Переглядів: 5865732, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
motogad
14.09.2010 р. відповів для kaadoc
На ветке по Маджесте попалась полезная нам инфа, мануал в картинках, интересно 18_good
http://www.megazip.ru/ru/scooter/yamaha/view/1384/13103/156076
да очень интересный мануал , периодически его почитываю и воодушевляюсь ценами - что япония рулит и карманы опустошает хорошо 20_drinks
14.09.2010 р.
Всем привет!!! Возникла такая проблема на оборотах 1000 начало потихоньку прокручиваться заднее колесо на хол. ходах  что это может быть?
krab23
14.09.2010 р. відповів для Site
Думаю стоит посмотреть сцепление.
kaadoc модератор теми
14.09.2010 р.
Друзья, подскажите плиз, задолбал ХХ 27_dash На горячем моторе пытается заглохнуть на световоре, при попытках "ловить" ручкой газа мотор попёрхивается, как будто ему не хватает бенза, при работе на ХХ через 10-15 сек начинают пропадать вспышки, чаще-чаще пока не заглохнет, короче пока открою ворота во двор- скут 100% глохнет 02_sad При езде на низких оборотах ( 2800-3000 ) в пробке или по грунтовке так же попёрхивается, постоянно приходится подгазовывать, ехать равками, иначе опять же может заглохнуть. Да что за нафиг, не охота и ездить 02_sad
ivan_s_a
Толян, проверь впускной патрубок и иглу на заслонке, ее держит пружина через хлипкую плассмаску.
14.09.2010 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, проблема эта уже 2 недели, возникла внезапно после попытки втулить высокие амморты, я помню тогда блок задней подвески так опустился вниз что затрещала тормозная магистрали и её вырвало из препления на рычаге, возможно потянуло и жгут проводов, я уже не зная чё и думать 02_sad , может какой разъём теперь слабый, но тогда траблы были бы при любой температуре, у меня же первые 5-6 км всё ОК, ХХ на светофоре как часы, но доехав по трассе ( 25 км ) на работу- всё, ховайся, перед каждым перекрёстком напрягаю задницу для ощущения работы мотора, не заглох бы... На парковку чаще всего заруливаю на заглохшем моторе, последние 10 метров на скорости 15-20 кмч он тупо глохнет. На днях ВСЁ резобрал, патрубок в поряде, пужина в карбе давит на пластиковую козявку нормально, на свече правда плотный чёрный нагар, тонкий. Просто руки опускаются, ведь решение рядом, но я его не вижу 02_sad
пысы: повторюсь что до авантюры с аммортами мотор был как часы 06_question
14.09.2010 р.
привет Толик у меня токое была таки праблы я на каждом светофоре подгазовывал патом покрутил  обороты сделал 1100 а болт качества поставил 1.7 оборота  а когда стаяло 2-2.5 то глох капец  а теперь вроде нормально но хотя иногда кода резко газ бросаю то глохнет
ivan_s_a
Свечу менял?
Свечу менял?
Нет. NRG внушает доверие, что с ней сделается за неполные 2000 06_question Хотя ты прав, чем чёрт не шутит, есть у человека на рынке DENSO, по 40 гвн, попробую, правда только в субботу 02_sad Вполне допускаю что свеча при нагреве начинает глючить.
14.09.2010 р. відповів для motogad
Насчёт их цен я просто в шоке- не понимаю, как может карб в сборе стоить 64000 руб, это же больше 1200 баксов 05_shok Прокладка карба на наши деньги далеко за 100 грв, рехнулись они там, что-ли 06_question А вот схемки узлов зачётные.
И я глянул на расценки! 12_cray  05_shok У меня шок карб 10000гр Еслиб у нас такие цены были тогда 2 японских колеса было бы просто огромной мечтой!Интересно сколько у нас тогда стоила бы маджеста я даже думать боюсь! 03_biggrin
Р.S. у вас карб такойже как на маджесте!??Полная копия!??
Змінено: 14.09.2010 р., C_korpion
14.09.2010 р. відповів для C_korpion
Практически да, только крышка на 2 болта, а так один в один. Геометрически... 01_smile
Значит должен и на торнадо подойти.Приедит стриж с вахты на до будет попробовать!У вас с регулировкой проще!А я задолбался с плавающими оборотами вот может поменяю карб поможет!
Тоха я даже не знаю 06_question У меня ща как раз засада с оборотами, хотя вроде в карбе всё сделал по уму... Надеюсь что предположение Сергея насчёт проблемной свечи попадёт в точку, здраво рассуждая я и сам склонился к этому решению. В целом же карбик произвёл положительное впечатление, опять же вспоминая замечание Сергея в карбе регулировок как таковых не оказалось, все части, которые теоретически можно подогнуть-выровнять представляют собой профильные штамповки, явно не подлежащие деформации. Так что работать должон 20_drinks
У меня в последнее время тоже нечто подобное.На холодный мотор,заводится,через секунд 20 падают обороты и глохнет,при чем раньше при том же положении винта ХХ все было ок.При прогазовке "движок мотор попёрхивается, как будто ему не хватает бенза",правда когда прогреется то все ок пока еду.И на горячем, на светофоре стою, обороты вроде в норме,зеленый свет и тут на тебе -  провалы,через пару секунд все ок,валит хорошо.Была у меня еще ситуация,заехал в лес...проехался немного,и движок начал чихать..чихать..заглох.Полчаса сидел думал,крутил стартером..и ничего....вызвал знакомого,чтоб забрал,а оказалось оборвало провод на свечу возле самой люльки)),20 минут и все ок.Перед этим симптомы такие же были(провалы) после пропали,сейчас опять появляются,мож контакт там плохой), да и фильтр бензиновый мне надо поменять,а то на родном уже 9тыщ))
ivan_s_a
15.09.2010 р. відповів для kaadoc
Вспомнил чью-то заметочку по эксплуатации - у нас в воздуховоде стоит пружина. свечной провод лежит на воздуховоде. мож при нагреве начинает пробивать... хотя пишу и уже сомневаюсь, но проверить недолго.
Анатолий у меня такая же ерунда была но все прошло ( первое что я сделал это прочистил карбюратор, второе я холостой ход полностью регулировку закрыл тоесть закрыл заслонку, потом проверил колпачек на свече насвечник. а подачу топлива сделал 2,5 ) конечный результат в данный момент 800 оборотов двигатель работает оч тихо что иногда просто думаю что захлог вибрации нету зеркала недрожат.
Спасибо,будем пробовать!
15.09.2010 р.
Так, кажись проблема моя решается 01_smile
Поменял свечу на аналог ( почти ) от Бош, она на 1 мм длиннее и зазор 0,9. Поставил- глюки прекратились, уже не глохнет на светофорах, очень устойчиво работает, но при работе на ХХ уже во дворе после езды опять начали пропадать вспышки и в итоге заглох 02_sad В целом проблема ясная- карб, клапана и впуск не при чём ( они в порядке ), надо поменять высоковольтный провод и "люльку" свечи. Провод на метраж полное г...но, я и брать не стал, надо глянуть по авторазборке, "люльку" поставлю с бензопилы, всё равно пока пылится в гараже, а "люлька" там зачётная, резиновая, в металлическом каркасе, зажим на свечу автомобильный ( толстый ), короче как раз под новую свечу 01_smile
15.09.2010 р.
10_ireful2  кто писал стандартные размеры сальников???? 02_sad исправьте, парни,  внутренний сальник на маятнике не 40*25*5 ,а 40*28*5
Змінено: 15.09.2010 р., maximus260
