+2 °С
Переглядів: 5622637, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.12.2010 р. відповів для Sarge24
Магу отдать дунлоп маде япония!Если подойдет!150/70/13
kaadoc модератор теми
07.12.2010 р. відповів для C_korpion
Не влезет. У нас и 140/60 трет картер. Можно только 130/60, но повыше, типа Митас.
Змінено: 07.12.2010 р., kaadoc
07.12.2010 р. відповів для kaadoc
Посмотрите на бричстоун!У меня был 130/70 а по высоте намного выше !Может и 130/60также будет выше!
ivan_s_a
07.12.2010 р.
Джентельмены, холодно стало, скука настала... Кто что думает делать за заму на своих коныках?
У меня пока есть токо мисли:
- переделать лобовое стекло (побольше);
- заставить задний тормозной суппорт перестать тарахтеть (достал уже);
- перебрать вариатор и сцепление (поставить грузики полегче - спасибо Толику! )
- сделать механический обогатитель, или вообще его заглушить.
- все пересмотреть, протянуть, помазать.
дальше  фигня всякая в голову лезет:
- запилить поверху тормозные диски
- поставить воздушный фильтр на двигатель
- перенести аккум на место старого фильтра
- светодиодов в стопы натыкать и к габаритам подключить
Кстати по нашему обогатителю, я так понимаю, на карбюраторе Торнадо нет ускорительного насоса, а на нашем - есть. Значит пусковой обогатитель можно заглушить и при запуске (по необходимости) лишний раз крутануть ручку газа.
07.12.2010 р. відповів для ivan_s_a
В том сезоне  мой скутер побывал на сервисе ,и после него обогатитель перестал работать вообще-чему я и очень рад (доставал он меня серьезно -при прогреве обороты доходили до 2.5тысяч а после падали до 1т. 10_ireful2 Даже и не пытался искать причину ,никакого головняка -иногда по утру подержу газульку 15-20 сек.и обороты стабилизируются до нормальных , а летом вообще сказка-не нужно тупо палить бенз.       38_focus обогатитель  38_focus
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 07.12.2010 р., bravovod
ivan_s_a
07.12.2010 р. відповів для bravovod
Теперь точно, обогатителю каюк!
Я только багажник буду ставить, крепления ( ещё раз спасибо Сане за размерчики 20_drinks ) решил без головной боли заказать на мехзаводе, предварительно узнал- в стольник обойдутся 93_ok
Под пластиком всё подтянул-переложил ещё при установке ксенона и переделке стопов-габаритов.
Ролики отложил до весны, планирую серию экспериментов: 812 гр, 412+414 гр, плюс к этому на лёгких ролах хочу попробовать жёлтую пружину торка, чтоб увести рабочие обороты на 1000 вверх, а то щас больше 5500 мотор не крутит, а значит в разгоне выдаёт не всю мощность.
Сергей, что такое запил тормозных дисков?
техника в гараже стоит, буду ждать весну, что б ремонтом заняться, газы прорываются в тасол надо на герметик прокладку ставить и будет  18_good  надо только герметик подобрать нормальный что б нагрузки держал 21_umnik
ivan_s_a
Чисто декоративная примочка, напилю какие-то зубы, а-ля пила... мне понравился диск с Матрикса, но покупать неохота.
05_shok  05_shok  05_shok
Хотя диск на Кимко 500 ( розочка блин 01_smile ) смотриццо неплохо.
ivan_s_a
Розочка красиво, но кто его нает, как китайский металл отреагирует при экстренном торможении. Что бы не испытывать судьбу, чистый декор по верхнему краю.
08.12.2010 р.
Впервые увидел в продаже ролы сложной формы. Наши никому не попадались?
08.12.2010 р. відповів для kaadoc
они похожи на те что идут в вариаторе dr.pulley,(я недавно сдесь копипастил материал про замену роликов)
09.12.2010 р.
такие ролы хоршие, они дают приемистость особенно в гору
09.12.2010 р. відповів для xxxvova
Вов,привет,а ты менял ролики?Что то делал с вариатором?
Присоединяюсь к вопросу по варику! Инфы по развеселению Браво 260 просто нет...
09.12.2010 р.
Привет!с трансмиссией я ничего не делал, мултивар если ставить, то надо и сцепление менять, а то отдача будет мизерная, вариант только ставить j costo, то от него будет результат 31_bigboss , ролы я такие не нашел, а так бы поставил, они лучше. рациональные затраты - это запил головы и вырезать катализатор, прибавится мощность.этот двигатель не плохо и так крутит, если сравнивать с форзой. 21_umnik
09.12.2010 р.
Только что разговаривал с человеком по нику ViperF1  с мотоуа,говорит что 12" диск с меджести  не налазит на наш движок (цитирую,думаю он не обидеться))  42_friends "Не налазит диск по диаметру(маленький)"
катализатор в трубе? я думал китайцы такого не ставят))
09.12.2010 р. відповів для Sarge24
Резал глушак на 150сс ( отвалился сепаратор, тарахтел ). Там 3 камеры, между ними переборки, в переборки вварены ассиметрично трубки, на трубки наварены "колпаки" с отверстиями ( это и есть сепараторы ). Тело глушака 3-х слойное: сетка, асбест, корпус.
На фото "сшита" последняя камера.
Как на 260сс- не знаю, но сомневаюсь что есть принципиальные отличия.
