+5 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1112231
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
21.06.2018 р.
двигло как не крути грется будет по любому особенно в жару
то  хай собі гріється
я теж не трясусь над мотом і кручу як хочу і завжди коли потрібно...хай свої гроші відробляє 03_biggrin
...та й ремонт мотора якшо що, коштує мізер і легко ремонтується
21.06.2018 р. відповів для Encelad
Если еще раз упаду,  то точно дуги поставлю. Спасибо за подсказку и за фото.  Я тоже думаю родную поставить цепь.
21.06.2018 р. відповів для moto-moto
Все затянуто,  попробую конечно масло поменять,  но кажется,что мне попался заводской брак. До конца месяца должны сварить мне третью траверсу,  я думаю что это точно поможет.  А еще выхлоп будем переваривать, трубу по низу пустим.
21.06.2018 р. відповів для pantherka
При изготовлении третьей траверсы учтите, что вилка Прусса очень "пластелиновая" и точность изготовления третьей траверсы должна быть очень точная или она должна иметь регулировку.
Возможно вам нужно полностью перебрать вилку? И при ее разборе будет видно в чем проблема04_blush
Если третья траверса чуть больше или меньше, то вилку или "ромбообразно изгибает" или "Х" образно и уже из-за этих искривлений вилка не работает как надо.
Глушитель по низу 18_good, отличная идея. Я уже выкладывал фотографии такой переделки. Клиренс конечно уменьшается, но каждый настраивает мотоцикл под свои требования20_drinks
Змінено: 21.06.2018 р., moto-moto
21.06.2018 р.
А мне всё никак фрезеровшик третью траверсу не доделает05_shok09_ireful102_sad
22.06.2018 р.
Выкладываю расчет скорости при 7500 об/мин на каждой передаче полностью стандартного Прусса.
Приведенные значения скорости расчетные, спидометр скорее всего будет показывать в среднем на 10 км/час больше.
Обороты двигателя 7500 об/мин.
1-передача 29.87 км/час.
2-передача 43.95 км/час.
3-передача 59.08 км/час.
4-передача 73.20 км/час.
5-передача 86.16 км/час.
Далее если нужно узнать скорость на определенных оборотах:
Пример. 86.16 км/час : 7500 об/мин х 6000об/мин =68.92 км/час.
Для определения оборотов на определенной скорости переставляем значения.
Пример. 7500 об/мин : 86.16 км/час х 50 км/час = 4325 км/час.
Змінено: 22.06.2018 р., moto-moto
23.06.2018 р. відповів для moto-moto
Там человек шарющий, думаю все правильно сделает,  на следующей неделе вроде как будет готова.  Да клиренс будет меньше,  но я думаю что с этим проблем не возникнет. Главное чтоб ножку перестало напикать.
Подгоняйте своего фрезеровщика=))
Змінено: 23.06.2018 р., pantherka
24.06.2018 р. відповів для pantherka
Лично я совершенно ничего плохого в любой переделке мотоцикла не вижу, (кроме случаев когда это влияет на безопасность)
Как вам выпуск переделают, поделитесь фотографиями, крайне интересно будет посмотреть.
А внешний вид, это дело очень субъективное 18_good то, что было нереально модное и красивое совсем недавно, сейчас выглядит крайне глупо и нелепо, 04_blush
Очень занят пока фрезеровщик 21_umnik12_cray
Змінено: 24.06.2018 р., moto-moto
24.06.2018 р.
По прошествию 7000км напишу свой отзыв о покрышках Митас Е-07.
Держак:
На асфальте держит без нареканий, я умудрялся закладывать практически до подножек. При торможении в юз не срываются.
На мокром и холодном асфальте держак естественно хуже, но все без нареканий и в  пределах нормы.
По грязи едет не очень, быстро замыливается.
По глубокому песку некритичное виляние передка есть, зад гребет и позволяет ехать.
Резина прекрасно себя показывает на сухих, твердых грунтовых дорогах.
Комфорт:
Из-за достаточно развитых грунтозацепов, на асфальте резина гудит, не сильно, но звук есть.
Так же из-за развитых грунтозацепов есть оооооочень незначительная вибрация. И то я ее заметил после того, как прокатился на Пруссе товарища с установленными асфальтными шинами.
В моем случае покрышки для бескамерки (если будете себе эти шины брать, берите именно камерные) из-за этого у них жесткая боковина, плюс они расчитаны на более тяжелый мотоцикл.
По этой причине они плохо садятся на обод.
И не очень хорошо амортизируют и смягчают неровности.
Приходится снижать давление в шинах, ездить становиться комфортнее, но снижается накат мотоцикла.
Покрышки тяжелые, особенно задняя, в два раза тяжелее родной. Это увеличение неподресоренной массы и мотору тяжелее ее раскрутить.
Покрышки установил большего размера чем родные 100/90 перед и 120/90 зад.
Разница в высоте профиля с родными покрышками в 11мм. Это хорошо, погнуть и деформировать обод колеса практически не возможно.
Резина покрышек заметно толще родных, проколоть их сложнее.
За 7000км износа практически нет.
Для постоянной эксплуатации на асфальте, я её не рекомендую, для этих целей есть предназначенные для этого модели покрышек.
И для "взрослых" эндуро поездок я её тоже не советую,  будет не хватать  зацепистости.
Производителем Митас Е-07 позиционируется как 50/50 , эксплуатация показала, что так оно и есть. Резина универсальная , позволяет ездить везде и уверенно.
Если от нее не требовать больше того на , что она расчитана, она порадует.
Единственное, что нужно устанавливать камерные, тогда они будут мягче и комфортнее амортизировать.
а у вас що там, немає теплового екрану?? замотайте термобінтом той шмат де нога .. просто труба знизу на ендуро - це жестячний калхоз... може просто купіть собі хороший дорожнік і далі не знущайтесь з ендуро? 01_smile
24.06.2018 р. відповів для hitmanhunter
Все равно обжигает. Это такой теперь будет эксклюзивный эндуро18_good
Как говорится  на цвет и вкус....20_drinks
26.06.2018 р.
Хочу поделиться своей доработкой мотоцикла Прусс-200.
Основная преследуемая мной цель была еще более увеличить тягу на низах и тем самым увеличить эластичность двигателя и как бонус снижение шума выхлопа.
Эта конструкция стала мне любопытна уже давненько, но все не как не решался. Последней каплей стали слова нашего форумчанина  «Ixa 1» ( за что ему отдельное спасибо) который прокатился на Пруссе-200 с установленным подобным резонатором.
Ранее я писал сообщения о «мегабомбах», «павербомбах» установливаемых на выпускную систему мотоцикла, далее буду называть это устройство РЕЗОНАТОР. (правильное название Резонатор Гельмгольца)
Разные фирмы изготавливают этот резонатор в разных формах и дают им разные громкие названия у знакомого на Баджаж Боксер 150 стоит с завода такое устройство и называется ExhausТЕC, Баджаж ставит их практически на все свои мотоциклы .
Так же Резонаторы Гельмгольца используются в автотюненге для снижения шума выхлопа и для устранения резонанса прямотоков.
В большей массе эти резонаторы ставят на эндуро-кроссовые мотоциклы для снижения шума выхлопа прямотоков и увеличения низов.Ну а раз Баджаж их ставит и на свои дорожники со штатными глушителями, то почему бы и нет и не проэксперементировать ради любопытства.
Перечитал по этому резонатору все, что смог найти в интернете нашел даже патенты на них и обзоры на Ютубе пользователей которые эти резонаторы установили.
Пообщался с человеком (можно погуглить, «Понурович»  его «творческий псевдоним») который изготавливает копии этих резонаторов. Почитал отзывы людей установившие изготовленные им резонаторы. Понятно, что эти все отзыаы наде делить на двое, а то и на четверо, так как элемент  человеческой экзальтации и гипер впечатлительности некто не отменял 08_lol
Со слов «Понуровича» самый эффективный это «Мегабомб», сам изготовитель живет в России цена изготовления плюс пересылка выходит слишком дорого.
Самому себе изготовить «Мегабомб» сложно и дороговато, посему решил остановиться на самой простой копии конструкции «Акраповича» «боченок».
Резонатор от «Акраповича» бывает с одним входом как в моем случае и с двумя, я опять же для упрощения взял за основу резонатор  с одним входом.
Пересмотрел массу фотографий фирменных резонаторов, чтобы определиться с местом его установки, в большей массе резонатор ставился на одной линии с местом крепления глушителя к цилиндру, решил устанавливать так же....хотя не факт, что я прав.
….если я правильно понял… по конструктивным особенностям этих резонаторов у них должен быть объем не меньше чем объем цилиндра.
В теории плюсы резонатора такие.
1. Снижение шума выхлопа.(служит как предварительный глушитель, по отзывам глушит высокие частоты и выхлоп становится более басистый)
2. Повышение крутящего момента на низких и средних оборотах (убирает подпор выхлопных газов, чем улучшает продувку и наполнение цилиндра)
И решил все таки изготовить и установить его себе
. Изготавливал из куска обычной выхлопной трубы авто. Диаметр наружный 40мм, длинной 170мм …внутренний диаметр трубы забыл измерить (((
Кусок старой ржавой трубы мне достался за спасибо, ровно как и сборка-сварка  , заплатил только, токарю за донышки и соединительную трубку.
После сборки обмотал резонатор т4рмоизоляционной лентой (куда уж без нее )))) так как термоизоляционная лента белого цвета, окрасил ее термостойкой краской черного цвета.
Резонатор закрепил с небольшим наклоном от цилиндра, чтобы не мешать обдуву цилиндра воздухом, а так же уменьшить температурное влияние на цилиндр от горячего резонатгра.
Ну а теперь результаты по эксплуатации резонатора (это чисто мое субъективное мнение и ощущение)
1. Таки да, звук выхлопа стал немного тише и в звуке выхлопа стало меньше высоких частот.
2. Сложилось впечатление, что мотор стал немного лучше тянуть на 250-500 об/мин более низких оборотах. Мотор стал тянуть чуть в более широком диапазоне . На верхах я разницы не заметил.
3. Если раньше на 5ой передаче ехать при слишком низких оборотах и резко дать газ, то появлялось дерганье и детонация, сейчас при тех же условиях эти явления практически отсутствуют. Мотор просто начинает постепенно разгонятся., без дерганий и явного недовольства как раньше .
.4. В любом случае, каких либо ухудшений в работе мотора я не наметил это 100%
P.S. Расчетов никаких я не делал, изготавливал  «на глазок» ориентируясь по фотографиям «фирменных» выхлопных систем с установленными резонаторами.
 P.S. Прошу к моей "доработке" относится как к сугубо моему личной хотелке и любопытству. Посему на научность и на истину в последней инстанции не претендую.
На картинках заводское исполнение
Змінено: 26.06.2018 р., moto-moto
26.06.2018 р.
Продолжение.
Самоделки
26.06.2018 р.
ногу обпалювати не буде? 03_biggrin
.  2. Сложилось впечатление, что мотор стал немного лучше тянуть
эти явления практически незаметны.
п.с. спробуй процесорне запалювання все ж зпаяти (на ріс12 або ріс16), куди більше буде приросту, ніж всілякі мегобомби..
і буде не впечатлєніє, а реальний прирост тяги + зменшення витрати палива, перевірено особисто на протязі року. Навіть недавно ставив рідний комут для приколу (перероблював фішку) - мот не впізнати - тупить, чхає06_question динаміки 0
Змінено: 26.06.2018 р., hitmanhunter
26.06.2018 р. відповів для hitmanhunter
Резонатор расположен как раз так, что не обжигает ногу, темболее после обмотки его термозиляциоеной лентой.
Насчет процессорного зажигания согласен с вами на все 100500% 20_drinks, Ставил фуоз от Тильнова, мот поехал то, что надо18_good. Но не долго, установленный и совместимый с фуоз коммутатор приказал долго жить.
Пробовал по предоставленным вами данным изготовить процессорное зажигание,  к сожалению , когда пытался найти людей которые бы его мне изготовили у меня с этим не сложилось. Но надежду не оставил 18_good03_biggrin
26.06.2018 р.
Мое рукотворчество
30.06.2018 р.
Подскажите где можно купить болты под гранник для крепления перьев в траверсе?
21.07.2018 р.
Доделал фрезеровщик мне бугель ( третью траверсу)
Ознакомится для  чего нужен бугель можно тут https://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=34
Высоту "Г"-образных  крепления, я брал из расчета установленной у меня бОльшей передней покрышки 100/90х19.
Если стоит передняя покрышка стандартная, то "Г"- образные элементы можно сделать на 10-15мм ниже.
А если передняя покрышка стоит "зубастая" , то подбирать высоту "Г"- образных элементов индивидуально.
Змінено: 22.07.2018 р., moto-moto
21.07.2018 р. відповів для moto-moto
Бо - як все складно05_shok, здається Директор простіше зробив.
21.07.2018 р.
Сегодня установил.
При установке надо очень внимательно следить за точностью установки и чтобы не было никаких перекосов, натягов, распора. Вилка "жидкая" и если что не так, она начинает подклинивать.
После установки бугеля, у меня вилка работает без заеданий и подклиниваний.
Все соединяющие поверхности я мазал синим (разборным) резьбовым фиксатором, использовал его в качестве клея. Чтобы фиксация была не только за счет прижимания, но и засчет "клея". Возможно это лишнее, но я поступил так.
Стык в хомутах загерметизировал герметиком и замотал ченой изолентой.
"Хомуты" покрасил двумя цветами серебристым и черным.
Все использованые гайки самоконтрящиеся ( с пластиковыми вставками).
К сожалению сегодня целый день дождь12_cray
Посему смог прокатится только  по гаражам.
Впечатления положительные, рулится точнее, вилка работает без замечаний. Пробовал резко оттормозится передним тормозом. Мотоцикл заметно стабильне вел себя и опрокидывания на правую сторону я не заметил.
Уже как полноценно поезжу , напишу свои полные впечатления.
Ради интереса попробовал переднее колесо между ног зажать и рулем покрутить, видно, что сами перья немного "гуляют", всетаки перья  сами по себе не большого диаметра 31мм.
Но по сравнением с тем как вилка "крутится" без бугеля разница очень заметная18_good18_good18_good
P.S. Вилка по жесткости на кручение в перевертыш не превратилась, но все равно лучше чем ничего.
Змінено: 21.07.2018 р., moto-moto
