Переглядів: 5865729, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
20.04.2011 р.
Люди кто подскажет где дастать японские цоколи на габариты!!!  43_help
20.04.2011 р. відповів для foda
Ты имел ввиду "хомут"? непонял
При чем здесь "хомут"? Коммутатор! Хотя я сомневаюсь, что дело в нем. Скорей всего где-то пропадает эл. контакт. Проверяй разъемы и все соединения.
kaadoc модератор теми
20.04.2011 р. відповів для Val
Толяныч- ты вроде больше 12000 проехал? как пояс верности ся чухает?
На 260сс пробег пока 3000 04_blush , на 50сс ремень ходил 18000 ( ! ), так и продал, на 150сс на 8000 родной Пауэрлинк рассыпался ( фото ), но ему и было 5 лет, высох. Так что думаю до 10000 можно ездить спокойно.
20.04.2011 р. відповів для karcher
Толик подскажи пожалуйста по супорту это вот что надо зажать 04_blush
Да. И проверить наличие гровера между направляющей и пластинкой суппорта ( у меня не было, вот и отвинтился ). Втулки буду заказывать бронзовые на оба суппорта. Затянуть их можно не снимая суппорт- шестигранником через спицы колеса.
20.04.2011 р.
1)разве такое возможно http://www.youtube.com/watch?v=DdLYmE7gNjs&NR=1  ?
2)подскажите где можно купить комплект пружин для сцепления и стоит ли их менять на более качественные и мягкие?
20.04.2011 р.
Народ нужна помощь, надо прикупить кое какие з.п:
Подшипник заднего колеса в рычаге - 6303
Сальник заднего колеса в рычаге, левый (внутренний) - 40х28х5
Сальник заднего колеса в рычаге, правый - 47х25х5
Подходил к нашим местным "бинисменам" так они делали умное лицо и говорили то данные детальки тяжело достать-долго ждать (ибо они из самой Ипониии!!!)
И влупили мне за подшипник 80 грн 05_shok за сальники я уже и не спрашивал.
Суть посьбы состоит в том:
Дайте мне линк на магазин который торгует этими з.п.
Или если можно то я вас скину деньги (можно на карточку привата, или любого другого банка), а вы мне по месту купите и отправите Автолюксом или Новой Почтой. За работу могу доплатить сколько скажете.
20.04.2011 р. відповів для Kerrick
За сальники не знаю(могу уточнить)а подшипник есть 10гр,20гр.(себе поставил за 20)и 50гр.
20.04.2011 р. відповів для kaadoc
Толик я вот с фоткал на переднем есть а на заднем паходу нету Я так ездил капец!
Толик пожалуйста закажи и мне фтулку я тебе денег отдам на сходке в мигее если получиться поехать
и еще один вопрос можно снять втулку с переднего колеса и поставить на заднее?
Змінено: 20.04.2011 р., karcher
ivan_s_a
Я беру подшипники, и этот в том числе, в магазине авто-тракторных запчастей, цены нормальные 01_smile . Сальники  искать надо, но можно и без них немного поездить. А зачем тебе это надо, скут новый?
ivan_s_a
Андрей, забей на это, если ты только не собрался глубоким тюнингом заниматься.
20.04.2011 р. відповів для ivan_s_a
Ну у меня с редуктора масло капает, не сильно но есть. Я вот думаю может они его просто перелили там в Китае? Как проконтролировать уровень?
Ну и на выходных планирую первое ТО 300км, сменю масло и по ходу поменял бы сальники и подшипник.
20.04.2011 р.
Сори за качество фоткаю на телефон.
может тебе попробовать протянуть болты на редукторе, вдруг не дотянули при сборке
20.04.2011 р. відповів для ykrom
Тоже как вариант, но мне кажется что оно течет как-бы из сальника (вроде из щели между колесом и корпусом редуктора).
Змінено: 20.04.2011 р., Kerrick
20.04.2011 р.
Как так может быть? Выше писали что обкатку нужно проходить не привышая 60кмч и не больше чем 3000обмин. У меня при 60 кмч на тахометре почти 4000 обмин, а трогается скут почти при 3000обмин.  06_question  Как правильно?
У меня трогается после 2тыс!
Val
так и я ему это рассказываю  03_biggrin
зы- ну и по поводу спидака - на Боссе та же самая муйня  03_biggrin
меряли по моему- +10 км.ч показывает что на 60, что на  80, плюс я свой не проверял, но апириори считаю что минимум +5 показывает  03_biggrin
учитывая что в Боссе он размечен всего до 120 то когда ложишь стрелку- кажется нереальная мощь мотора  03_biggrin
20.04.2011 р.
по суппортным втулкам с передних тормозов она не подходит я поехал да знакомых на сто у них там тарнадыч стоял в разборе и там тоже самое втулки самой покупки не было , они мне говорят что в идиале тормозные суппорты  должно стаять на оборот на заднем с фтулкай а на переднем без кароче фих поймешь 06_question
Сорри, я чуть протупил, на обкатке нежелательно раскручивать более 4000, это на авто 3000-3500 на обкатке 04_blush
20.04.2011 р.
Прошу помощи. Потек радиатор, подтекает внизу, по шву между корпусом (с сотами) и днищем(?). Как лучше заделать-холодная сварка?, завальцевать? или только паять?
brenn
