Переглядів: 5839537, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.08.2016 р. відповів для kaadoc
Спасибо, созвонился с ним, осталась его видать старая лопнувшая сидушка, но говорит что можно её сделать, как он описал то она намного лучше моей. Завтра или послезавтра вышлит, а там посмотрим что можно сделать.
Bizon
11.08.2016 р. відповів для Bizon
скоро у меня будет не паяная целая вот только мот заберу со стоянки гаи
12.08.2016 р.
Ребята понимаю я на 150 и т.д. но принцип какрба одинаков, просто на форуме по 150 никто внятного ответа не может дать.
Ребята такой вопрос!
Как-то решил проверить патрубок карба, но не знал как, где-то вычитал снять с карба воздухан закрыть рукой если сразу заглох то целый, когда так проверял вся ладонь оказалась в бензине это так и должно быть или надо что-то где-то делать ?
12.08.2016 р. відповів для Bronny
Честно о БРАВИКЕ лучше не заикаться, сам недавно капиталку делал, только Браво 150, пол года делал, в наличии нихрена нет, под заказ тоже нет, хоть скутер Китай даже в Китае ничего нет максимум что нашол пару запчастей в Италии.
А из прицепа надо на чото другое пересаживаться.
Змінено: 12.08.2016 р., KDV
12.08.2016 р. відповів для craft877
Ok. 93_ok . если цена будет адекватной заберу. Как я понимаю у Bravo это одно из больных мест, а то что мне выслали запаяю и будет на запас.
Bizon
12.08.2016 р.
Еще вопрос к Бравоводам
Предыдущий хозяин , якобы капиталил его
Так вот , суть в чем :
Поршень поставили на оборот   21_umnik
На поршне есть две выборки под выхлопной и под всасущий , поршень поставили таким образом , выборка выхлопного стояла на против всасуещего клапана и аналогично выборка всасуещего на против выхлопного  05_shok
Теперь вопрос
Стоит ли теперь переворачивать поршень ???
Ведь поршнева притерлась , у меня прошла около 3-х тыс. а сколько предыдущий еще накатал , бог  его знает
Но если судить по кольцам , то зазор еще норма , ток на масленом кольце чуток больше чем на первом и втором кольце
Сам поршень не бит , садин нет , только на юбке с обеих сторон есть мелкие рыски , предполагаю что хон был слишком большой
Стоит ли его теперь переворачивать та ?
12.08.2016 р. відповів для KDV
По поводу карба , это так и есть , что у 2 т что у 4 т , даже на машине , если полностью перекрыть , то бензин потечет
Так что не волнуйся по этому поводу
И если нет постороннего подсоса воздуха , то техника заглохнет
по порядку
1-цепь ГРМ Китай родная 270гр,Кивей 650гр(можно найти типа DID гривен за 400....только они превращаются в веревку быстрей китайской родной)
2-кольца 71мм 700гр.
3-прикладки 360гр комплект
4-сальники клапанов закончились(были 80 и 250)
5-бендикс 1000
минус 10% за покупку более двух запчастынок...
только вам продажи нет.
Слава Украине!
Змінено: 14.08.2016 р., kaadoc
12.08.2016 р. відповів для Bizon
У меня на СПИД гире с ним проблем не было вот только мот суки не отдают 09_ireful1
Обидно конечно что не отдают, но думаю что всё будет хорошо.
Bizon
12.08.2016 р.
Кто знает , существуют ли в продаже направляющие клапанов ???
нет
Слава Украине!
А по поводу меток , стояло на 3-х насечках   10_ireful2
Во блин ....
Так значит у меня заж. не правильно еще и стояло
метки это для сборки,верной установки распредвала относительно коленвала,и для проверки угла опережения стробоскопом. Угол опережения зажигания не регулируется,углом опережения заведует камутатор.
Слава Украине!
Завтра сделаю фотку , где и как стояло , и выложу , а потом при сборке двигла ,подыму поршень в верх. мертвую точку и посмотрю как будет стоять
Я понял , что двигло было собранно на ура ....
Поэтому будет не лишьни , задавать подобные вопросы
И с ходу еще один вопрос
На голове пальцы рокеров , один короткий с резиновым колечком а другой длинней с выборкой под шпильку , тот что короче , стоял на выхлопном клапане а тот что длинный  на впускном , это правильное их положение или нет ???
13.08.2016 р. відповів для Bronny
блин,не помню..так сразу не скажу. Но знаю точно - не  правильно не собереш..не стает иначе.
Слава Украине!
13.08.2016 р. відповів для Molotok
Я понял , что его слепили из того что было , а потом что было , то и .....
И комутат... с торнадо туда же , вот и бендексу и остальному пипец ....
Сколько комут родно стоит , примерно ?
Кстати , что то он упомянул про то что статор и ротор  тоже с торнадо , прям писец какой то
Если я надумаю поставить родной комут . придется ли снова менять статор и ротор или можно будет оставить и этот ????
За что купил , за то и продал !
Я конечно пока что еще мало понимаю , какая разница между торнадовскими запами и моими , но думаю , что скоро узнаю
Что бывший хоз. сказал , то и я передал , а там на сколько это правда , пока не знаю
А сколько катушек на статоре у Браво ???
И какая мощность гены в целом , ??? А то у меня как то он скуповат с зарядкой , акум 9 а. а он толком не заряжается
и свет , слабоват , стоят везде идиоды , даже в приборке , главный свет , 2 по 35/35
И гена как то скуповат , надо только вваливать по ямам нужно , хотябы 60 км , тогда как то хоть выравниваться заряд и свет
kaadoc модератор теми
Мотор Торнадо- вертикалка, скопирован с Хонда.
Бравовский- горизонталка типа Ямаха.
Конечно они разные.
Ген Браво около 200 Вт, конечно это мало, если сравнить с геном Маджесты он намного тоньше. Как вариант- перемотать более толстой проволокой, люди делали. Ещё одна проблема- подгорание катушек, как результат неравномерное напряжение по фазам, как итог- недозаряд. Я так проездил 4 сезона, возил с собой запасной аккум...
Коммут на Браво- 100$ под заказ на Скаймото. Плюс катушка, которая тоже стОит немало денег и часто горит, я поменял 2.
Так что оставляйте зажигание от Торнады, так многие ездят и все довольны.
Маслосъёмные колпачки купите с Маджесты и забудьте про них навеки.
Оригинальная цепь есть в магазине СкутерОК, я там покупал, проверено.
Обгонка ремонтируется, читайте шапку темы, эту проблему решали по разному.
ЗЫ: если будет нужен родной колокол гены- у меня есть.
Змінено: 13.08.2016 р., kaadoc
13.08.2016 р.
молоток , Андрей Вот обещанные фотки
На них написано , что и где стояло
Это правельное их положение ???
Кстати , как звали того , кому ты делал мотор , случайно не Сергей с Полтавской области ?
