+22 °С
Переглядів: 5821914, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.10.2010 р. відповів для ivan_s_a
Я себе недавно поставил 12ти граммовые. Обороты реально выросли, расход увеличился. И это не смотря на то что у меня резина выше стоковой. Мне не понравилось. Сейчас поставил в перемешку с родными 14ти граммовыми. Самое оно как для меня, обороты на максималке почти до 7 тыс. доходят
kaadoc модератор теми
12.10.2010 р. відповів для Vahtangs
Ага, спасибо за долгожданную инфу 20_drinks , а то пока вариком никто не занимался, а китайцы способны похоронить в нём пару лошадей 01_smile
Вот обещанный отрывок с теста, правда я протупил, это тест Силвера 600 04_blush
Спустя месяц, по факту привыкания к аппарату, положительных моментов стало прибывать, и я решился на первый эксперимент – заменил стоковый вариатор на Malossi Multivar 2000 (ок. 200евро). Установка этого чуда итальянской инженерной мысли, в комплект которого входил собственно фирменный вариатор и два набора роликов, весом 21 и 24 грамма (в то время, как стандартные ролики Хонды весят 28грамм каждый). Поэкспериментировав, я решил остановиться на установке роликов из обоих комплектов вперемешку – один 21г, один 24г. Как и следовало ожидать – интенсивность разгона до 100км/ч заметно возросла, и я получил то, чего мне так сильно не хватало этот месяц. Более того, в эпизодических состязаниях с AN650, встречающимися на дороге – всегда получалось сразу же оставить их позади, с постепенным увеличением отрыва (при условии что Сузуки ехал в обычном режиме, без включенной волшебной кнопки “ Power”). С кнопкой “ Power” сузуки выглядел немного резвее, хотя при установке в вариатор Хонды роликов весом 21грамм, в дополнение с тюнинговыми сцеплением и Torque-пружиной Malossi Сузуки будет однозначно повержен на старте.
ivan_s_a
13.10.2010 р. відповів для Vahtangs
Считаю плохой идею перемешивания роликов с разным весом, т.к.: ролик двигает щеку вариатора в результате перемещения под действием центробежной силы, величина которой зависит от веса ролика. Могу предположить, если вес всех роликов одинаковый, значит они будут равномерно расходиться от центра  к краю. Если нет, первыми пойдут более тяжелые, на них увеличится нагрузка,  более легкие ролики будут лишь подталкивать щеку вариатора. вместо 8 точек контактирования, останется 4.
имхо, надо ставить все ролики одного веса.
если
8х14=112гр. - много
8х12=96гр. - мало
4х12+4х14=104гр. - само то
тогда надо ставить ролики 104/8=13гр.
13.10.2010 р.
привет всем подскажите а можно снять обогатитель или вобше отключить и без него ездить а то всегда поразомну то немного колесо по крутит и все  а то  бывает что жду жду пака обороты упадут аж вентилятор срабатывает на радиаторе мин так 10 или больше или он там забился  снять почистить ли зделать так чтобы калесо не крутилась 23_ireful3  при прогреве кто что подскажет
13.10.2010 р. відповів для karcher
Проверь провода обогатителя, у меня один обломился около карба- та же фигня была, исправил всё ОК.
13.10.2010 р.
Дублирую вопрос по ксенону тут. Чё за жгут мне подсунули, нифига нема разъёма под соленоиды ламп 27_dash
Полностью убирать обогатитель не рекомендуется. Для этого нужно знать его назначение - http://www.tehtreid.com.ua/elektroklapan.htm . Вместо автоматического обогатителя можно поставить с ручным управлением. Но, мое мнение, лучше исправить родной или поставить новый рабочий автоматический обогатитель.
ivan_s_a
13.10.2010 р. відповів для kaadoc
Толя, я пасс, 06_question  да и мои планы по приобретению  ксенона накрывается медным тазом.  02_sad
По идее, на лампу  должно идти 3 провода - 2 питание с блока розжига и 1, на шторку, с реле ближнийдальний.
Привет!
По ксенону должно быть все очень просто-соедени все провода по принципу "папа-в маму",питание на блок розжига,с блока розжига на лампу!
По своему опыту скажу,если биксенон у тебя мото,то должен быть провод напрямую к АКБ!Если соединение идет от питания стандартного,где много потерь через выключатель и китайские провода,энергии на розжиг двух ламп будет недостаточно.Если питание идет напрямую от АКБ блоки будут разжигать две лампу и светить...пока не сядет АКБ!Нужен АКБ увеличенной емкости!
Я у себя на Торнадо много экспериментировал и пришел к следующему:поставил ксенон в правую фару и выставил на ближний,в левой оставил лампу накаливания и выставил на дальний!Потока света от одной ксеноновой лампы вполне хватает для безопасного движения ночью!АКБ стоит родной и не разу не подводил,хотя вдобавок стоит 40 ВТ музыки(на усилке стоит радиатор весом с 200гр. алюминия и всегда горячий)!
Vadik
14.10.2010 р.
а как снять обогатитель нада карбюратор снимать или его отдельно можно 21_umnik  снять
14.10.2010 р. відповів для karcher
Снимается без снятия карбюратора. Сначала снимаешь пластиковый колпачек, а потом откручиваешь два болтика и аккуратненько вытаскиваешь обогатитель. Устанавливаешь на место в обратной последовательности.
14.10.2010 р.
подскожите а имет разницу в какую сторану повернут обоготитель он же ктутится по своей оси как его оставить
Разницы нет никакой.
15.10.2010 р.
Сегодня случился такой глюк :с утра еле завел скут -обороты на холостых сильно упали,Cписал на холод и помчал на работу-на работе добавил сделал 1600.После работы зоводить -опять двадцать пять 30_crazy что за ерунда за сезон наездил больше 5 тысяч без поломок не считая замены сальника коленвала и тут он мне начал капризничать (а я ведь ему как ребенку все самое лутшее 93_ok )вообщем приехал домой перед  воротами заглох 70_suicide думаю дай -ка я гляну на свечу-я туда а свеча сама выкрутилась и держится на одном витке!Вкрутил на место бомба ! 98_whistle  41_dance2 Скоро буду ставить на прикол (прийдется снимать двигло так как немогу открутить крышку клапанов прикипела 27_dash надо хоть глунуть на зазоры.Желаю всем удачного завершения сезона  95_thankyou Катайтесь и не ломайтесь!!!
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
15.10.2010 р. відповів для bravovod
Саш, а зачем снимать мотор шоб добраться до крышек клапанов 05_shok За впуск ваще молчу, "вот он", ближе не бывает, а выпускной на крайняк полностью доступен при снятии поддона, хоть 4-мя руками можно крутить болты 06_question
А сезон я давно закрыл, холодно, грязно, вчера раз за 2 недели выкатил скут с гаража, подыркал, покатался по двору- и в стойло 02_sad
15.10.2010 р. відповів для kaadoc
Толя крышку впускного удалось открутить лиш с помощью ЗДОРОВЕННОГО молотка и такой-же отвертки 58_preved ,а вот с выпуском посложнее будет -нельзя розмахнуться хоть немного 66_pardon
Змінено: 15.10.2010 р., bravovod
Ого, молоток! У меня в гараже этот ынструмент в самом дальнем углу, ну его на фиг- одим лишний удар и попадалово на кругленькую сумму 02_sad
Надёжнее и безопаснее купить 6-ти гранник Tools или сходный по качеству, подобрать рычаг и аккуратно провернуть болт.
Спасибо за совет .Понимаю что не прав ,с  етим 58_preved молотком можно сильно накосячить -буду пробывать методы погуманнее 16_roll
18.10.2010 р.
Зимуем, бравоводы? 62_sarcastic
Я вот зарядку прикупил, скоро аккум снимать, буду его питать зимой 01_smile , провода на ксенон только сегодня выслали, глючил вроде ИнТайм, не могли отправить 06_question Кстати сегодня один поганый встречный таксос окончательно убедил в необходимости установки мощного света- этот говнюк шёл с кривым ближним, слепил конкретно, а когда я ему моргнул пару раз своими хилыми 45-ми, вежливо причём ( думал он на дальнем ) он урод переключился на дальний и я вынужден был принимать вправо и останавливаться- НИХРЕНА НЕ ВИДНО, НОЛЬ!!! 09_ireful1 В таком виде эта скотина и проехала мимо...Ох как я теперь хочу ксенон 74_bb И дело даже не в сладкой мести 03_biggrin , реально опасно ездить со слабым светом, убиться можно 70_suicide
19.10.2010 р. відповів для kaadoc
привет Толик а вот эта зарядка её просто подсоединяеш и в розетку и все подскожи ско денег и де брал
