29
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Jialing JH 250 GY-5 - мотоцикл подвійного призначення
Переглядів: 112484
08.01.2014 р.
Крупнейший Китайский военный завод Jialing-Honda, единственный, давно производящий 600сс мотоциклы,  выпустил новую модель 250сс эндуро. Я бы даже назвал его мотоциклом двойного назначения, потому как комплектуется он не злой резиной, а вполне подходящей как для движения по дорогам, так и для  бездорожья. И сидушка у него достаточно широкая - было бы удобно путешествовать.
Мотоцикл оснащён верхневальным 223сс двигателем нового типа  166YML, комбинированного воздушно масляного охлаждения с балансировочным валом, развивающим мощность в 16 л.с., спицованными колёсами 19дюймов впереди и 17дюймовыми  позади. (Размер как у хонды ХР)
Светотехника вся LED -овская в стоке (поворотники, стопсигналы, подсветка)
Именно эта модель с этим двигателем и установленным масло радиатором продаётся с прошлого года.
Технические данные:
Max мощность (kW) 12.3±5%/7500±500 - 16л.с.
Крутящий момент (N.m) 17±5%/6500±500
Максимальная скорость (km/h)   110
Коробка механика - Шесть передач
Высота по седлу (mm) 855мм
Дорожный просвет (mm) 255мм
Ёмкость топливного бака (L) 10
Размер передних покрышек 90/90-19-4PR 225kPa , обод 19 ширина 1,85
Размер задних покрышек ® 110/90-17-4PR 225kPa, обод 17 ширина 2,15
Звёзды зад/перед 41/13 (Замена JTF287.13)
Привод - цепь 520, 104 звена
Двигатель тип  CBI 500 (166YML) с балансиром и масляным охлаждением
Displacement (ml) 223
Свеча D8RTC  (замена denso x24epr-u9)
Карбюратор MV30 (MIKUNI MV30P 16C)
Воздушно-маслянное охлаждение (установлен масло радиатор)
Диаметр/ход поршня 65.5/ 66.2 мм
Частота холостого хода (r/min) 1400±140
Ход переднего амортизатора (mm) 185 диаметр 37, длина 814, диаметр крепления в верхней траверсе 48мм, нижней 51мм
Задний - регулируемый моноамортизатор длина 326, ход 56 (- это характеристика амортизатора, ход задней подвески пока не знаю.)
Передний тормоз - диск 22см с двупоршневым суппортом
Задний тормоз - диск
Габаритные размеры (L*W*H)mm 2050х835х1130
Сухой вес (kg) 128*
Общая масса (kg) 138
Максимальная нагрузка (kg) 180
База (mm) 1370
Диаметр разворота (mm) 4000
Стартовое ускорение (0~200m) (s) 12.5
Максимальный преодолеваемый подъём (°) 29
Рама и маятник стальные
Передняя вилка перевёрнутого типа
Аккумулятор 12V 7A/h*
Генератор трёхфазный 12 полюсный, мощность 200Вт
Запуск - электростартер
Масла в коробке  (L) 1,2
Расход топлива  2.7л/100км
http://www.jialingmotor.com/pid13935493/223CC+Off+Road+Motorcycle.htm
http://dniprof.com.ua
По мере появления информации, буду добавлять.
Нет лучших среди равных
Змінено: 02.01.2018 р., Ingvar2
1••78910111213••24
15.08.2014 р. відповів для Ingvar2
Вот так выглядит судно...Керосин наверно кончился  01_smile  06_question
Ну, теперь надежда только на попутный ветер...парусность - мама дорогая (восемь этажей контейнеров насчитал на палубе)... 05_shok
Если серьёзно - Игорь...скорой встречи тебе!...
18.08.2014 р. відповів для stnslv
Спасибо за добрые слова!  42_friends
Корабль частично разгрузился в турецком порту и потеряв в осадке целый метр (было 13,4м стало 12,4м) этот почти 300 метровый монстр сейчас ломится полным ходом через Чёрное море в Одессу.
18.08.2014 р. відповів для Ingvar2
Такое ощущение как будто тебе Пентагон с военного спутника отчеты шлет?Откуда такие детали 16_roll
18.08.2014 р. відповів для dimonnice23
С GPS судна. За любым кораблём мира можно наблюдать онлайн через сайт marinetraffic.com , даже за буксиром портовым. Чем я и занимаюсь  01_smile  Набираешь имя судна в поиск и на карте видно где он сейчас, с какой скоростью идёт, его направление, куда идёт, осадка, где был, какой маршрут прошёл, в каких портах был и т.д
Фигасе, круть 18_good
19.08.2014 р.
Корабль находится в часе хода от порта Ильичёвск, и уже начал скидывать скорость. Шустренько он - за одну сутку Чёрное море пересёк. Можно сказать добрался. Теперь дело за нашими бюрократами... Разгрузка, растаможивание...
Змінено: 19.08.2014 р., Ingvar2
19.08.2014 р. відповів для Ingvar2
Игорь, а кто байками торгует? Одесская фирма или кто-то из ваших краёв?... Как дальше?...
19.08.2014 р. відповів для stnslv
Теперь Днепропетровская фирма будет торговать, в шапке темы есть ссылка на их сайт. Если кто из наших тоже захочет взять, напишите сначала мне в личку, поделюсь весьма полезной информацией.
31.08.2014 р.
Звонил в Днепр узнать как дела  - почти всё готово, растаможка уже завершена, надеюсь на следующей неделе получу мотоцикл.
А пока картинки с мануала по функциям приборки и режиму обкатки:
Змінено: 31.08.2014 р., Ingvar2
04.09.2014 р.
Попросил чтобы сфотографировали приехавший мотоцикл после сборки - выкладываю первые фото.
04.09.2014 р. відповів для Ingvar2
У этого магазина офис недалеко от моей работы...может завтра в обед схожу слюни по пускаю  04_blush
04.09.2014 р. відповів для zammatay
Фотоаппарат возьми, поснимай чуток фото и расскажи о впечатлениях.
13.09.2014 р.
Пришёл мой мотоцикл. Доставлял Деливери. Обошлось в 512грн. Эти редиски привезли его на боку, а ещё прорвали в коробке дыру, видать очень любопытно было...
Но всё нормально, хорошо китайцы сделали металлический каркас, который предохранил мотоцикл от повреждений.
Сначала я разобрал мотоцикл для проверки, затем собрал обратно, особых косяков найдено не было - в двух местах вложил в предусмотренные канавки в пластике провода ( никто не заморачивался вкладыванием при сборке). Очень поразил порядок в проводах когда снял обтекатель см фото - такое вижу первый раз - аккуратные колодки и в них воткнуты разъёмы с фиксаторами.
Заправил аккумулятор - очень оригинально заправляется - электролит в спец блоке, который вставляешь в акк, надавливаешь, штыри протыкают плёнку, электролит затекает в банки.
Очень понравился пластик - гибкий и прочный. При сборке никаких проблем не возникло.
Подсос на карбюраторе как на машине, даже грибок такой-же. Перед заводкой надо вытянуть на себя до щелчка. Завёлся с пол оборота.
Да, важно - мотоцикл не заведёшь, пока не выжмешь сцепление, потом можно отпустить.
Сцепление очень мягкое, трогается плавно, без рывка и ударов.
Поехал на пробу пару километров - подвески работают просто чудесно - мягко, едешь как на иномарке, ямки глотает отлично.
Пока всё, надо ещё зеркала прикрутить, а пока несколько фото:
13.09.2014 р. відповів для Ingvar2
Поздравляю с приобретением, интересно будет следить за дальнейшим описанием при эксплуатации.
14.09.2014 р.
Присоединяюсь к поздравлениям!С удачной покупкой!!! 20_drinks
14.09.2014 р. відповів для Ingvar2
Ну наконец то, приехал твой мот, поздравляю, обкатывай и на следующее лето поедем покорять вершины Карпат.
14.09.2014 р.
Спасибо за поздравления, в Карпаты обязательно!  01_smile
Вот так я заправлял  аккумулятор:
Змінено: 14.09.2014 р., Ingvar2
Zjozya з днем народження!
На Skymoto идут такие же аккумуляторы и заправляются таким же образом.
Буквально недели 2 назад так заправляли на Скаймото Патрон125,несразу пойняли что к чему. 01_smile
15.09.2014 р.
Вернулся с гаража, устранял последствия перевозки на боку - прокачивал задний гидравлический тормоз - было много воздуха в магистрали. Тормоз сразу стал брать лучше, даже не смотря на новые колодки и жирный тормозной диск.
Заодно прокатился в темноте и проверил свет. Много не ожидал, но сюрприз получился: сначала включил ближний - свет средненький, с паразитными боковыми лучами, а затем щёлкнул дальний... не ожидал - отличный свет! За 200 метров впереди увидел пешеходов. Луч чётко сфокусированный и яркий.
Выяснил что кнопка возле дисплея при нажатии переключает между показаниями общего пробега и дневного, она же при удержании скидывает дневной пробег.
16.09.2014 р.
Поздравляю с приобретением!!!
Пусть катает и радует!
Вопрос: в шапке темы в технических характеристиках написано, что ход заднего аммортизатора 56 мм... Это, наверное, опечатка? 01_smile
1••78910111213••24
