Переглядів: 5865732, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.09.2010 р. відповів для kaadoc
Мужики, хочется добиться согласия в вопросе величины зазора выпускного клапана, а именно:
1. У меня выпуск 0,15 однако на хорошо разогретом моторе ( 15-20 минут езды по трассе 100-110 ) при подъезде к светофору или стопу явная тенденция заглохнуть 06_question , учитывая проверенный впускной тракт ( не подсасывает точно ) подозреваю что зазор мал и чёртово китайское железо дохрена расширяется. Если мотор сильно не греть- проблем нет.
2. В мануале на Маджесту ( наш мотор ) выпуск 0,16-0,20
У кого какие мысли? Если на японце такие нехилые зазоры, то нам наверное 0,15 ваще мало?
привет Толик у меня такие же зазоры но у меня как то по разному бывает стойкие обороты и не глохнет а бывает 1100 и глохнет тоже на остановках т.д если увеличиш выпускной зазор то отпеши пожалуйста как оно помогло
При возможности, при разогретом моторе, сразу померяй зазоры. Не думаю что глохнет из-за зазоров клапанов, т.к. я оказалось после покупки на зажатых вообще ездил и он не глох 06_question
kaadoc модератор теми
09.09.2010 р. відповів для Vahtangs
Проблему решил более простым способом: клапана не трогал, оставил 0.1 и 0.15, зато винт качества смеси ХХ ( глюки то при резком переходе с оборотов на ХХ ) сделал согласно мануалу на Маджесту 250, а именно вывернул ровно на 1 оборот ( с завода было 2 ). Получается что дело не в недозакрытых клапанах, а в бедности смеси на ХХ, вот скутер и пытался глохнуть при резком изменении качества топливной смеси. Щас всё ОК 18_good
Толик привет эта получаться нада закрыть полностью болт и открыть  а один обород?
09.09.2010 р. відповів для karcher
Да, при таком варианте у меня обороты прогрева поднялись с 2100-2200 до 2400-2500, по времени как было, около 2-х минут, потом быстрое падение до ХХ 1400-1500 ( так и рекомендуют на Маджесте ). Так что обороты ХХ даже не пришлось настраивать 41_dance2
а кагда на прогреве калесо крутиться эта нармально
09.09.2010 р.
кто может подсказать когда обороты сбрасываю на ходу они нормальна понижаться када доходят до 3000 то как бы замедляются и падают очень медлено и за чего это может бать???????
На оба поста ответ "нормально".
10.09.2010 р. відповів для kaadoc
Не пойму какой смысл прогревочных оборотов в 2400 06_question , тупо бенз палить, я свой настроил на 1900, после прогрева 1100-1200. Также прогревается минуты 2, точно не засекал, при этом колесо при прогреве не крутится. Расход после таких настроек у меня уменьшился.
10.09.2010 р.
Сегодня, при езде накатом не быстро, 5-10 км.ч, услышал чтото вроди стука иногда даже скрежета в переднем колесе. До этого стук пропал после замены подшипников. Сейчас звук немного другой. У кого то был характерный этому звук?
10.09.2010 р. відповів для Vahtangs
Отдельно настроить обороты прогрева нет возможности 02_sad , конечно 2400-2500 нафиг не надо, хотя и в этом случае есть положительный момент- эффективней работает маслонасос и холодный пуск менее травматичен для мотора в целом. У меня в мануале на авто даже указано производить прогрев двигателя путём аккуратной езды сразу после запуска до достижения рабочей температуры, т.к. на ХХ мотор испытывает серьёзный масляный "голод", наличие же инжектора позволяет смеси готовиться в необходимой пропорции, в этом принципиальное отличие от карбюраторных моторов, на которых при холодном моторе смесь сильно беднит и мучает мотор.
Второе, ХХ я выставил в соответствии с мануалом на Маджесту ( ещё раз спасибо за него Sarge24, штудирую его шо букварь 18_good ), там рекомендуют 1450-1550. Соответственно и обороты прогрева поднялись, прямая зависимость. Кстати интересно стал срабатывать пусковой обогатитель- ровно через 2 минуты обороты прогрева резко падают до ХХ, раньше просто замедлялись и колесо прокручивалось всё медленнее, пока полностью не останавливалось.
11.09.2010 р.
кто небуть подскажите мне как правильней стартовать с места??
если я почучуть давлю на газ ручки то иногда я слышу какой то скрежет-или не обычный звук в редукторе( может оно плоха там цепляется за шестерни) ??????? а если стартую с подгазовкай резко то вроде как нормальна но иногда конечна слышна как в редукторе оно аш немного со слабым звукам дергает
ivan_s_a
11.09.2010 р. відповів для karcher
Уверен, что в редукторе? Скорее всего это ремень подает пугающий тебя звук. У меня такое было, забей.
В редукторе шестерни, которые, если проскакивают, издают характерный резкий ударный стук, который ни с чем не перепутаеш.
11.09.2010 р. відповів для ivan_s_a
привет а если шестерни проскакивали то у меня бы он не разгонялся или как?
ivan_s_a
Проскакивание шестерен в редукторе, это удары, щелчки, подклинивание и рывки в работе, в масле металлическая пудра.  Все это нарастает лавинообразно и приводит к полному разрушению сопрягаемых деталей. Для самоуспокоения: открой заливкую  горловину редуктора, залунь туда ксок провода и посмотри на цвет масла, если масло не похоже на краску "металлик", все с шестернями нормально.
не мешай технине работать, перестань тревожиться и наслаждайся окончанием сезона!
Газу дал шум в вариаторе пропал? если да, тогда так и делай. 01_smile
Скорее всего это ремень вибрирует и трет крышку. Признаки: потертость наружной поверхности ремня (стираются надписи) и на выступающих частях картера и крышки (внизу).
спасибо!!!!!!!
11.09.2010 р.
У меня такой вопрос ,Кто-нибудь доливает масло в двигатель между основными заменами? (Я за 2 тысячи долил грамм 300-400.Ето нормально? 06_question
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
11.09.2010 р. відповів для bravovod
25% на угар? 05_shok Какое масло то?
11.09.2010 р. відповів для kaadoc
Масло -синтетика 10-w40 IPONE.
nikon
или масло кал или ДВС уже погибает...
