+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5622813, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
15.09.2010 р. відповів для kaadoc
Наша свеча тоньше автомобильной, "люлька" болтаться будет
15.09.2010 р.
привет всем сегодня сомной прикрлючилась беда 12_cray подрезали и я налетел на люк погнул два колеса их можно выровнять или проще купить новые если так то где можно их купить?????
ivan_s_a
15.09.2010 р. відповів для karcher
Попал  02_sad . "Оригинал" стоит дорого, особенно заднее. У нас в городе есть умелец,  который работает аргоном по цветмету. Он куму восьмерку заднего колеса на горячую выстучал! До этого колесо вообще не крутилось. (после ДТП).
Решать тебе: ремонт или замена.От Торнадо и ему подобных заднее колесо не подходит по шлицам, надо только с нашего мотора. Переднее подобрать легче.
kaadoc модератор теми
Андрюха, не расстраивайся 01_smile , дело наживное, у меня и без люка заднее колесо восьмерит, на оборотах прогрева аж суппорт качается вправо-влево 02_sad , не факт что новое колесо ты купишь прямое, так что пробуй ровнять, не сам конечно, переговори с людьми на монтажах, наверняка что-то подскажут 20_drinks
Да уж,печально(((((((,Видел у нас в подаже трёх липестковые=400 грн,пятилепестковые=120 у.е.
Люк что был без крышки и ты влетел в него? А как передние перья,рама?
15.09.2010 р. відповів для ivan_s_a
Эти одинаковые. Кстати брал в автомаге где заказывал внутренний сальник рычага ( нормально стал с 25-м размером, там обжимная пружина ), люди работают по каталогам, подобрать свечу на месте оказалось большим везением, оказалось что типоразмеров свечей более 100 05_shok , ведь даже та что я купил не соответствует полностью- чуть длиннее электрод, больше зазор и менише калильное число ( оригинал 8, эта 7 ). Пообещали конечно подогнать нужную NGK, позже. Колпачёк втулю с пилы, отличное качество, сфоткаю потом.
16.09.2010 р. відповів для bravo150
нет с крышкой)) проста крышка на сантиметров 25 ниже уровня  асфальта
16.09.2010 р.
привет спасибо нащет колеса но подсажите какой то сайтик  что бы заказать там и чтобы они подходили???????
и еще один вопросик у меня самого начала с этих мест немного покапывало это плохо и что можно зделать
16.09.2010 р. відповів для karcher
По первой фотографии отвечу:Пропускает сальник коленвала ,нужна замена 95_thankyou
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
ivan_s_a
Диски можно отрихтовать, а на сэкономленные деньги купить другую резину, Митас например, она в этом размере на 1.5см выше и к дороге липнет.
По текучкам: ф.1-сними крышку вариатора и посмотри, по каким сальникам течь, и по ним ли течет вообще; ф.2- если капает антифриз, значит потекла помпа.
16.09.2010 р. відповів для bravovod
Здравствуйте Александр!А какого литра у вас кофр?Ищу такой же.Если можно хотелось бы увидеть фото сбоку,буду очень признателен.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
16.09.2010 р.
Мужики! Доброго всем дня! У меня вопрос ? Думаю все наши "лайнеры" пришли по морю на Одесскую таможню. Небыло ли проблем с получением постоянного тех.паспорта(подтверждение в теч.3-мес с таможни) А то мол не приходит "обычно" готовь ЖИРНУЮ КОТЛЕТУ!!!  05_shok
NEMO
16.09.2010 р. відповів для strish
      Здравствуй Tolik !Кофр итальянского производителя GIVI модель V46.Обьем 46 литров .
Пробуй рихтовать, если не умеешь сам, найди специалиста.  Лучше на горячую, пусть даже диск и потеряет товарный вид, меньший риск что лопнет. Если у тебя ушел в сторону только борт, страшного ничего нет, а вот когда пошел перекос на спицах, это практически нереально исправить, диск становится ненадежным, кривым, и даже при обычной езде может лопнуть, как у меня например, на стыку спицы и обода. Тогда лучше готовь деньги на новый. И купи резину выше, сам горя не знаю с задним колесом, а вот переднее уже раз где то раз немного попал.
16.09.2010 р.
Хочу сказать спасибо нашему кэпу Сергею, 2 дня езды полностью подтвердили версию о том что неустойчивая работа мотора связана с искрой 20_drinks
Новая свеча БОШ работает отлично, провод пока родной, колпачёк с бензопилы.
ivan_s_a
16.09.2010 р. відповів для nemo69
Это МРЭО и ждет котлету 28_bad . Скут появляется в базе сразу после растаможки. Это база не гаев, а таможни, гаи только сливают с нее инфу. Таможне пополам когда ТС продадут, растаможили и сразу внесли в базу.  Ни какой здравомыслящий продавец не выпишит справку-счет на нерастаможенное ТС, закроют контору мигом.
ivan_s_a
16.09.2010 р.
Эй, дивановоды, на закрытие сезона в Днепродзержинск кто-то едет?
17.09.2010 р. відповів для bravovod
Крепление тоже GIVI?
17.09.2010 р. відповів для ivan_s_a
А что там в Днепродзержинске ? и сезон закрывать вроде еще рановато 17_wink
17.09.2010 р. відповів для Vahtangs
 И крепление тоже GIVI модель sr 115.В Шапке темы смотри(Нам подходит багажник от Suzuki Burgman)
