Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 5731168, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
16.03.2011 р. відповів для ivan_s_a
Было бы классно  собрать фотки всех распространенных карбов на 250ки,что бы знать от чего куда и чем можно заменить.Пока я знаю 3 вида..КИТАЙСКИЕ. такой как у меня (меджести),CVK(кстати они не оч хорошего качества,если на карбе написано ЦВК),от Торнадо который тоже становится и на наш движок(на примере босса 260), дальше я запутался...а какие с подогревом или без...Так что если вам не трудно,и есть возможность,сфоткайте. 01_smile
Змінено: 16.03.2011 р., Sarge24
16.03.2011 р.
Сегодня наконец успокоился 98_whistle разогнал скутер до 120км в час проехал так с километр , приехав домой не поленился -снял колесо и увидел что резина metzeler 140/60-13 нигде не трет  41_dance2 так что можно ставить 01_smile
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
16.03.2011 р.
Обчитался тут проблем с пусковым обогатителем, тем более, что симптомы у меня тоже были как тут писалось- обороты х.х. плавали, самопроизвольно повышались даже на прогретом скутере, снижались при включении света. Сегодня созрело решение отключить на своем скутере сей девайс. Снял его с карбюратора и прежде чем сварить в кипятке для облегчения разборки, решил попробовать работает ли он вообще. Подключенный обогатитель положил на сиденье скутера и завел двигатель. Игла долго не вылазила, тогда решил его просто вставить на место для нагрева от двигателя. В карбюраторе достаточно тесный канал для хода иглы, точнее та часть, где ходит более толстая часть, похожая на блестящий боченок. Возможно там все и застряёт. В общем, через 5 минут, после того, как я поставил обогатитель в карбюратор стали плавать обороты, т.е. он начал работать. Не глуша двигатель, вынул его и осмотрел. Игла выдвинулась довольно много. Толстая часть (боченок) вылез примерно на 2 мм из корпуса. Вставил назад в карбюратор и обороты стабилизировались, поэтому думаю, что там ему что-то мешало выдвинуться в нормальное рабочее положение, а когда его вынул и назад вставил принудительно, то игла полностью перекрыла канал.
Как я уже сказал, толстая часть поднялась на 2 мм над копусом из пластмассы. Появилась мысль оставить ее в таком положении навечно. Для этого подобрал шайбочку, вырезал ножовкой часть ее, чтобы подложить под боченок. Всё!
Вставил обогатитель назад, закрутил винты крепления, провод скрутил и спрятал, чтоб не болтался, к разъёму не подключал. Все завелось, обороты стабильные. Подождал пока остынет двигатель и примерно через час завел снова. Обороты х.х. были примерно 1350-1400, по мере прогрева стабилизировались в районе 1650-1700. Двигатель начал работать ровно на 1600 об/мин, но решил оставить 1700, так как холодный двигатель устойчиво не будет работать и прийдется не просто подгазовывать, а держать ручку газа.
Результатом доволен. Разбирать ничего не пришлось. Для восстановления первоначального состояния достаточно вынуть шайбу и подключить разъём. Может кому пригодится и такой достаточно простой способ 04_blush
Змінено: 16.03.2011 р., ykrom
kaadoc модератор теми
16.03.2011 р. відповів для ykrom
С ПО на 150сс я горя не знал, работал как часы 02_sad А тут головняк... Был вернее, пробовал запуск через сутки- мотор с первого тычка схватилзаглох, со второго чётко запустился, 10 сек 1000 об, затем стабильно 1500 до полного прогрева 93_ok Жалко изуродованый карб, но что поделаешь- зато работает.
16.03.2011 р. відповів для Sarge24
Я займусь 20_drinks
ivan_s_a
16.03.2011 р.
Сегодна собрал скут, но... задние колодки не те взял (ухо не там) и, зараза, клемма с катушки отломалась. Разобранный заводился, собрал - нет искры 05_shok , но нашел причину.
Купил масло, кто что может сказать о нем? (на фото)
Разобрался я со своим ПО: курочить жалко, пришлось снять поршень с усиков, из трех один все равно сломал 04_blush  (на фото). Чтобы поршень вылез, подал на него 6в. Все это дело кинул в карб - работает.
Еще фотки моего карбюратора (ПО снят).
vaperist
у нас такое масло в магазине 60 грн за 1 литр я у продовца спросил он говорит масло бомба только появилось  01_smile
Масло 06_question Полусинька неизвестного производителя. Смутила надпись дабл-форс, всё у них у китайцев дабл-мега-супер 01_smile ХЗ 06_question , у меня мнения нет, ИМХО себе бы не лил.
ivan_s_a
16.03.2011 р.
У кого такой карбюратор? На нем нашел только отлитые буквы "LD"
vaperist
16.03.2011 р. відповів для kaadoc
на банке написано мадэ ин джапан
У меня такой. Жаль ты крышку не снял, может у тебя есть впускной клапан на насосе 06_question
ivan_s_a
Толик, какая разница, есть там клапан, нет - ускоритель ссыт, в среднем 3.5л на сотню, хай работает, больше время на отдых останется  01_smile 20_drinks
Вспомнил прикол: заметил такую вешь - включаеш зажигание и стрелка тахометра идет вверх где-то до цифры 3, потом ложиться. Эта фигня появилась только сейчас и когда зажигание долго выключено. Что это такое?
Змінено: 16.03.2011 р., ivan_s_a
У меня стрелка глючит на высаженом аккуме- стартер воет, но не цепляет, зато тахометр показывает обороты 3000 05_shok
ivan_s_a
Ладно, выеду из гаража - посмотрим.
Например у меня на Боссе карб стоит как у тебя (маджести), а вот у многих Боссоводов такой как на Торнадо и Браво
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
16.03.2011 р.
4 модели карбов собраны в шапке- всем спасибо за фото 20_drinks
16.03.2011 р. відповів для sergio13
стоит то он стоит..да чего то жрать скут начал не по детски...Хотя ничего плохого про него не скажу,кроме как отсутствие расходников,а по 30 евро мембранки УН на оригинал япона покупать...ну нафиг..не такой я фанат..Поставлю типа такого как на Торнадо,на выходных должны выслать(стоял на нитро),может попробую еще свой назад втулить с заменой свечи..Не верится чегойто мне что из за дырочек мембраны УН он стал жрать в 2 раза больше.У тебя кстати сколько ест? И на сколько выкрученн болт качества(тот что поменьше)
17.03.2011 р. відповів для Sarge24
Ест от 3.5 до 4 л, винт выкручен на 1 оборот, но предупреждаю сразу, на расход топлива этот винт не влияет.
17.03.2011 р. відповів для sergio13
Всё верно, винт качества смеси ХОЛОСТОГО хода к расходу топлива не имеет никакого отношения. Давненько ещё ДимаХирург говорил что наш карб регулировок в принципе не имеет, кому как повезёт, дырок китайцы насверлили ( или забыли насверлить  03_biggrin ) как попало, соблюдая принципы но не заморачиваясь калибровкой и геометрией 02_sad У меня тоже жрёт дай боже, на работу езжу по одному маршруту, в режиме 90час, но хоть убей уходит 2.5-3 л на 60 км 27_dash Посмотрим как будет с заглушеным ПО, если расход упадёт до 4100- мне хватит, если нет- карб ф топку, буду искать нормальный cvk.
Я это уже знаю).Посмотри еще плиз куда прикручена пластмассовая прокладка,черная такая... на металлический входной патрубок(на сам цилиндр и потом к патрубку или на патрубок и к входу к  карбюратору)
