Вітер: 4 м./с., Пн-З
Винницкий скутер клуб "Scooter Life"
Переглядів: 224584
12.07.2008 р.
НОВОСТИ о сборах Клуба В ВИННИЦЕ!!!
Всю информацию Место Дату Время читайте в посте №2.
Змінено: 19.02.2010 р., Victor16
1••11121314151617••29
16.03.2009 р. відповів для olguk
я так понимаю от пантеры там кроме названия ниче нету... (я понял про какую-ты)
просто по сравнению с автомобильными сигналками качество жуть....
все кривинькое какое-то - хлипенькое (короче китайское) ..
мож автомобильную вкорячить ? у меня вон валяется .. снятая..
17.03.2009 р. відповів для madyarov
жрать будет много, блоки большие, но попробовать можно
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
msv7
17.03.2009 р. відповів для olguk
Кто бы помог сварганить реле поворотов, не зависящее от нагрузки, или схемку подкинул нормальную. Собирал на мигающем диоде и полевике - сгорал моргун, наверное потому что акамулятора нет, и питание нестабильное.. (  10_ireful2   12_cray
17.03.2009 р. відповів для msv7
Сам юзаю такую схему (внизу), реально работает, но есть недостатки - светик только красный ,на схеме светодиод и резистор надо поменять местами иначе не будет работать, частота мигание слишком высокая для лампочек (не успевают разгореться на полную) надо подбирать резистор.
Подобрать резистор смогу только через 2-3 недели
У меня на ней аварийка собрана, и есть ещё один недостаток - нестабильная работа на холостых, попробовал убрать с помощью конденсатора, но пока не успел испытать.
Ты где живешь географически? Я в воскресенье потопаю на центральный за запчастями, буду резистор подбирать, можем встретится, вместе покумекать.
ЗЫ: Если-что стучи в асю
Змінено: 17.03.2009 р., olguk
msv7
Собирал на такой же схеме, на полевике, и на обычном транзисторе - чето сгорал моргун..
Я наверно буду пробовать с мультивибратором на микрухе или на транзисторах делать управляющий импульс.
У меня нет акамулятора на скуте, поетому думаю светодиод не выдержит..
З.Ы. в поворотах светодиоды..
18.03.2009 р. відповів для msv7
купи аккум, помоему тебе можна от бесперебойника впихнуть, цена ~150грн
без стабилизированого питания микруха гореть будет
18.03.2009 р. відповів для madyarov
В связи с тестированием дополнительной фары жостко встал вопрос по зарядке аккума, но покупать для скутовского зарядку за 120грн возможности не было. Поэтому зарядка была собрана по этой схеме(фото1),материалы: старая розетка с коробкой, ненужная вилка, немного старых проводов, диодныймост на 4А, настольная лампа (есть выключатель, не пришлось рытся в кладовке патрон искать), лампочка 220В, 100Вт.
На фото вся конструкция в сборе, ток зарядки регулируется лампочкой, на 100Вт - 360мА, как раз то что нужно для аккума 4Ah, контроль зарядки - вольтметром, я дождался 14,5 пока отключил.
На фото3 - купил 2-й цифровой тестер, с моим стрелочным вольтметром тяжеловато точно контролировать напряжение.
На фото4 - тестеры крупным планом, на первом - ток, на втором - напряжение.
Зарядка работает на "УРА". Из комплектующих куплен только тестер за 25грн.
Змінено: 19.03.2009 р., olguk
18.03.2009 р. відповів для olguk
Наконец нарисовал схему как я подключал дополнительную фару, рисовал от руки как мог, сильно не бейте.
Входы/выходы:
1 - "~" переменка от генератора (в Хондах желтый провод)
2 - "+" после замка зажигания (в Хондах черный провод)
3 - "-", корпус скута (в Хондах зеленый провод)
Лампы:
HL1 - стандартная 2-х спиральная лампа в основной фаре
HL2 - односпиральная галогенка 12В 55Вт
Кнопки/реле:
a - реле 12В 10А
b - кнока включения/выключения (переключения ближний/дальний) света
c - кнопка с подсветкой 12В
Предохранитель - 8А
Описание работы: схема начинает работать только после включения зажигания, положении кнопки "с" в положинии "выкл." работает основная фара, при переключении кнопки "с" в положиние "вкл." реле переключается, и начинает работать дополнительная фара вместо основной, основная выключается.
Подключение: желтыйпровод который идет к кнопке включения/выключения (переключения ближний/дальний) света перерезается, и в разрыв ставится провод который подает сигнал "~" от генератора на вход реле, и возвращает его обратно к кнопке когда реле выключено, остальное будет ясно по фоткам:
Фото2: 1-провод от кнопки включения/выключения (переключения ближний/дальний) света; 2-провод от дополнительной фары; 3-реле; 4-кнопка которая управляет реле.
Фото3: то-же что и фото2 крупный план.
Фото4: прицеплен клюв, и крепление фары.
Фото5: прикцеплена дополнительная фара.
Фото6: другой ракурс.
Фото7: кнопка включения/выключения дополнительной фары выключена.
Расходы:
противотуманка Wesem - 110грн
Лампа H3 Philips Blue Vision - 80грн
Мелочевка - 15грн
Фото1: кнопка включения/выключения дополнительной фары включена, над ней кнопка включения габарита основной фары.
Согласно ПДД
Мотоцикли (мопеди) можуть бути додатково обладнані однією протитуманною фарою, інші механічні транспортні засоби - двома. Протитуманні фари повинні розміщуватися на висоті не менше 250 мм від поверхні дороги (але не вище фар ближнього світла) симетрично до поздовжньої осі транспортного засобу і не далі 400 мм від зовнішнього габариту за шириною.
поэтому в основную фару был встроен габарит на основе светодиодов.
Фото2: габарит включен в темноте.
Фото3: габарит включен при комнатном освещении.
Змінено: 18.03.2009 р., olguk
msv7
Купив бы акамулятор, я возможно оставил штатные лампы в поворотах, идея состояла в работе поворотов без акб, на практически любых оборотах двигателя.
Акум не хотел покупать так как с лапки завдится отлично, музыки ставить не собираюсь, да и живут акб сезон - два отсилы, по словам продавцов на авторынке..
Мотозависимость.. )
QsatsVIN
чувак ну ты и даеш.такую зарядку сварганить.!
msv7
18.03.2009 р. відповів для QsatsVIN
Дешево и сердито !  03_biggrin
у меня сервопривод подножки, +сигналка, больше люблю с кнопоски стартовать
А радное реле не рабатает?
msv7
На светодиодах нет.. (
Там реле тепловое. на лампочках на холостых не блымкает..  12_cray
И еще, потому как сзади сгорела в лампочке спираль габаритного света, поставил 2 красных светодиода рядом с лампой.. пока так работает довольно неплохо..
Змінено: 18.03.2009 р., msv7
При родном реле если ездить без аккума на х.х. порото жужжит и дико клацает. (напруги не хватает).
При родном реле если поставить диоды тоже будет быстро клацать - нагрузки не будет 01_smile))
Олег, а зачем ты так высоко вешаешь противотуманку, а почему напротив "решточки" на клюве не поставить ?
msv7
Кстати как вам погодка сёдня ?  34_wacko2
вешаю не на пластик, там как раз металическая стойка которая пластик держит, еслицеплять внизу надо планку, и на ней чтоб посередине было противотуманку цеплять, пластик на наших ямах противотуманку не выдержит
погодка офигеть
19.03.2009 р. відповів для olguk
я про нижних  2 болтика крепления имел ввиду.
19.03.2009 р. відповів для madyarov
они смещены от центра, чтоб фара посредине была межну ними надо металическую планку ставить, и уже на нее цеплять фару, геморно это, и планку еще искать придется.
