+28 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1143466
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
11.07.2020 р.
акум може висадити в ноль...
На ходу?
11.07.2020 р.
Хоча в планах МО в комплекті хочу знайти-радіатор+клапанна кришка...
11.07.2020 р.
допоможе шось подібне  остудити циліндр?
Десь у хащах на першi швидкостi - звичайно допоможе. Але ж виникае запитання - як часто ти Iвановiч мандруеш лiсом на малих швидкостях?        На трассi гадаю воно шкiдливе, бо затуляе обдув цiлiндра.
11.07.2020 р. відповів для Ozi_58
Діма чипляв комп'ютерний кулер збоку...десь в темі Джанші й фотки є...
11.07.2020 р.
Ребра цилиндра отлиты так, что сбоку цилиндр не очень то и продувается (расчитан на продувку по ходу мота) - перемычки мешают.  Но то такое - каждый по своему мудрит.                                         Тут можно привести сто доводов за и сто против.        Правильный ответ считаю такой:  если сильно хочется, то надо ставить объязательно 03_biggrin             Лично я такое на мот не втулил бы.
Змінено: 11.07.2020 р., Ozi_58
16.07.2020 р.
Доброго вечора, хочу міняти шпиці на задньому колесі, і зіткнувся з проблемою, що на сайтах довжина шпиць 165 мм, а на моєму колесі їх довжина 150мм. Хочу замовити шпиці, і не знаю де замовляти і чи це тільки в мене їх довжина 150мм
Змінено: 16.07.2020 р., Olexandr18
16.07.2020 р. відповів для Olexandr18
Фоксвелл не привозит спицы задние?
Какой пробег, что возникли проблемы со спицами?
17.07.2020 р. відповів для moto-moto
На фоксвеле будут 29-30 июля, а хочу сейчас поменять, пробег 11 тысяч
18.07.2020 р.
Кто менял спицы на прусе?
19.07.2020 р. відповів для Olexandr18
А зачем? если несколько спиц повреждено достаточно заменить только их.
19.07.2020 р. відповів для Dimas
Я их раньше менял, но ставил другие, а сейчас нету 5 шпиц, и хочу полностью поменять все спицы
27.07.2020 р.
Народ, а кто чем карбы "запущенные" отмывает/откисает? А-то простоял один пару лет с бензином и такое там "наросло"...
27.07.2020 р. відповів для eks
Средство для очистки карбюратора в балоне.
02.08.2020 р.
Хто міняв кільця на лонкіні? Чи потрібно знімать матора? Може в когось є відео01_smile
Змінено: 02.08.2020 р., sacha
03.08.2020 р. відповів для sacha
Не надо снимать мотор, бак для удобства сними, там все предельно просто,  снимаешь ГБЦ, цилиндр, одеваешь новые кольца на поршень, самое главное правильно поставить кольца, не перепутать местами - верхнее сверху , нижнее снизу, а не наоборот, прокладку новую между цилиндром и гбц, собираешь все назад. Видео https://youtu.be/vGNa3kbrVyo
Змінено: 03.08.2020 р., Felix_90
05.08.2020 р.
После месячного простоя вытащил Прусса покататься и сменить масло. Проехал 10 км для прогрева, полез сливать масло - движок в масле. По окошку - слилось где-то до минимально допустимого уровня. Сильно похоже, что боковая масляная пробка начала масло пропускать. Буду менять на неделе.
Главная проблема, что уплотнительные кольца нормальные не найдешь. Меняю на новое - все равно травит :(
08.08.2020 р.
Таки да, пробка протекала. Заменил на другую - больше не течет.
08.08.2020 р. відповів для novice
Це круглі кільця діаметром 2-3 мм? Я на ринку купив 3мм і замінив кругом де пробки- ніде тепер не сопливить, а рідні були 2 мм. Правда зідрали по 8-12 грн в залежності від діаметру
kauchuk.com.ua/products/industrial-rubber-products/o-rings/
08.08.2020 р. відповів для User
Сопливит кольцо на пробке над ротором генератора. Там толстое кольцо стоит.
09.08.2020 р. відповів для Felix_90
дякую. як потім настроїть клапана, який зазор потрібно виставляти, і в яком положені його ставить щоб виставлять.
