+7 °С
Переглядів: 5731404, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
30.12.2011 р. відповів для C_korpion
Вот и нашел причину вибрации и перекоса мотора. Ничего, до весны собереш.   48_download
ВСЕМ: С Новым Годом!!!!!!! Всем здоровья, чтобы можно было наматывать  километры на колеса, а также  42_friends   20_drinks   54_curtsey   15_badgrin
31.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
Ну так предложил бы форумчанам что-нить со скидкой.
Думаю, можно будет договориться 01_smile А что в основном интересует?
vovas
31.12.2011 р.
Жизнь - мираж, надежды, страсти
Ожидание мечты
Только вот бы все напасти
Стороною обойти.
С Новым Годом, с верой в счастье
Поздравляю всех, друзья!
Пожелаю вдохновенья
И любви вокруг себя.
20_drinks  42_friends
kaadoc модератор теми
31.12.2011 р.
Друзья, всех с наступающим Новым Годом 20_drinks
Желаю реализации планов, здоровья, благополучия вам и вашим семьям 42_friends
А теперь ВНИМАНИЕ:
магазин СКУТЕРОК готов принять наши предложения по запчастям на 260сс, мне очень приятно было с ними пообщаться ( письменно правда ), к середине января от нас ждут пожеланий по запам.
Пишем в личку, я буду потихоньку лепить список и затем свяжусь с магазином. На сегодняшний день это один из немногих магазинов с приемлимыми ценами и пока единственный, реально готовый пойти навстречу владельцам 260сс 20_drinks
ПС: общался с Андрієм, уж не наш ли это недавний гость? 17_wink
31.12.2011 р.
всем привет всех новым годом!!!! 58_preved  счастья здоровья встретимся в новом году удачно отпраздновать сильно не напивайтесь 42_friends  03_biggrin
31.12.2011 р.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!! 20_drinks  20_drinks
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
31.12.2011 р.
Хорошего настроения и исполнения всех желаний
С Новым годом!!!
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
01.01.2012 р.
С Новым годом!!!!!!! 83_clapping  83_clapping  83_clapping  33_wacko  04_blush
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BT1072AA.png
01.01.2012 р. відповів для bravovod
Немного инфы о замене маслосьмных колпачков: Снимаем звезду распредвала,отсоединяем голову цилиндра,после етого вынимаем 2 направляющих на которые одеты коромысла клапанов,затем извлекаем сами коромысла (или просто вталкиваем их поглубже вовнутрь так как они нехотят так просто  извлекаться через лючек клапанов ,рассухариваем клапана ,(при желании клапана притираем)меняем колпачки ,собираем все на место.Я все делал по очереди -все работы с одним клапаном ,а потом с другим абы ничего не напутать 01_smile
С НОВЫМ ГОДОМ!  Хорошая работа!Если можно два вопроса:1.как выставляется распредвал при сборке,метки есть?2.где брал прокладку под головку,если не секрет?А на осях коромысел-уплотнительные кольца? 58_preved  18_good
ivan_s_a
01.01.2012 р. відповів для Andrij
Пока ничего. На будущее: интересна  прокладка под голову, сальники клапанов.
Если будеш себе менять ЦПГ свисни, старый цилиндр заберу за разумную цену.
02.01.2012 р. відповів для ivan_s_a
Андрей и есть тот самый представитель магазина Скутерок 17_wink , я угадал 01_smile
ПС: С Новым Годом 20_drinks
ivan_s_a
02.01.2012 р. відповів для kaadoc
Маркетинговое исследование рынка  03_biggrin  Пускай сайлентблоков на крепление двигателя везут ведро, а лучше - два  01_smile , а если в действительности так - пущай спрашивает более конкретно и будет всем щастье  57_sunbespectacled
Да, салентблоков я б себе прозапас 2 комлекта бы взял, а еще впускной патрубок к карбюратору (распространенная болячка).
krab23
02.01.2012 р. відповів для foda
было бы неплохо чтоб сайленты были норм.качества. Такой кал как идет с завода нет смысла покупать. Патрубки карба,патрубки с карба на воздухан.Хорошо р.к на карб и диафрагмы дроселя по нормальной цене. Сальники,прокладки,цепи г.р.м,обгонки стартера,ролики вариатора,сцепы всборере и голые,кольца,поршня(и ремонт тоже),шатуны колена, колесные диски задние,торм.диски задние,ветровые стекла,стартера(и былоб хорошо р.к к ним),реле-регуляторы,  камутаторы и катушки. И это минимум что надо народу уже сейчас.
В переписке на мыле звучала фраза "сейчас как раз думаем что везти на Браво/Спидгир 260".
Давайте конкретизируем СВОИ заказы: лично я буду брать/заказывать крыльчатку вариатора ( можно купить отдельно ), патрубок впуска, пару комплектов "мандавошек", ремкомплект на карб ( с мембраной ), ремкомплект на помпу, ремкомплект на тормозные машинки ( их реально нет НИГДЕ, хотя всё стандартное для Китая....), цепь ГРМ, шестерню маслонасоса ( та шо пластиковая ), прокладки ( какие будут ).
Полный ассортимент, предложеный Андреем, конечно заманчив, но будем надеяться что его подвезут, а мы по необходимости будем раскупать.
И я бы взял ремкомплект для карба и помпу и шестерню на масло насос тока если уних умереные цены будут 01_smile
krab23
02.01.2012 р. відповів для karcher
Да,цена важный фактор. Иногда проще взят б.у фирму,и дешевле.
Всех с наступившим НГ!
ivan_s_a, так я и спрашивал, что конкретно нужно 01_smile
Укажите, плз, какие размеры сайлентблоков должны быть.
И то, что на Bravo/SpeedGear такой же движок как у Маджесты - это не совсем так. Ведь у Маджесты диам.поршня (на сколько знаю) 69 мм, а у Bravo/SpeedGear 260 - 70 мм.
Остальные, выше перечисленные з/ч от Маджесты подходят на Bravo/SpeedGear 260 ? (спрашиваю, так как в основном есть з/ч на Маджесту). Но на 260-ку тоже можно взять цилиндры и поршневые к-ты.
krab23
02.01.2012 р. відповів для Andrij
Моторы отличаюца только ц.п.г.
В шапке темы собраны размеры популярных сальников, сайлентов, подшипников и т.д. Понимаю что всё читать не всегда позволяет время, поэтому вот:
Сайлентблоки крепления двигателя (находятся на прерходнике от двигла к раме):
- нижний (крепление к двигателю) Диаметр внешний х Диаметр внутренний х Длина: 24х10х40 мм., длина внутренней втулки 42 мм.
- верхний (крепление к раме) Диаметр внешний х Диаметр внутренний х Длина: 34х12х36 мм., длина внутренней втулки 41 мм.
