+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 472358
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••73747576777879••124
01.03.2015 р. відповів для rompes
Может весняная распродажа или падение продаж. Где номера телефонов? написал на електронку посмотрим что ответят...
01.03.2015 р. відповів для Vadim2088
Теж подивився 05_shok
Мабуть після бакрутства компанію очолив Нікон - перераховуйте гроші доки сайт не зник 15_badgrin
Цена вкусная, только смысл им в три раза дешевле продавать?
Это не в три, там и в восемь раз  дешевле есть - вместо 3500 уе цена в 400 баксов. Чудес не бывает. Скорее всего кто то напортачил с сайтом.
Нет лучших среди равных
01.03.2015 р.
С недели поеду забирать плюшки в виде звезды_ перед 14, зад 42 и 43, цепь EK, масло фильтр(иной)), люминявый руль..  44_beach
 Другие сладости по корпусу нашего слоника привалят во второй половине марта.. 44_beach
п.с. Днепропетровск, цены, значительно, адекватен.
https://www.youtube.com/watch?v=1hyWIBQv1P4#t=180
Змінено: 01.03.2015 р., Podorozhnik
01.03.2015 р. відповів для Ingvar2
Если цена нормальная 18_good  то можно нужно брать, в чем подвох? ведь там и телефона нету
02.03.2015 р. відповів для Vadim2088
Да по любому глюконуло чтото у них! Ну как это, все время стоял 1400уе, а тут за 12т.грн. Ну не реально! Даже если им нужно кредиты гасить, ну сделали бы скидку, но не за бесплатно же!
И ответила она,-
А вот сейчас как купит Вадик мотоцикл за 400 баксов, будите знать 01_smile
Ну что там тебе в ответ на письмо написали?
02.03.2015 р. відповів для Ingvar2
Человек с форума ездил к ним в субботу, я с ним созванивался вот буквально пару часов назад, барышня которая там сидит ответила так "ничего не знаем, цены у нас как обычно в уе, все по старому"
И ответила она,-
02.03.2015 р.
Как один сайт народные массы всколыхнул! Баламутят народ почем зря- мерзавцы!
02.03.2015 р.
подскажите при разгоне свыше 3000 об мот начинает дергатся карб и возд фильтр чистый свеча новая на холостых работает трогается с места без проблем может чтото с комутатором как проверить его работу
02.03.2015 р. відповів для misha
не хватает топлива, проверь уровень в поплавковой камере,ну или дай кому то пусть отрегулируют карбюратор
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BK0828AA.png
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
03.03.2015 р. відповів для misha
после 3000 начинает работать не жиклер ХХ, а игла. как уже подсказали выше - проверить уровень топлива в поплавковой камере. если он в норме - приподними иглу на 1 или 2 деления (ппробуй так и так). если симптом уйдет - то оно
Нубовский вопрос - а заслонка карба в нижнем положении (рычажек)....?
Ну мало ли)) встречал такого парня кот говорит купил мот да он нифига не едет (вайпер аля спорт) - парень ездил на центральном положении заслонки - понятно ехать не будет..
Змінено: 03.03.2015 р., saya
03.03.2015 р. відповів для saya
Я ездил зимой  только в среднем положении  11_blum  ибо в нижнем не ехало
да и до от 0 до +5 на средней позиции норм едет)
Змінено: 03.03.2015 р., hitmanhunter
03.03.2015 р.
да с заслонкой все в порядке в нижнем положении
03.03.2015 р.
кто что может подсказать по поводу тахометра, вяло реагирует на  поднятие оборотов с ручки газа. 06_question
03.03.2015 р. відповів для Dushelov
у меня тоже с опозданием - при относительно резком разгоне пока дойду до 3й передачи и мотор 3 раза сходит в 6к обмин - тахо только успеет подняться до 5000  03_biggrin
03.03.2015 р. відповів для hitmanhunter
и как решить эту проблему?
03.03.2015 р.
сегодня снял весь пластик и бензобак чтоб добратся до камутатора при снятии бака обнаружилась проблема почему дергался мот клема на катушке зажиг была полу снята и телепалась зажал установил все наместо мотоцикл раб и разгоняется отлично. Спасибо всем за советы
03.03.2015 р.
по поводу дергающегося тахометра и самой приборки иногда гасла потом загоралась у меня вот в чем была причина над акумул есть пластм прозрачная коробочка в ней находится предохранитель вот у меня он был с одной стороны сильно окислен я все почистел установил на место приборка стала работать как новая.Кстати может кому интересна марка предохр F15AL250V
