+15 °С
Переглядів: 1111246
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
24.09.2017 р. відповів для novice
Не плавится, не выгорает, но генератора не хватает и в итоге дохнет аккумулятор. LED - лучшее решение. Становится вместо накаливания как родная, ничего не нужно дополнительно делать, светит в ту же точку. Только немного повозиться, чтобы в фару затолкать блок преобразования/питания для лампы. Но PHILIPS смог затолкать.
А, еще неприятность, это разъем плавится. Тупо черный у меня, никак не мог понять, почему ближний свет пропадал, пока не разобрал фару. Сначала грешил на то, что где то жгут проводов возле руля перетерся.
Про какую именно LED лампу идет речь? Попадалось много фигни.
24.09.2017 р. відповів для beowoolf
Philips  H4 G7. Где брал - уже ссылки не найду. Там они продавались по одной. Около 1 000 грн за штуку.
http://motostuff.com.ua/products/led-lampy-komplekt-h4-g7/
25.09.2017 р. відповів для novice
дуже класні лампи,  18_good
у мене правда китайський аналог, за 200 грн... сезон відсвітили (вдень з фарою завжди), поки ще світять, зустрічний ще ніразу не мигав.  06_question
29.09.2017 р.
Всем привет, недавно получилась непонятная ситуация с электропитанием, в электрике я совсем ничего не понимаю, а проблема такая: вдруг ни стого ни с сего аккумулятор перестал держать заряд, либо просто пропала зарядка, допустим я выезжаю из дому, аккумулятор был заряжен, стартер крутил, то проехав 30-40 км, поле того, как заглушил мотор,на следующий раз стартер перестал крутить, акум разряжен почти полностью, ехал днем без света, потом мне удалось его завести, доехал до дома, зарядил акум, опять поездил и тоже самое, единственное, не могу разобраться в чем причина, проводку всю проверял, даже генератор смотрел, все на месте, провода все целые, может аккумулятор уже почти сдох, просто мотоцикл глохнет, если отключить клемму акума, получается мотоцикл без акума жить не может, недавно пытался его зарядить, а он нагрелся как утюг, надел клеммы, а питания вообще нет
30.09.2017 р. відповів для Felix_90
берешь вольтметр, при соединенном в схему аккуме проверяешь вольтаж. запускаешь двигатель и сравниваешь показания. если вольты поднялись - генератор и рр рабочие. сдох сам аккум. если нет - то нет заряда. раз без аккума моторчик глохнет - у тебя сди-дс. питание катушки зажигания идет не от отдельной обмотки генератора, а от +аккума. хотя, у меня тоже сди-дс, комммут тата. но он и без аккума работает
Це або акум здох(але здохший навряд чи крутив би стартер) або РР(або просто клема біля РР, не раз таке було). Треба міряти напругу на клемах акума - при заглушеному має бути 12-13В, при заведеному і обертах більше 2 тис десь 13,7-14,5 В. Якщо напруга не підвищується після запуску двигуна - це РР.
30.09.2017 р.
Сегодня проверил есть ли результат от заклеенных дырок скотчем. Пробег составил 500-600 км по разным дорогам.
С уверенностью скажу, что результат есть, хотя ожидал большего, на следующий раз "загерметизирую" еще тщательнее.
В отсеке где находится воздухозаборник, песок и быль была, но в разы меньше чем до заклейки.
В отсека "бардачка" было совершенно чисто.
30.09.2017 р.
На Алиэкспрессе купил болт-подсветка номерного знака с тремя светодиодами.
Сделано все на вид качественно, ожидал большего, но как дополнительная подсветка номера сойдет.
Так же купил катафот стоп-сигнал с габаритным огнем.
КАчество тоже удовлетворительное, светит на уровне родного стоп-сигнала.
30.09.2017 р.
Проверил наличие смазки и состояния узла крепления заднего маятника и нижнего крепления моноамортизатора.
Оговорюсь, что на мотоцикле в грязь и лужи не лез. Катался по сухой погоде.
За 5000 км пробеге, нижнее крепление моноамортизатора было совершенно чистое, смазка как вчера заложил, брызговик свою функция выполнять на все 100% .Следующий раз не раньше чем через 15.000 км туда полезу.
Ось крепления заднего маятника тоже удовлетворительно, хотя не идеально, смазка была в достаточном количестве, грязь туда не проникла.
Потертостей и люфтов не обнаружил. Водостойкая смазка и тарелкообразные уплотнители свою функцию выполняют. Следующий раз данный узел проверю через 10.000 км пробега.
Смазку заложил везде свежую.
30.09.2017 р. відповів для tsinik
Да скорей всего, акум, ему уже 5 лет почти,наверняка он уже далеко не идеал, а поскольку из ваших слов я сделал вывод в том, что если питание катушки идет от акума, то он разряжается быстрее, чем заряжается, если акум слегка сдохший. Но эта тема почему-то ниразу не затронута на этой ветке. Поэтому прежде всего, как я правильно понял(если я конечно правильно понял), то на нашем мотоцикле всегда нужно иметь аккумулятор в нормальном состоянии, иначе далеко не уедешь.
я на вашем (не конкретно) мотоцикле не ездил ни разу. тем более - не чинил. мне сложно делать выводы. я могу лишь предполагать. у меня была чуть другая схема: коммутатор питался от отдельной катушки зажигания (СДИ-АС). я же переделал под постоянку (СДИ-ДС). теперь у меня стоит коммутатор с опережением зажигания и он питается от аккумулятора, после замка зажигания. коммут ТАТА. по характеристикам, ему достаточно 4 вольт для искрообразования. до такого состояния высадить аккум - это надо постараться. даже если часть банок замкнет - уже хватит напруги. скажу даже больше. я проводил эксперимент. при снятом аккуме я тыркнул киком и мотор запустился!!! я был просто в шоке. по логике - ведь не должен был. позвонил Игорю-Академику, что выслал мне этот коммут (он силен в электронике, в отличие от меня). в общем, он мне замысловато пояснял, что так и должно быть, если есть генерируемая напруга.
в общем, я мало чего понял. кроме того, что если генка живой и есть зарядка - домой добирусь. а мне это и надо было узнать
в общем, я мало чего понял. кроме того, если генка живой и есть зарядка - домой добирусь. а мне это и надо было узнать
К сожалению, в моем случае генерируемая напруга, меньше, как мне кажется, чем потребляемая 03_biggrin Но это бабка надвое сказала 02_sad Я полный ноль в электрике,  01_smile Но это надо изучать, все-таки немного интересная вещь!
30.09.2017 р. відповів для moto-moto
  если не сложно, кинь пожалуйста в личку ссылку на катафот.
как вариант - попросите у кого-то аккум на 12 вольт  и подкурите по работе станет ясно. емкость не имеет значения
30.09.2017 р.
У меня прус заводиться даже при полностью севшем АКБ (не загораются лампочки на приборке) с кика. В нашей ветке кто-то рассказывал, что у него прус и без АКБ заводился.
01.10.2017 р.
Вот так выглядит установленные болты-подсветка номера и катафот-стоп, габарит.
В темноте не фотографировал, фотографии не получаются :-(
01.10.2017 р. відповів для tsinik
Был бы вольтметр у меня заранее, меньше проблем бы было, сегодня купил, замерял напругу на акуме - 12, завел, те же самые показания, нет зарядки, снял гену, а он весь покоробленный, часть обмоток вообще сильно повреждена, а причина - маслоканал, который непонятным образом отвалился и попал в область генератора,(непонятным образом потому, что я гену уже снимал до этого, может немного завтыкал, и не уследил при этом что маслоканал попал в генератор, но дело не в этом) ну а дальше - мясорубка, как его восстановить, не знаю, чтоли заново проволоки медной на него намотать 01_smile  06_question ?
Змінено: 01.10.2017 р., Felix_90
01.10.2017 р. відповів для Felix_90
Масло генератору " не помеха";(у мене в маслі він працює), але в тебе схоже якийсь жах 06_question
если руки не крюки - перемотай. и мощность увеличишь. я себе перемотал. проводку брал от старых запасов. если что - стучись в личку
Спаибо за советы, буду перематывать, не покупать же новый, он сильно дорогой...
