+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5865751, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
20.01.2011 р. відповів для Andrey24
Хотелось бы общий вид заднего колеса, типа как на фото 3, но чуть дальше.
20.01.2011 р. відповів для kaadoc
Вечерком сделаю..... 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
А я буду  ставить два по 9А....Чтоб уже наверняк. 03_biggrin
Но через диод, шоб друг друга не разряжали. Кстати моя 9-ка визуально полное гэ..., пластик с заусенцами, шрифт кривой, производитель не указан 02_sad , работает вроде ничё, но боюсь это ненадолго. А к стоковой претензий нет, всё очень качественно, но её тупо мало 06_question
vaperist
а колесо на 3 фото об картер не трет 06_question
Та я может думаю сделать через переключатель, чтоб стояли два заряженных, один сел - переключил, ну а вообще думаю над этим вопросом 21_umnik
20.01.2011 р. відповів для Site
У мну зад Митас 13060-13 ( выше не влезет ), перед Пирелли 12070-13. Выше крыши 18_good
20.01.2011 р. відповів для vaperist
Там буквально 3-5 мм. думаю не будет, а если и будет то поменяем или напильником спилю 03_biggrin
Всё верно, я спрашивал по теме у avast, он мне так и советовал- диод и переключатель. Оба сразу просто не будут заряжаться.
спс за ответ но у меня другая модель акума у тебя что первая модель акума это стоковая ? вот какая у меня - на фото
Те же яйца... 02_sad В стоке у меня получше 91_imsohappy
20.01.2011 р.
Так, получил от Хантера посылку с вариком ( спасибо Антохе Скорпиону 20_drinks ).
Придирчиво осмотрел и не понял почему такой дешёвый ( 230 грв ). Визуально безупречное изделие 18_good Так что хватаем пока есть 03_biggrin
Вопрос: шо за кал внутри? Транспортная фиксация? Я целую футболку ушатал на тряпки, пока ЭТО отчистил 05_shok
На фото ролики 12 грм ( тюнинговые ) выглядят тяжелее, на самом деле всё чётко, родные 14, тюнинг 12 грамм.
По поводу акума..я буду себе ставить от упса на 14ач...по размерам(ширина) как раз влазит в штатное место...высота не проблема.Сейчас стоит 7ка тоже от упса...уже год...вроде все нормально..и цена 100грн))).Ее хоть на бок,хоть веерх тормашками ложи...пофиг.Кстати 7ка от упса на см 3 уже чем стоковый был(хотя у меня его никогда небыло,засранцы с УАЗа так и не дали,кормили завтраками..потом я на это плюнул и купил от упса)
ну по идее правельно чем меньше груза тем быстрее вращение вроде. мне даж один знакомый советовал если хоч чтоб динамика повысилась снему пару роликов тогда типа крутящий момент будет быстрее.
кстати вот нашел сайтик может комуто пригодиться!!!! http://www.moto-parts.od.ua/scooter250cc.html?page=shop.browse&category_id=89
конечно больше пригодится торнадовцас но всетаки хоть чтото но к нашим тож бравовцам подходит.!!!!!!! и причем напримере карб 17_wink
Змінено: 20.01.2011 р., Site
ну на стоковом акуме я уже 10тыс проехал. вот месяца полтора даже коня своего незаводил раза 4-5 подыркал и сразу завелся. славо богу обрадовало хотя мот у меня из вторых рук и мот 2008 года. ед. что вроде он шел на америку сказали, что и радует еще тьфу тьфу тьфу нирразу незаглядовал в двигатель. даже немерял зазаоры. 125 как бегал так и бежит  01_smile макс что изменилась динамика после замены колодок сцепления 02_sad чуть тупее стал блин зараза к сожелению! 02_sad((((
20.01.2011 р.
Может комуто и будет полезно !!!!  04_blush
Итак, поскольку многие уже затюнили свои скутеры, я предлагаю вам ещё один повод пока не выезжать из гаража. А называется он – стайлинг. Если вы хотите, чтобы вас замечали на дороге, вам надо приложить к скуту свою фантазию и кое-какие навыки пользоваться паяльником. Наклейки и аэрография, конечно, красиво смотрятся в дневное время суток, но ночью скутер становится чёрным пятном, с яркой фарой, которую издали можно спутать и идущим с фонариком человеком, т.к. яркий свет привлекает внимание глаз, и что за ним уже не видно.
И вот вы решились сделать и скутера новогоднюю елку, вариантов много, но что использовать в качестве подсветки?Лампочки, конечно, неприхотливы в эксплуатации, но раскалённую лампочку легко убивают дорожные камни, перепады напряжения, она потребляет относительно большой ток, срок службы её ограничен и это же изобретение прошлого века! Другое дело – светодиод (похож на маленькую пластиковую лампочку, с двумя ножками). Они светятся разными цветами, выдерживают перепады напряжения, потребляют очень малый ток (так что скутер с включенными светодиодами можно спокойно оставлять на ночь.)
Стоят они недорого (2-5 гр. за штуку, в зависимости от размера и цвета.).Вариантов исполнения подсветки огромное количество, и увидеть два скутера с одинаковым оформлением не представляется возможным! Вся процедура оформления довольно проста и не займёт много времени.У светодиода, как я уже говорил, две ножки: плюс и минус, и путать их нельзя!!!Также напряжение питания у них примерно 3В, поэтому придется подключать их через сопротивление (это только для скутеров, имеющих аккумулятор или хотя бы стабилизатор напряжения (насколько мне известно, на всех японских скутерах с 90г. они есть)), т.к. на совкоциклах напряжение меняется от оборотов двигла, и может быть и 6В и 16В,а также там не постоянный ток, что губительно сказывается на светодиодах).
Схема подключения очень проста:
Минусовой электрод у светодиода, как правило, внутри корпуса больше, а снаружи, наоборот, короче, а также определить плюс и минус легко с помощью батарейки на 3В. При неправильном подключении со светодиодом ничего не будет, при правильном он будет светиться. Сопротивление маленькоеб на нём написано ((1К1)), можете спросить сопротивление для подключения сд к фарам авто, обычно их и продают вместе, т.к. многие делают габаритные огни синего цвета. К одному сопротивлению можно подключить от 1 до нескольких светодиодов, толька яркость их при этом будет падать. Оптимальным я считаю подключение 2-3 сд к 1 сопротивлению, но в фару можно поставить 1светодиод к 1 сопротивлению. Также можно красиво оформить подсветку приборной панели, установив под шкалы красный светодиод или лампочку, а сам корпус из прозрачного пластика подсветить изнутри зеленым светодиодом. К разъему пускового обогатителя также можно подключить светодиод и добиться таким образом подсветки двигателя или заднего колеса при заведенном моторе.
Выключать подсветку можно по-разному, но наиболее прикольный вариант- микровыключатель под сидушкой – сел, и скут засветился: оставляет такое же впечатление, как дистанционный запуск двигателя. Ещё можно использовать прозрачные трубочки от макрофлекса, к примеру, заполненные бесцветным силиконом и заткнутые с двух сторон светодиодом - такую светящуюся трубку можно изогнуть и запихать под сидишку (снаружи) так, чтобы она освещала полик. Вариантов – куча, главное не забывать про сопротивления, а то от 12В светодиод перегорит, а при правильном подключении светодиод прослужит очень долго, и вас точно заметят даже дальнобойщики.
Схема -
Тю, так это и есть магазин Хантера, нам там моло что надо, кроме вариатора я ещё замок прикупил ( на багажник ), попробую втулить. Кстати замок зачётный, металл 3-ка, бомба, наш отдыхает 02_sad
Стайлинг типа такого стоит у меня и СержиоСтрита , подцветка которая с помощью пульта(контроллера) меняет цвета свечения и  имеет разлиные режимы(просто гореть или моргать различными комбинациями) ... но это вариант для тех кто не дружит с такого плана электрикой (кто сам спаять не сможет)  04_blush
по вопро
а что за хантер ? я такого и незнаю просто юзал в нете вот и нашел . карб там подешевле чем у нас по крайне мере
20.01.2011 р. відповів для pitbull
ну я неспорю . я просто выложил темку вдруг комуто пригодиться! ну тоже считаю правелно! тут же каждый выкладывает что и как можно сделать для коныка 01_smile так что комуто и пригодиться надеюсь !!!! сам вот буду новогоднюю елку делать в ближайшее время 01_smile
