+18 °С
Переглядів: 5840037, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
30.06.2011 р. відповів для kaadoc
еще не знаю, мож где найдется  03_biggrin
30.06.2011 р.
Сегодня ездил в Днепр, с женой. 172 км. по одометру. Скорость почти всю дорогу 70-80-90. Расход-5.2 литра.Получается на сотню ок 3-х л. 01_smile
Или может я неправильно считаю 05_shok ?
brenn
30.06.2011 р. відповів для brenn
Че ж неправильно? 01_smile
5.2 / 1,72 = 3,023
Все отлично. Только скорость скорее всего была 60-70-80  03_biggrin Брешут приборы жутко...
Чую я и с тахометром беда. На Бравике предел оборотов был 5500 при скорости 130 почти на спидаке, а на аналогичном движке ямахи - те же 130 на спидаке, а обороты почти 9 тык.
--- Черниговский скутерклуб ---
Змінено: 30.06.2011 р., Xirurg
30.06.2011 р.
экспериментировал  вчера с болтом подачи бенза открутил на 2.5 оборота расход 4.8 литра на сотню  05_shok *поставил на 2 оборота ровно расход 4.1 литра на сотню* поставил на 1.5 оборота расход 3.6 литра на сотню но один минус резвость упала  02_sad .Так что я решил оставить на 2 оборота и резвость вернулась и расход умеренный  41_dance2
и еще сегодня поработал со стрелками спидометра  дачик температуры выставил так чтобы вентилятор включался четко по средине и датчик бенза с делал как и Толик на начало красной линии показывает  3 литра в баке и нечайно задел стрелку оборотов теперь уменя трогаеться с 1.5 тысеч а холостой 0.5тыс  01_smile всем спасибо 42_friendsо расход 4.1 литра на сотню* поставил на 1.5 оборота расход 3.6 литра на сотню но один минус резвость упала  02_sad .Так что я решил оставить на 2 оборота и резвость вернулась и расход умеренный  41_dance2
Змінено: 30.06.2011 р., karcher
vovas
30.06.2011 р. відповів для Xirurg
5.2 / 1,72 = 3,023
Не знаю, у меня 130по спедаку, а тахометр больше 6000 не показывает.
30.06.2011 р. відповів для vovas
Ну дык я ж к этому и веду: либо движок содрали таки не так, либо с передаточным числом варика мутанули,  либо тахометр брешет прилично. Хотя, чему там брехать....Вот кто помнит цифру на коммутаторе? 9000 ведь ограничение вроде, но до таких оборотов мой двиг не крутился, даже на подставке.
6000 у меня это ровно 90 по спидометру. При таких оборотах расход 3.5. Стоит поездить на 7000 (это 105 где-то) - как сразу 4.2-4.5
Ещё наверное и масло начинает подкушивать если из него выдавливать обороты?
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
30.06.2011 р. відповів для Vahtangs
Я снимал только стекло. Также выкручивал пару шурупчиков спереди которые держат морду и отгинал немного пластик в который утоплена приборка. Нужна маленькая отверточка.
Я выставлял стрелочку уровня бенза на полном баке. Но при заведенном и заглушеном двигателе, у меня показатели разные. При заведенном больше бенза показывает.
Стрелочку температуры выставил так, что после прогрева при нормальной езде она смотрит ровно вверх.
Я заметил, что стрелочка датчика топлива немного меняет свое положение в зависимости от величины напряжения в сети.
30.06.2011 р. відповів для sergio13
Я не смотрел схему электропроводки, но помойму нигде не стоит стабилизатор напряжения, который для всех приборов, датчиков должен быть стабилен. А так, при работе генератора напруга увеличивается и датчики меняют свои показания... Например, где стоит терморезистор, он при изменении темпратуры меняет сопротивление и выдаёт напряжение на прибор (вольтметр). который  отградуирован... И при повышении напряжения эти показания меняются, так же происходит с ёмкостными датчиками.
30.06.2011 р.
привет всем!!! у меня тута была проблеммка пробило прокладку головки цилиндра, а еще сайлен блоки просто в говно..... и вот я выбрал время ( и началось ёптить) Зашел на металло рынок нашёл сайлен блоки от ижа и урала до этого купил сайлены с нивы , закупился паранитом 1и 2 мм
а также купил армированный паранит (в прослойке сталь типа терки)... первым делом вырубил прокладку на голову подгонял долго поршень не хотел идти до конца , наждак сделал свое дело... потом сделал прокладку из паранита между силиндром и картером так как при снятии головы бала повреждена ( еле отскоблил старую на какуюто фигню приклеенно).. собрал поставил временно на подвес ЗАВЁЛ!!! Алилуя.... по ходу понял что сбил настройку клапаннов .. (что ща делать не пойму но рычит как трактор).. потом занялся подаеской выковарил старые с помошью молотка дрели и отвертки.. в низ забил 4 сайлена от ижа плюс в середину трубку от старого засиликонив середину одел на ось (чтоб сохла) странно но втулки на 10 а ось на8) верхние уши проблемней взяв айлен блоки от нивы зажал в дрель и с помощью лепесткового диска на болгарке снял 1.5 мм потом подрезав с двух сторон с помощью кувалды забил ( кувалда рулит) подравнял... т.к внутренний диаметр у сайленов от нивы большой взял старые втулки подрезал и сделал независимые подшипники скальжения рама стала двигаться в одной плоскости как качели но плотно стоять от любых других движений , а до этого рама была прикручена на мертво ( на рынке продавец открыл мне глаза на конструктив) ... в диогональную  распорку зпбил сайлен от класики и в него же старую трубку... А потом я это все собрал подложив где надо шайбы с плотностью юза до 1 мм...
с глушителя срезал не нужные уловители подварил нижнее крепление... собрал все включая обвес... до этого единственный проводок который забыл открутить это датчик температуры но его потом посадил на клеймник... вырезал прокладки под натяжитель цепи ,термостат,помпу, выхлопную трубу.... устонавливаю трубу афигел ..не подходит по креплениям она стала короче или двиг стал длинней( кувалда исправила сей дефект на трубе разогнув чуть изгиб на сантиметр 34_wacko2 ) Короче я его собрал и как ни странно он ездит ( до этого заблокировал ход передней части варика т.к грузов оригинальных нет , просверлив дырки в направляющих ребрах и закрутив семечки) дикий подрыв до 7000 стоит жестко на дороге повороты проходит на раз...  один мину3с детонация на руки чуть идет 33_wacko  ... и все это за 1.5 дня , при этом я съел четыре сардельки плитку шоколадки 4 яйца и выпив бутылку водки (правдо только на ночь  38_focus ) вот так вот не складно все 05_shok
kaadoc модератор теми
30.06.2011 р. відповів для energymax
Реле-регулятор напряжения есть на любом скутере. Другой вопрос- как запитаны приборы, если через замок от аккума - можно ожидать изменения показаний стрелки после запуска. Аккум выдаёт 12-13 В, а бортовая сеть при работе гены 14,5-14,7. Грешит китайская техника перезарядом 02_sad
30.06.2011 р. відповів для TiRex
Зачёт 18_good
01.07.2011 р. відповів для TiRex
Фааак, ты ацкий мегомеханик. Хорошего бравовода приобрела наша ветка.
01.07.2011 р. відповів для kaadoc
сколько лет эксплуатирую китайскую технику и всё руки и время не доходят изучить электрику.... Как я понимаю реле напряжение служит сугубо для зарядки аккума, т.к. после генератора выходит более 50 вольт, реле его вырямляет и стабилизирует, допустим на 13в, но не факт, что при смене оборотов генератора, от низких до высоких, реле не даёт погрешности и тоже скачит в пределах 1-1,5 в. Второе я так понимаю нет такого понятия, запитан от генератора или запитан от аккумулятора. Реле напряжение приходит на аккум и напруга будет везде одинаковая, хотьподключиться под мордой после релюхи, хоть притянуть отдельный провод от аккума. Почему я и говорил за стабилизатор, отдельно на приборку можно поставить стабилизатор (можно даже самому спаять на КРЕНке) он будет постоянно держать 12 В, а ещё поставить ёмкостя (конденсаторы), чтоб когда идёт падение напряжение они его выравнивали
01.07.2011 р. відповів для energymax
Эта схема уже собрана в твоем РР
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
01.07.2011 р.
Мужики за синие светодиоды в габаритах ГАИ могут взуть на штраф?
01.07.2011 р. відповів для karcher
Могут, Андрюшка, могут. Все зависит от настроения гайцев. Но чтобы их настроение не отразилось на тебе, лучше не рисковать и поставить в передние габариты белые светодиоды.
01.07.2011 р. відповів для motowolv
спасибо 01_smile
А мы тебе с Серегой что говорили?  03_biggrin
У меня один знакомый ставил на машину в габариты синие светодиоды. Результат: догнали ГАИшники и выписали протокол на переоборудование ТС.
Если видишь кучу таксистов с синими светодиодами (лично я вижу много и не только с синими светодиодами, но еще и с красными, зелеными), то эти таксисты являются свидетелями со стороны ГАИшников и поэтому на это (синие светодиоды) ГАИшники закрывают глаза.
01.07.2011 р. відповів для Memphis
Та это я так опрос) может у когота стоят тоже
