+29 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5821553, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.07.2018 р. відповів для Viper61
Благодарю, разобрался. Пружины думаю за 250 км пробега еще просесть не успели))) задача стоит просто слить то что там китайцы залили и залить нечто покачественней, потому как замена масла в редукторе и моторе показало что там залито что попало. Кстати диаметр пера у меня 33 мм
Змінено: 04.07.2018 р., Maxi
04.07.2018 р. відповів для Maxi
Перья тонкие как и у меня...80-90 гр.
viper61
05.07.2018 р.
Народ сгорел стоковый камутатор, что можете посоветовать из китайских в замен, Speed Gear 260
05.07.2018 р.
Привет всем, уже больше года читаю этот форум, получил очень много полезной информации по обслуживании своего коня, у меня JONWAY YY250-T вид Торнадо 250, но двигатель YP250 как у Браво, Маджести и т.д прошу принять в ряды мотобратьев 01_smile20_drinks
05.07.2018 р. відповів для brat-sss
20_drinks
VALENTIN
05.07.2018 р.
Заказал с китая ролики вариатора.поставил тестирую.разгон и ускорение18_good
VALENTIN
06.07.2018 р. відповів для valentin1775
Ролики сколько грам, как результат?, а я себе заказал жоще красную пружину торка, так что как раз хорошо опытом обменяться01_smile
06.07.2018 р.
Вариатор работает тише.на холостых.кажеца его там нет. Вибраций ноль.
VALENTIN
kaadoc модератор теми
06.07.2018 р.
9 грамм...
06_question
Я пробовал доработать ролики до 10 гр, мотор пулял красиво, но на каких-то просто "болгарных" оборотах.
Остановился на 12 гр.
06.07.2018 р. відповів для brat-sss
Красная- самая жёсткая.
06.07.2018 р. відповів для kaadoc
Эти работают совсем по другому.может из за своей формы. Я ездил на 12г. Совсем не то. Тахометр подскакивает до 5т при открытию во всю дырку и уходит к 6т. Но ускорение бомба. На одном и том же учястке дороги на круглых 12г наберал 85-90км на этих 100+.как так06_question. Но понимаю что деньги потрачены не зря03_biggrin
VALENTIN
Клас, я вот решил пойти путем пружины торка, у меня ща ролики 13гр так они выбрасывают ремень на верха очень быстро и при оборотах 3т-4т, а это как будто на повышенной передаче разгон, думаю выйду 5т-6т при разгоне, но не хотелось бы конечно чтоб сильно крутило при крейсере, сегодня получил пружину, завтра поставлю посмотрим че выйдет, а то я с женой до Одессы на первый такой дальняк собрался и надо в горку нормально идти с запасом мощности01_smile
Я хотел втулить такие ролики...но решил не эксперементировать.Игрался с разным весом,но остановился на 12 гр.На легких роликах старт конечно бомба,но обороты сумашедшие,что для двигателя не есть хорошо.Да и максималка упала.Ремень не выходит на максимальный радиус.Вобще то настройка варика головняк еще тот.Надо играться с пружиной торкдрайва и  пружинами колодок сцепления.Замена роликов мало что даст
viper61
06.07.2018 р. відповів для Viper61
Я и варик запиливал м с весом роликов игрался. Да на легких подает максималко. Но с этими максималка на месте осталась 120 набирает быстро и дальше потехоньку 130
VALENTIN
Я брал на скутерсервисе у них там 2 подают черная и красная, так я перед красной брал черную она выше стока моей черной и чуть жоще, но все равно не то, попробую теперь красную01_smile
Ролики называются полигональные...читал про это чудо китайского мотопрома,но в руках держать не приходилось.06_question
viper61
Если поменяешь пружину придется играться и с пружинами колодок.Там все надо настраивать в комплексе...грузики,пружина торка,пружины колодок.Настроить идеально без стенда почти не реально...Выиграешь в одном...потеряешь в другом.
viper61
Пружины сцепы роль сыграют только на старт, на разгон уже либо ролики, либо пружина торка, я так думаю, а стенд это хорошо, только где его взять то), ролики есть еще 14гр думаю справятся, завтра поставлю будет видно
06.07.2018 р.
Первыми полигональные ролики начяла лелать фирма доктор пулей.по моему италия. Но они стоят 60 евро.в китайцев на маджесту появились только в этом гожу. По край ней мере раньше не находил . Были только на полтиники.
VALENTIN
Сколько дал за ролики, и как они ставятся?
