Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5839983, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
29.04.2011 р. відповів для Valero
стало капать на колесо еще сильнее, может в этом отверстии винт должен стоять? никто не обращал внимания? у кого как
Только что посмотрел винта там точно нет, там просто отверстие. Надо смотреть изнутри чего там да как...
[url=nick-name.ru/sertificates/364004/]http://nick-name.ru/forumt4/okey.gif
ivan_s_a
29.04.2011 р. відповів для kaadoc
Вопрос регулировки фары уже поднимался, но повторюсь: при попытке поднять рефлектор он начинает тарахтеть в фаре, нормально зажат в нижнем положении 02_sad У меня это как раз то шо надо- повезло, лечить думаю можно, путём подкладки между рефлектором и телом фары чего-нить мягкого подходящей толщины, но для этого надо фару разобрать 06_question
Я фару разбирал, механизм регулировки никакой! Длинный болт с пружиной, так и не понял принцип работы, оставил как есть. У меня ближний немного, чють-чють,  близковат, а дальний - немного высоковат 06_question, но терпимо.
kaadoc модератор теми
29.04.2011 р. відповів для ivan_s_a
У меня почти нормально, но после установки ксенона я бы чуть поднял, ближний лупит максимально с 10 до 20 метров, при скорости 60 этого мало, надо бы метров на 30 02_sad Дальний конечно паровозный 18_good , но я на нём практически не езжу... Эт ближний 26_newrussian
29.04.2011 р.
У меня тоже тупо гонит масло от туда же, масло не менял пробег 600 км.
Вопрос прокатки дисков остаётся открытым.
29.04.2011 р.
Вопрос регулировки фары уже поднимался 06_question
V
j;
может я не прав, но темка организована  чуток  неправильно (весь фарш по 260сс собран в кучу  на двести семи страницах и если нужно найти конкретую инфу прочитать их почти нереально) ИМХО.
ivan s a     вы когда разбирали фару она была склеена герметиком (необходимо нагревать чеб вскрыть), или собрана на болтах ?
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
Предложение по улучшении темы принимаются 01_smile
Кстати наша тема известна своим конструктивом и минимумом флуда, уверен что владельцам 260сс к прочтению ОБЯЗАТЕЛЬНА, я её штудирую вдоль и поперёк, выискивая основные моменты и поднимая их в шапку.
П.С. живём рядышком, надо как-нить встретиться 20_drinks
Обязательно  20_drinks  встретимся...
Незнаю,может фары разные китайцы собирают,потому как мой отражатель в фаре регулируеться и в верх с натягом пружины,и вниз пружина ещё больше зажимаеться,(у меня отрегулированно максимум вверх,и ничего не телепаеться),я в свою оптику запихнул синие лампочки по 35 ват(были по 25),ездил 2 года с ними,но свет был какойто разбросан во все стороны(стоковый свет-шо со свечёй в руках),недавно была проблема на полтиннике со светом и там решил зделать эти лампочки,но в процессе понял что можна сфокусировать свет как в фонарике(точка или больше,или меньше)
в нашей технике это достигаеться подгибанием 3-х усов патрона,в итоге свет отличный,ближний светит ярко на 30 метров,дальний светит далеко,но немного нехватает мощи лампочек чтобы ярко светить на 100 метров.
А шо если такую штуку заколхозить в фаре:у меня при замене лампочек упала в корпус пружинка лампочки,пришлось снизу вырезать коронкой отверстие,вытащить пружинку и засиликонить эту же часть назад,типа будующая пробочка,через эту же пробку и можна напиханить чегото мягкого,что бы нетарахтел рефлектор,ну это чтобы ничего неснимать и неразбирать,а так на скоряк эфективно решить проблемку))) 04_blush
vovas
29.04.2011 р.
Мужики доброй ночи всем! Насчет Китайцев 500сс в течении этих двух лет мы их не увидим:  06_question
Это Россия уже прошла, они не видели наши 250сс уже два года, тогда они про пукали контракт 38_focus . Китаёсы заключают контракты на поставку всей новой техники с Россией,  и в этом году мы ( Хохлы его про табанили), так, что будем выгребать все старьё 2008 года 12_cray .  А в Россию они уже идут, розничная цена 3200-3800 убитых енотов. Я лично видел сид гира 500сс, из кубатурных двигателей у них идут 150сс, 250сс, 260сс, 500сс,  500сс у них идут на квадроциклах и хорошо себя зарекомендовали (так, что обкатку прошли) и собираются скоро выпустить 800сс, это, что касается скутеров, (но на мотоциклы там линейка гораздо шире), а насчет 400сс у них такого движка в линейки скутеров нет, цена 500сс движка с редуктором стоит 836 убитых енотов, плюс пересылка и растаможка, если все срастется то к осени привезу его себе правда без растаможки,  так легче привезти. Правда не знаю за чем! сейчас расход 3.5-4.0 литра, потом будет 6-7л. правда комфорта больше, вот и наша жаба грызет, что лучше? экономия или комфорт, менять шило на мыло, и темнемение червячок точит и не дает расслабится 55_yu . Через месяца полтора дам уже полный расклад по этому вопросу.
30.04.2011 р. відповів для kaadoc
Канал без резьбы, глубина 60 мм, у меня сухо, назначение канала мне неизвестно ( често говоря даже не обратил бы на него внимания )
У меня была такая проблема. Решилось заменой сальника который пропускал редукторное масло. Этот канал находится между сальником и подшипником помоему, чтоб если масло протекает не пошло дальше на подшипник.
Для его замены, на сколько помню нужно сливать редукторное масло, снимать крышку редуктора, потом менять сальник.
Змінено: 30.04.2011 р., Vahtangs
30.04.2011 р. відповів для vovas
Так устроен человек,всегда хочется большего!Вопрос-по габаритам войдет?Еще по всему придется менять траверсу с перьями с двумя суппортами и тормозной машинкой и продумать маятник двигателя к раме и радиатор большего объема и коммутатор и реле гены и реле стартера и топливный бак.А как с гаи,я конечно понимаю  что спецов там мало и в свете грядущей "либерализации" ТО не проблема, но МРЭО?Может все таки 300см от итальяшки взять, ведь переделок минимум.А если двух зайцев разом, то инжекторный мотор.А? 04_blush
30.04.2011 р. відповів для bravo150
По лампочкам- эта синяя нам не катит т.к. расположение нитей не соответствует оптике рефлектора, они тупо рядом 19_negative Наша оптика сделана под геометрию нитей пипа Филипс-Нарва-Осрам, с продольным расположением нитей в колбе и U-образной нитью дальнего. Еслиб рефлектор был как положено металлизирован- фирменные 45-40 светили бы как на авто.
30.04.2011 р. відповів для Vahtangs
Во как, буду менять сальник. Пробег 470 км розсыпался свечной колпачек и течет топливный фильтр (трещины на корпусе), сьездил в магазин купил и поставил новые. Возле магазина заметил пластик забрызганый тормозной жидкостью - ПОТЕКЛА тормозная машинка на руле ( тормоз переднего колеса)!!!
 С понедельника буду выдавливать с "дилера" сальник редуктора и тормозную машинку...
 Мля. Я думал летом в Крым на нем ехать... теперь начинаю сомневаться
30.04.2011 р. відповів для Valero
С тормозной машикой- странно, не факт что дефект 06_question , они обе с завода ПЕРЕЛИТЫ, глянь на глазок- вместо уровня пузырёк воздуха, возможно лезет через крышку. Также проверь затяжку штуцера. Если продолжает течь- это манжета, машинку тебе никто не даст, но манжету надо требовать смело.
Шо поделать- аппараты 2008 года, резинки высохли. Мой пока терпит, но зимой все РТИ буду менять...
Кстати, не вздумайте лить ДОТ3- резинки от него "плывут" 02_sad
Val
Толик- а как там понять где уровень?
там тока риска LOWER что значит минимум, а риски МАХ нет , хотя должа быть
30.04.2011 р.
До отражателя фары седня не дашел решил для начала вставить "нормальные лампы". Разобрал перья передней вилки прпомыл и через верх залил масло. Но они (перья) всеравно не работают так как нужно (легко вниз - медленно в верх). Ксожалению  несмог раскрутить нижние шестигранные болты (засахарились) и посотреть на манжеты и клапанцы. Содаеться впечатление что их там ваще нет, шток гуляет свободно как вверх так и вниз, перья работают по принципу как в мапэде "карпаты"(пружины сжались - разжались), а масло так, для смазки...
      Может кто ставил с "доноров", интересно с чего может подойти.
Шестигранники стаканов первый раз выкрутить можно только надев на ключик трубку сантиметров в 30 01_smile , ключик должон быть не из тех что 20 грвнабор. Под болтом там бронзовая шайба, при сборке советую её простучать на наковальне, иначе может потеть маслом, некрасиво...
Если вилка вниз идёт "легко"- пробуй более густое масло, хотя бы моторное, это на любителя- я залил гидравлическую жидкость, мне нормально.
01.05.2011 р. відповів для kaadoc
Болты залиты чем то вроде эпоксидки,а сколько залил?Может просто непрокачал?Клапанов там нет,отверстия. 01_smile
01.05.2011 р. відповів для jl250-t6
Залил по 70 мл на перо.
