Переглядів: 1116720
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
06.03.2015 р. відповів для KOMBAT
перед пуском двигателя выжимаешь сцепление включаешь 1 передачу и прокатываешь мот вперед-назад чтобы отлипли диски. а вообще решается проблема переходом на нормальное масло.
06.03.2015 р. відповів для Felix_90
если головка покупалась в сборе, то разные фазы ГРМ. как себя ведет на пиковых нагрузках? есть ли траблы с переходом от работы жиклера ХХ на иглу? если нет - то реально джекпот и последующее  08_lol
пс. клапна и седла - немаловажный момент в работе двигателя при низких температурах. возможно, вы подобрали именно тот вариант, что соответствует вашему двигателю. что тут сказать? только УРА
06.03.2015 р. відповів для vova3309
масло нормальное не из дешёвых(технику привык беречь 04_blush )из германии брат пересылает, он там такое в свой мот льёт и проблем нет 03_biggrin .
06.03.2015 р. відповів для tsinik
не понял мне повезло? он пока на гарантии, в ремонте участвовали только мастера компании продавца! Что делать? Ехать к ним, как аргументировать приезд? Я в панике, или мот но свалку?!?
на холостом ходу после полного газа работает нормально без збоев(на прогретую и после поездок)
На валку не отдам он мне два раза жизни спасал, вместе ушли(почти, он пожже призывался мать способствявала) вместе вернулись, он цел я с ранением тазобедренную часть тела (в зад короч и не смешно дракоша спас) Так что другана нужно лечить! как помогите?!
Змінено: 06.03.2015 р., KOMBAT
07.03.2015 р. відповів для KOMBAT
я не вижу никаких признаков болезни.
07.03.2015 р. відповів для tsinik
Тоесть постукивание это норма?
Головка покупалась вместе с клапанами и крышкой. На пиковых нагрузках не проверял,а что значит ’переход жиклера хх на иглу’? Получается если эта  лучше предыдущей, то родная головка не соответствует двигателю, разве такое бывает?
07.03.2015 р. відповів для hitmanhunter
Стоял у меня до сегодняшнего колхозный ксенон. В сравнении со стоковой лампой и Филипсовской 60/55 гораздо лучше светил. Вчера лампа начала сдыхать. Вернул на место разъем от H4 и поставил OSRAM 60/55W +120%. Этим вечером испытал по темноте: как прожектор. Дальность освещения свыше 100 м при дальнем сете, угол бокового освещения +-50 градусов. Езда ночью из издевательства стала удовольствием. Т.е. просто покупаем дорогую лампу H4, в итоге - дешевле всех извратов. И не слепит на ближнем никого.
Змінено: 07.03.2015 р., novice
07.03.2015 р. відповів для novice
возможно, ибо я себе тоже поставил хорошую лампу, вроде Осрам (сама лампа синяя, светит белым), Н4 60/55W , в круглой классической фаре Вайпера v125 светит примерно так-же как Вы и описали,  а родная МН6 (вроде, ну точно не Н4, ибо я переделывал фишку-патрон)  раза в 3 хуже светила.
Змінено: 07.03.2015 р., hitmanhunter
07.03.2015 р.
А интересно 35вт с плюсами бывает или только стандартная 55/60 ?
Влад
09.03.2015 р.
вот принимайте работу 31_bigboss  конечно старая по симпотней смотрелась в сложеном состоянии 38_focus  но пользоватся этой одно удовольствие 07_dirol  07_dirol  можно было еще чуть бальше загнуть к моту. мож когдато и догну.
а, забыл, грел лампой согнулась довольно легко
09.03.2015 р.
а вобщем че я достебался доножки,-сегодня вышел акум в ноль так [мат] заводи в двоем один держал чтоб мот набок не падал  второй заводил 30_crazy  бред ну и коряга была 08_lol
10.03.2015 р. відповів для LIPL
Спасибо за фотки
10.03.2015 р.
Заменил вот, раньше ожидаемого, подшипники заднего колеса. Всё бы ничего (мне все кому не лень сказали что они и должны ходить по 2-3 тыщи), но появился вопрос - а как правильно устанавливать подшипники, чтобы они правильно и долго работали?  Кто что думает/знает по этому поводу?
Удачно, что я решил проверить "что это изредка постукивает" в одиночку и по площадке рядом с авторынком. Один рассыпался, половина шариков покрошены на половинки-четвертинки. Когда подшипник посыпался, крышка барабана лягла на ступицу, оказалось второй подшипник наполовину выдавило из посадочного места О_О и всё колесо съехало вправо. Менял их летом,  на пробеге 14800 км (до этого всё отъездил на родных, которые умерли тоже по моему косяку). То есть отходили 5,3 тыщи...смешно...было бы, но на самом деле я подозреваю что косяк опять таки мой. При установке их, я не сильно зажал втулку, которая распирает подшипники изнутри - я мог легко крутить подшипники и сдвинуть внутреннюю трубочку в сторону просто пальцами. Развалившийся подшипник имел не центральную выработку, но так будто-бы он работал вбок. Похоже при зажимании колеса, появлялась боковая нагрузка на подшипник и он из-за этого неправильно работал и быстро сдох. Мне кажется, что при установке надо было вбить подшипник потуже, так чтобы трубка распорная была зажата намертво. Видимо тогда она при зажимании оси деформировалась бы и подшипники бы отпускались и работали в штатном положении.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
10.03.2015 р. відповів для Dukuu
лично я, при смене подшипников, запрессовываю наружную обойму до упора. сама распорная втулка не даст ей сесть глубже. (обрезок трубы подходящего диаметра и киянка). подшипники вращаются от руки свободно, да и распорную втулку можно поколыхать отверткой. но, при затяжке оси, как раз и выбирается тот зазор. определить это довольно просто: все мы мануально помним, какое усилие надо было приложить для прокручивания колеса на центральной подножке на нейтрали (сопротивление валов и цепи). если после замены разница не ощущается - поздравляю, вы угадали. шарики на старых подшипниках уже накатали себе борозды. а новые стали как надо. если ощущается, что вращение тугое - надо доколотить. ось сжимает внутренние обоймы до упора в втулку. поэтому и колесо тяжелее провернуть. тут 2 варианта: или наружные обоймы от напряжения сядут на место или шарики себе выгрызут новые канавки
11.03.2015 р. відповів для Dukuu
А подшипники померли от жесткой эксплуатации? Или просто время пришло?
11.03.2015 р.
Подскажите разборной ли у нас задний амортизатор? Можно ли там заменить масло?
14.03.2015 р.
Купил воздушный фильтр в Бегемото
Фильтр воздушный Zongshen ZS200GY-3 / Viper V200P
Стал как родной.
18.03.2015 р. відповів для novice
Судя по всему им очень не повезло. Плюс стояли не совсем хорошо (про выработку сбоку я писал).
Я влетел в яму и погнул обод даже, а затем ещё с пассажиркой хорошую яму поймал. Ну и на горочках попрыгал чутка. По идее этого уже достаточно более чем, чтобы приговорить подшипники. Да и симптомы уже были, просто я не придал им значения. Симптом был такой, что при лёгком нажатии (ещё не торможении) заднего тормоза - он волнообразно толкался. Немного странно было, но я решил что ещё соточку-другую километров проедет. На третей сотне (с пассажиркой) они уже посыпались =) Короче свою вину признаю полностью, далее буду искать понимание как правильно их запрессовывать чтобы жили подольше даже при экстремальных нагрузках. Нашёл особенность, что бывают одинаковые подшипники, например, с 1 и 2 рядами шариков. Ещё в каталогах бывает обозначение подшипников как радиальных и бывает радиально-осевых. То есть некоторые рассчитаны на осевые нагрузки, а другие - нет. В теме подшипников я до конца не разобрался, но хитрости там явно присутствуют =)
21.03.2015 р.
Почти каждое утро начинается с того, что после многочисленных попвток завести двигатель стартером, разряжается аккуммулятор. После зарядки, через пару часов, мот заводится и дальше ездит без особых проблем. Мот ночью стоит в гараже, не особо холодном. И вроде морозов нет особых. В прошлом году таких проблем не было. Кто подскажет, как побороть?
