Переглядів: 5865717, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
30.07.2011 р. відповів для Tolik29
Большое спасибо!Будем дерзать!!!!!
30.07.2011 р. відповів для bravo150
Сухие не сухие..у него практически абсолютная тишина при работе..Вчера я в этом убедился 06_question
kaadoc модератор теми
30.07.2011 р. відповів для Sarge24
У меня вскрытие варика явило такую картину. Вымыл, чуть смазал смазкой для суппортов- варик явно работает шумно 06_question Буду посмотреть, пока пилю ролики 10 грамм 39_heat
Какой только я немазал смазкой ролики:и этой хадо для подшипников,и специальную шмару для них у нас продают,даже самую густую смазку разбрасывает по кожуху,даже если ели намазывать ролики,после нормальной езды в 200 км ничего неостаёться и ролики абсолютно сухие потом 21_umnik
На 260сс варик закрытого типа, с сальниками на втулке и подрезиненой крышкой со стороны картера, т.е. можно напихать смазки и ролы со слайдерами будут в ней "купаться" не засерая картер. На 150сс я варик ваще мыл бензином и сушил перед монтажём 01_smile
30.07.2011 р.
Ролы запилил 39_heat , в качестве материала использовал стоковые ( 14 грамм ) ролы, утяжелённые ранее по такому принципу:
Сначала попробовал высверлить сверлом на 12, получил идеально 10 грамм и.... сплавленную в хлам обойму 02_sad , вынуть её не получилось, мешают кромки, так что такой вариант не прокатил. Хотя теоретически можно постоянно лить воду, хз...
Порывшись в заначках нашёл фрезу из углеродистой стали, купленную в своё время для запила картера на 157-м моторе, продаётся в любом строймаге, около 50-60 грв:
Рол зажал в толстом картоне, иначе рифлёные губки тисков продавят горячий пластик обоймы:
Для избежания перегрева работал фрезой по 10 сек, менял рол и так последовательно точил все. ВАЖНО!!! Каждый раз натирал фрезу салом, иначе начинала свистеть и гореть, рол грелся, САЛО РУЛИТ 26_newrussian
По итогу вывел ролы на 10 грамм 01_smile
30.07.2011 р. відповів для kaadoc
отписывайся побыстрее,как поведут себя ролы,нашел на 11г брать-не брать,
Это недостатки этого варика.Сухарики(слайдеры) с металическими скобами-именно они разбвают посадочные сёдла в щеке.Отсюда и шум.Это легко проверить.Вытащить щеку и проверить как сидят в ней сухарики.Они должны сидеть без люфта.Причём разбивает только в сторону движения вариатора.Я про смазку уже давно забыл.Делаю,чуть по другому имею две щеки,одна работает,другую,я реанимирую.В съеденых сёдлах щеки,я углекислотной сваркой навариваю,то ,что сьелось,потом,подтачиваю лишнее и в перёд.Просто слух радует,когда двиго заводишь!
Змінено: 31.07.2011 р., Tolik29
Незнал что есть герметичные варики 04_blush
31.07.2011 р. відповів для Tolik29
      Сам так делал , но  при наварке  есть недостаток - метал слабеет и теряется упругость , так, что это опять на время.     Но это не только один из источников  шума , второй - это проушинки от пружин в сцеплении, они разбиваются.
31.07.2011 р. відповів для ivan_s_a
Ну шо, разобрался? Я недавно тоже 100сс объема где-то потерял, скут едет как 150ка, надо искать причину.
Разобрался. Трещинка 1.5мм на мембране вакумной заслонки (идет подсос воздуза из за чего  заслонка с иглой недоконца открываеться). Купил похожую в магазине за 40грн. И полетел мой скут как ласточка, километров 140 до Азовского проехал в одну сторону и сдох опять (пошла трещина на новой мемброне). Вырезал заплатку (из велосипедных латок для колес  2мм х 3мм и преклеил) - не помлгло. Завтра   куплю еще парочку (на запас).
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
Змінено: 31.07.2011 р., Valero
31.07.2011 р.
С входным коллектором  и меня постигла  та-же ...   Помогло ,что имел с собой хомут и герметик
01.08.2011 р. відповів для Valero
на крышечке над мембраной убери заводские зацепки не качественного литья  натфельком 18_good  а то всегда будет рвать 01_smile  42_friends
ivan_s_a
Андрей правильно говорит, сними заусенцы внутри крышки, они рвут мембрану.
Я тоже разобрался: заменил впускной коллектор и проклеил мембрану в месте крепления, она начала проворачиваться.
01.08.2011 р. відповів для Sarge24
Сергей, ролики 10 гр это песня 41_dance2
Разгон на 5000 до 60, далее до 110 на 6000, шо спортбайк, я и не знал что наши коровы так умеют ездить 05_shok , ощущение что под тобой японец 110сс, динамика просто чумовая! Смущает маленикий провал на 40ч, видать ролики требуют геометрию мультивара, но в целом я щаслив- намотал в разных режимах 50км 04_blush Позже попробую комплект 12х4+10х4, общий вес как 11х8.
krab23
01.08.2011 р. відповів для kaadoc
У меня сейчас стоят 4-12гр и 4-10гр. Как по мне это самое оно
01.08.2011 р. відповів для krab23
Не удержался от соблазна- поставил так же 03_biggrin , показатели не изменились, НО!!! пропал дурной провал на 40ч 05_shok , Андрей спасибо за подсказку 20_drinks  42_friends
Интересно выглядят цифры:
12х4+10х4=88 грамм
11х8=.....опять 88 грамм 01_smile Любопытно, будут ли различия в динамике 06_question
Буду брать на 11г,уже сделал заказ,получу и к Василию с фотиком,заодно и дальше расспрошу че да как он там делал
krab23
Думаю что разницы нет.
02.08.2011 р.
блин все и я себе беру на 11гр жаль что я поспешил  взял на 12гр 02_sad
02.08.2011 р.
мужики подскажите кто скуплялся в это магазине http://www.moto.ks.ua/work/athena_belt.php
там с низу есть много видов роликов для нас а то в бегемото в наличии нет
Змінено: 02.08.2011 р., karcher
