на  6 светодиодов, они хоть заметно меньше размером чем 9 светодиодные, но и мощность меньше. Не вижу смысла в меньших по мощности дополнительных фарах.
Как долго проработают не знаю, но как дополнительные фары могу смело рекомендовать.18_good
Видеообзорыhttps://youtu.be/Zp6y3AgRdlchttps://youtu.be/K1MvDXDvrzQ
Змінено: 11.05.2020 р., moto-moto
11.05.2020 р.
Меня не устраивал свет фары Прусса, боролся с этим разными способами.
Подключал головной свет через реле, Ставил лампочку Osram NS-1 35/35 +90%, Ставил Osram H4 55/60 +130%.
Все это конечно помогало, но имело свои недостатки, или светит более менее,  но большое потребление и риск испортить отражатель, то потребление приемлемое, но свет плохой.
В конечном итоге поставил светодиодную минилинзу  SINOLYN Н4 G9 ( с активным охлаждением ( установлен вентилятор)
Обзор на Ютубе.
https://youtu.be/oBEwe14WWSY
В комплекте идут две минилинзы.
Характеристики:
Диаметр линзы 1.5 дюйма.
Потребляемая мощность Ближний 21.24 ватт, дальний 25.68 Ватт ( при включении дальнего, ближний не выключается)
Для ближнего используется один светодиод, для дальнего используется два светодиода.
Ближний свет светит через линзу, для дальнего используется отражатель фары.
Так же есть возможность регулировки по вертикали, горизонтали, диагонали.
Ставится проще простого, вынул родную лампочку, установил минилинзу и подключил к родной колодке.
Отчет по минилинзам:
По яркости светят гораздо лучше чем родная галогенка HS-1 35/35, и немного лучше чем H4 55/60 ватт.
Что мне не понравилось, диаметр линзы 1.5 дюйма из-за этого узковатый световой пучок на ближнем, на дальнем ширина светового пучка обычная.
Но, что мне больше всего не понравилось, так как для дальнего света используется отражатель фары Прусса, то форма светового пучка дальнего света восторга не вызвала .
На фото световое пятно от дальнего света обведено .
На Видео Ютуб где ставили эту минилинзу в фару Баджаж Боксер, форма светового пучка на дальнем была 18_good
Для сравнения, на моем прежнем мотоцикле стояла ксеноновая линза 2.5 дюйма, ширина светового пучка была большая и ))) и мощность света больше.))))
Светодиодная минилинза светит хуже чем линзовый 35 ваттный ксенон. ( По ширине светового пучка и по яркости )
Если есть возможность, то лучше купить линзовый ксенон или полноценный линзовый светодиод.
Для не скоростной мототехники и генератором не большой мощности эти минилинзы самое то, то что доктор прописал)))
Свет дальний совместно с дополнительными светодиодными фарами.
P.S. Итог:
Если у вас ранее стояли в фаре лампочки 35/35 ватт цоколя "ba 20d", то конечно после установки этих минилинз будет неописуемый восторг.
Но если нужен действительно классный свет, однозначно  лучше купить линзовый ксенон.
Эти минилинзы компромисс и полумера.
С учетом их цены и потребительских качеств, я бы их не рекомендовал.
Змінено: 12.05.2020 р., moto-moto
12.05.2020 р.
Да свет в прусе слабоват если ближний хорошо освещает то дальний сильно рассеивается на родной лампе
