+19 °С
Плохо управляется китаец Korwett 150
Переглядів: 3356
03.08.2014 р.
не могу выяснить причину, почему водит руль скутера на  неровной дороге. Люфта рулевой колонки нет, давление в шинах норм. Рама не деформирована.
03.08.2014 р. відповів для rawlik
А состояние передней подвески?...а сайлентблоки?...
Ну...или дорога неровная... 01_smile
antypes
Перевір чи не занадто затиснені підшипники керма,-може бути такий ефект від цього.Рівень масла у пір'ях вирівняй,перевір затяжку осі колеса. І на останок перевір чи ніде троси не чіпляються під час спрацьовування то поворотів передньої вилки
да потому что рама пластелиновая
руль вправо наклон вправо заднее колесо влево и наоборот
сайлентблоки помогут решить проблему частично
I
03.08.2014 р. відповів для loki3185
I
уважаемый,человек спросил о возможных причинах неисправности  дырчика,а не о пластилиновой раме. Ты,уважаемый,сын Кашпировского?можеш  судить о вещах не увидив их? Если ты хочеш показать, что у человека "галимый китай",так ты не в тот форум зашол,ты ошибся "дверью". Тоя сш125 далеко не спортбайк,и не сильно отличается,верней вообще не отличается,по ход.качествам от ухоженого китайца. Так, что будете проходить мимо! Проходите!
Слава Украине!
Руль-состояние подшипников?руль должен поворачиватся легко и без заеданий,о люфте вообще речи не ведётся. Состояние перьев?потёки масла недопустимы. Сост.траверсы?-погнутость,удары и падения. Сайлены двигателя и маятника двига? И самое простое-давление в колёсах.
Слава Украине!
03.08.2014 р. відповів для Molotok
если ты молотком стукнутый я тебе отвечу/ что пластилиновая рама говнокитая и является неисправностью /или ты считаеш что на это влияет забитый карбюратор?или спаленый реле регулятор?
руль должен крутится легко. есть подозрение на подшипники перетянутые. Выход: разобрать, помыть, смазать, отрегулировать чтобы крутился легко и люфта небыло, возможно заменить подшипники или добавить шариков (если нехватает). собрать и радоваться.
Виталий,я  Вас не оскорблял. То,что считаю я человеку уже сказал. Если вы считаете, что виной нестбильного поведения дырча является РР...это ваше право.  А по поводу "говно"?...конечно хонда эталон,если это утешит ваше самомнение.  Дискусия окончена,тема создана не для восхваления вашей техники. Будьте здоровы!
Слава Украине!
03.08.2014 р.
всем спасибо за советы. Сразу оговорюсь насчет качества скутера - я на нем мотался(только купленном)  с  Днепропетровщины на Урал. Ваще ни одной поломки не было. Ремонтник из меня слабый, поеду на днях к спецу, учту все ваши рекомендации.
Pit_Stop
У меня даже перекачаное лысое колесо не давало нормально рулить.Даже распорка не помогла,колесо поменял - отпустило.
да я и не выхваляюсь ,просто бывший владелец такой техники
и знаю о чем говорю.надеюсь топикстартер со временем разрешит наши прения
свою технику я не восхвалял просто повезло чего и всем желаю
.а причина нестабильного поведения мопедки его рама из шовной тонкой мягкой стали из за чего и был продан подобный папелац и прошу заметить по запчастям .не хотел чтоб новый владелец меня проклинал на чем свет стоит
при повороте ложим мопед в сторону поворота а рама с задним колесом в другую не давая повернуть до определенного критического момента
и получается болтанка на любых скоростях както так
04.08.2014 р. відповів для rawlik
По описанию похоже на треснутую раму. Сними пластик и внимательно осмотри.
ник - "СТАРЫЙ"
17.08.2014 р.
Все таки причина была в передних амортизаторах. Сын с усилием их прокачал и все стало в норме. Всем спасибо за советы. Век живи - век учись 01_smile !
20.07.2016 р. відповів для rawlik
...сколько надо масла в каждое перо?.. 03_biggrin
...в доме жили три мужика-я,Макаров и Калашников...
