+2 °С
Переглядів: 5622625, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
28.05.2009 р. відповів для ivan_s_a
Ну я не такой высокий, так что с этим проблем нету. Но поработал ты отлично 01_smile
Bravo 260
ivan_s_a
01.06.2009 р. відповів для offspring
Когда переделывал стекло - снял верхнюю переднюю панель (ту, которая у тебя отходит). Если не забыл, она крепится к кронштейну одним винтом (внизу по средине), двумя винтами по бокам и прижимается самим стеклом. Попробуй подогнуть центральный кронштейн немного назад и проверь совпадение отверствий. Я, когда ставил стекло при сборке  огранилился доработкой посадочных отверствий напильником.
01.06.2009 р.
Подскажите сколько стоит сейчас ? Заметил тенденцию к снижению цен на скутеры.
Сообщество Пенсионеров
GiM
01.06.2009 р. відповів для Ra1ter
18.5 в Симферополе
GiM
02.06.2009 р.
Меняю свою Гиру на Браво
без доплаты
Или на любой другой скут 250 С мотором по лицензии Ямаха
ivan_s_a
26.06.2009 р.
Эй, "Бравоводы", отзовитесь! Как у Вас эксплуатируется техника по жаре? Мой пока держится нормально, намеки на перегрев отсутствуют. В городской тянучке стрелка термрмерта поднимается на 1/4шкалы. По трассе на 90-100 - у отметки "С".
Появилась какая-то фигня - после сброса газа плохо держит холостые, глохнет. Смотрел карб - все чисто, что делать, уже достало?
27.06.2009 р. відповів для ivan_s_a
Когда мой начал капризничать (по оборотам) , да ещё при резком старте глохнуть , особенно портачил когда нагреется - начал с проверки клапанов ,потом электроклапан карбьюратора  . его я вытянул и внутри продул обдувочным ,поправил датчик темп.(стрелка плавала),поменял свечу , щас- всё окей. Такое впечатление ,что датчик темп. как-то связан с оборотами , но это всё предположения ( электросхемы нет ,в проводке не копался). Свечу желательно менять чаще и следить за высоковольтным проводом ,от нагрева провисает и начинает пробивать. С насвечником ... заменить сразу  иначе разлетится в неподходящий момент.
28.06.2009 р.
У меня тоже появилась проблемма;в жару периодически появляется стук снизу двигателя(довольно сильный ,особенно слышимый на холостых) 05_shok Даже не знаю с чем это может быть связано,может кто подскажет?хотел проверить клапана так там  мля система не такая как
на моем первом 150ти кубовом скутере ,как добраться к нижнему клапану по всей видимости  выпускному?  Обороты плавали -добавил немного воздуха в карбе -стало полутше.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
28.06.2009 р. відповів для Jurgen
А если чуть-чуть обнаглеть и налепить значок SUZUKI  то можно запросто разводить зевак,  01_smile которые вечно достают вопросами «а шо это? 05_shok » когда я останавливаюсь в людном месте… 8)
  Вот тока Syzyki не вмешивайте! 31_bigboss
vjgtl
30.06.2009 р.
Вопрос к владельцам данного агрегата-читал что на Браво нет номера на самой раме а только на табличке, если можно выкиньте фото как и что (где табличка, как закреплена) и сделана ли запись в ТП что "номер рамы только на табличке" . Спасибо.
ivan_s_a
30.06.2009 р. відповів для olegjn
Спасибо за совет, надо покопаться в железе. На счет схемы - в мануале, который идет с мотиком, есть схема электропроводки, посмотри, если нет скажи, отсканирую.
Вчера поставил на мот сигналку от авто. Интересно со своим кумом обошли проблему со светодиодным индикатором -чтобы не разбирать антенный блок, в котором он установлен, просверлили рядом с панелью отверствие, в котором закрепили один конец пучка световодов от бытового светильника, а второй конец световодов закрепил напротив светодиода. Теперь все ОК.  20_drinks
Еще обнаружил на замке зажигания прикольную фишку - привод тросика для дистанционного отпирания багажника. Так что при наличии желания, можно протянуть тросик, и открывать багажник не вынимая ключа из замка зажигания.  41_dance2
01.07.2009 р. відповів для ivan_s_a
На счет сигналки ,когда ставил себе TIGER , первую спалил  т  к    +  при выключении меняется на -     , пришлось ставить реле.
02.07.2009 р. відповів для vjgtl
Номер рамы действительно выбит на табличке которая находится под сидением.
В ТП об этом никаких записей.
vjgtl
02.07.2009 р. відповів для bravovod
табличка приклепана (прикручена) к раме или к пластику? (сорри на фото не разберу)
ivan_s_a
02.07.2009 р. відповів для olegjn
у меня Шериф, работает.
Змінено: 02.07.2009 р., ivan_s_a
03.07.2009 р. відповів для vjgtl
Приклепана к раме. Раскрой фото видно хорошо.
Змінено: 03.07.2009 р., bravovod
vjgtl
03.07.2009 р. відповів для bravovod
понял. Спасибо! Отличное поле для махинаций.)))
Змінено: 03.07.2009 р., vjgtl
06.07.2009 р.
Ранее писал о проблеме стука снизу двигателя ,пришлось вызывать механиков из сто.Приехали послушали -говорят сцепление та
рабанит,увезли аппарат ,вечером звонят -проблемма с вариатором 34_wacko2 заказали новый,все сделают в течении пары дней.
Сегодня я звоню-говорят вариатор вкинули новый -стук остался , проблемма в коленвале 02_sad Незнаю что выдадут завтра.
Пробег скутера меньше 6 тыс. 06_question
07.07.2009 р. відповів для bravovod
На каком масле ездил  и как часто менял?
07.07.2009 р. відповів для olegjn
Замена масла-300.1000.3000.5000км.
Масло синтетика на фото.
