+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5731285, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
14.09.2012 р. відповів для dmstealth
Я обесшумил SТРишкой(вибро-шумо изоляция для авто)
14.09.2012 р.
Спасибо всем за помощь. Причина оказалась банальна-слетел патрубок с корпуса фильтра, внизу, где его не видно. Следствие-карб натянул пыли. В общем ерунда. НО. С ВФ надо что-то делать, надо его переносить, т.к. патрубок стал намного жестче, и иногда слетает 02_sad
brenn
Змінено: 14.09.2012 р., brenn
14.09.2012 р. відповів для brenn
Вася, открываешь ВФ вытягиваешь фильтрущий элемент, загоняешь 3-4 самореза длиной 20мм изнутри и все, патрубок никуда не денется. Только смотри, чтобы не порвало хомут. Затем обмазываешь герметиком и забываешь. У меня так же сделано.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Срасибо всем за помощь. Причина оказалась банальна-слетел патрубок с корпуса фильтра, внизу, где его не видно. Следствие-карб натянул пыли. В общем ерунда. НО. С ВФ надо что-то делать, надо его переносить, т.к. патрубок стал намного жестче, и иногда слетает 02_sad
я тока не понял разве при соскакивания патрубка должна падать мощь??? у меня так было еще при пакупке мота ездил и мощь не пропадала?
14.09.2012 р. відповів для karcher
Из-за того что соскочил патрубок засорился карбюратор, отсюда и проблемы...
brenn
Мощь упадет, если соскочит впускной патрубок после карба. А езда без воздуховода все равно, что с нулевиком  01_smile
krab23
дай Бог чтоб я ошибся. Но это может быть только начало проблем. Слетевший патрубок может закончица ремонтом Ц.П.Г и заменой клапанов.
14.09.2012 р. відповів для krab23
Согласен на все 100%
Я пришел к такому выводу, что при стоимости воздушного фильтра 25-35 грн, его можно менять хоть 2 раза в месяц. 35 грн не такие большие деньги, чтобы ВФ не менялся 8000 км НИ РАЗУ (это до меня так было).
14.09.2012 р.
Патрубок сказал "кря" и приказал долго жить...
Отвалилась резинка, которой патрубок одевается на карб. Выкинул, висит на отрезке шланги...
...заводить страшно...
brenn
14.09.2012 р. відповів для whiteman
Попробую на 2.  2.5 оборота коптит, а 3 вообще не заводиться 03_biggrin
vovas
Вася могу выслать, он у мну без действия лежит.
14.09.2012 р.
Спидгировцы! Подскажите, в какую сторону крутить ручку регулировки моноамморта что б сделать его мягче?
Ты оклеивал и шероховатый (внутренний, тот что у всех черный) пластик, или только наружный обвес?
vovas
Берешь зеркальце и смотришь там есть стрелочки и надписи, в сторону софт,то есть в сторону переднего колеса. 03_biggrin
14.09.2012 р. відповів для vovas
Я седня под ним лежал, никаких надписей не нашел  03_biggrin  В сторону переднего колеса оно и туда и сюда будет  03_biggrin  Лучше скажи если смотреть снизу - по часовой или против?  04_blush
vovas
Против часовой.
krab23
Обклеивал только крашеный пластик.
vovas
14.09.2012 р.
Вот и пятница! немного позитива 04_blush  и улыбок! 03_biggrin
http://youtu.be/Xp-cqYxqpDc
http://youtu.be/AcSFzD3thNs
http://youtu.be/K3sS9xgFIxY
Реклама, только не понял чего))) 06_question
http://youtu.be/7NBNnXNaMl4
Змінено: 14.09.2012 р., vovas
15.09.2012 р.
Всем привет!
Вот подскажите.
Нашел под ковриком багажника прикуриватель, точнее сам его корпус. Что надо туда прикупить что б работал? (см.фото)
