Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5822632, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.07.2018 р.
Когда возмеш в руки поймеш как ставить. Они повторяют форму варика. На али экспресе заказывал за 360гр.
VALENTIN
07.07.2018 р.
Поменял пружину торка на красную, на низах стало поярче, разгон уверение, обороты при разгоне поднялись 0.5т, крейсер тот же, вообщем я доволен изменениям, но по ходу надо еще роликами полегче подогнать, и карбом поиграться с главным жиклером03_biggrin
07.07.2018 р. відповів для brat-sss
Попробуй под иглу шайбочку подложить. Я кагда поставил цпг 73мм подложил 2 шайбы. На стоке отказывался ехать на малых и средних оборотах.расхид остался 3.5 л
VALENTIN
Змінено: 07.07.2018 р., valentin1775
kaadoc модератор теми
07.07.2018 р.
08.07.2018 р.
Уважаемые форумчане и бравоводы просьба помочь разобраться вот с таким ребусом. Аппарат у меня как у же и раньше писал клон Suzuki Skywave 400 он же Браво только немножко больше чем нежели браво. Движок такой же как и на Браво 260 маджестовский Yamaha, только объем 300 куб.см. Скорее всего поршень стоит на 74мм. Проблема в том что мне нужно на него поставить лобовое стекло, на браво как известно оно идет уже в комплекте с мотоциклом, а здесь увы такой бонус не прилагается, но тем не менее атрибут очень нужный, у меня раньше был мотык советский Минск, я на него поставил стекло он ЯВЫ, всегда ездил без шлема, встречного потока воздуха вообще не замечал, а здесь проехался и ощутил все недостатки отсутствия данного девайса.
Полазив по интернету нашел стекло со скайвея 400 стоимостью в 100 баксов05_shok
А также нашел стекло с нового максика Braves 150 как на мой взгляд это исковерканый Браво 150, 260 всем Вам хорошо знакомый, но не в этом дело, стекло у braves 150 отличается от стекла на классическом Браво, а скорее больше похоже на стекло Skywave 400. Так вопрос какое из стекол станет на мордашку моего скута? Потому как стоимость стекла на скайвей как я уже говорил 100 баксов, а на Braves 929 грн. В принципе глядя на мотыки я отличий в стеклах не вижу, а вот в цене очень даже приличная разница. Если кто что знает напишите пожалуйста)))
http://skybike.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=8164&search=стекло
Змінено: 08.07.2018 р., Maxi
08.07.2018 р. відповів для Maxi
По моему ни одно из стекол не подойдет.у теья нет места установки стекла . Эксперементируй дорабатывай
VALENTIN
08.07.2018 р. відповів для valentin1775
Говорят что со Skywave 400 становится, но с небольшими переделками самого стекла, я диллерам в Одессу звонил они там мне и сказали. Даже вроде бы есть и заводское стекло, но оно якобы разваливается еще при попытке его установить, а скайвея стекло они типа сами дорабатывают и могут отправить правда такое добро будет стоить 200 баксов, цифра я так понимаю от фанарная чисто на лоха, вот и думаю может попробовать стекло заказать в Skybike от Бравеса за 900 грн и немного подпилить его, закрепить на двухсторонний скотч, а сверху жестко закрепить болтами к боковым креплениям морды
Лобовое с моего Браво 260 уехало у владельцу Бургмана К3 ( с которого слизан браво ).
При всей похожести человек его не поставил: чуть другая, практически не заметная глазу разница в кривизне посадочного места привела к появлению серьёзной щели между лобовым и наружной накладкой...
Насколько мне известно он его потом предлагал даром желающим, чем кончилось не знаю, ко мне он претензий не имел, как-бы его решение, хотя я был готов в любой момент вернуть деньги.
Если интересно- дам контакт в личке.
Лобовое крепится достаточно "глубоко", судя по фото твоего мото установить стекло будет проблематично, фактически некуда...
Я бы забил...
имхо
08.07.2018 р. відповів для kaadoc
Возможно. Но остается еще один вариант, у нас в Харькове есть магазинчик в котором в отличие от всех остальных стекло от скайвея есть в наличии поеду на днях примерю, а вдруг...))) Потом отпишусь
У меня стоит стекло с Бурга.Брал на ОLX за 1800.Там мужик с Винницы занимается стеклами.Возит с Польши.Стекло с К6.Стало как родное без каких либо переделок.
viper61
Вот еще...
viper61
У меня стоитсо сксйвея к3 к6. Стало как родное
VALENTIN
Я помню, Валентин, и фотки твоих замеров где-то есть на компе, на них и ориентировался когда договаривался с владельцем Бурга. Но вышло как вышло...
06_question
Думаю всё дело в том морда Бурга более узкая и соответственно чуть иная окружность.
В любом случае этот момент ничем не поможет владельцу нового мота без лобовухи вообще...
02_sad
09.07.2018 р. відповів для Maxi
Посмотрел лобовуху с Брависа.Какое то оно с прибабахом...я бы не брал.Зайди на OLX  и посмотри стекло фотку которого я тебе скинул.Я брал точно такое же...Объявление актуально...Пусть и дороже ностекло качественное не то что это китайское г...но
viper61
09.07.2018 р. відповів для Viper61
Какая толшина стекла польского что ты брал
VALENTIN
Спасибо за ссылочку, конечно за 100 баксов в магазине я его брать не намерен, но примерить только там можно. А если все будет Окей то тогда закажу в OLX)))
09.07.2018 р. відповів для valentin1775
Завтра буду в гараже померяю..21_umnik.
viper61
10.07.2018 р. відповів для valentin1775
4мм.Родное 3мм...
viper61
23.07.2018 р.
Привет мотобратья, так как это первый мой дальняк серьезный для меня, хочу похвастаться своим Джеки Ченом), сьездил с женой в полной загрузке в Одессу 2000км, так  к слову я 110кг+,жена 75кг+ и вещей кофр  большой, 2 рюкзака по бокам, под седухой ключи, запчасти, масло, антифриз, и т. д. всего 225кг не меньше, крейсер 90/100км, с горки бывало и 120км)), мот выдержал испытание, завез и привез обратно, правда траблы были с водой в карбюраторе, провалы и глох на ходу когда в ручку крутил под нагрузкой в горку и т.д, с вариком на низшую передачу под горку не хотел переходить подклинивал по ходу, бывало 60км/ч 3000об а 40км 2500об в гору, на ручку реакции 0), аж вибрация шла, сцепу закидало смазкой, мож переборщил перед выездом или резиновые кольца на торке не держат уже, но обслуживание сделал только дома, с чего было),промыл, почистил и т.д, замер ремня дайко усиленный 4500км пробега 22,8до поездки, после 22.3 6500км пробега, варик новый самый дешевый китай с доработкой до поездки 1000км до пробега, после поездки ролики с выроботкой хорошей, посадочные места для слайдеров выроботка хорошая, и в самих слайдерах пластины с выроботкой, ну так как он самый дешевый это тоже результат)), в дороге кроме доливки масла и замены топливного фильтра, ничего не делал, доволен что мечта дальняка на мото осуществилась, так что Джеки могет)))01_smile03_biggrin18_good
25.07.2018 р.
Всем привет.В "шапке" ошибка.Размер подшипника в рычаге задн. колеса 6302...21_umnik
viper61
