Переглядів: 5865709, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
08.08.2011 р. відповів для kaadoc
Освежил мАзги статейками по работе карбов и посетила шальная мысль- а ведь подъём золотника с иглой напрямую связан с жёсткостью пружины под крышкой. Исходя из этого регулируя жёсткость пружины ( растягивание или подрезание ) можно добиться различных эффектов, от экономии топлива ( более жёсткая пружина и туповатое реагирование на газ ) до обратного- при мягкой пружине вакуум над мембраной подорвёт золотник быстрей и в паре с ФНС можно ожидать нехилый расход и.... нехилую динамику 72_scratchoneshead
Док! Карб очень "тонкая" штука. Не трогай пружину.
08.08.2011 р.
Карб вакумный - я бы не игрался ни с жесткостью ни с длиной пружины...
А я мембрану садил не на герметик, я подлаживал резиновую шайбу вырезаную из порваной мембраны. И все гуд  18_good
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
08.08.2011 р.
повезло  01_smile
http://www.youtube.com/watch?v=Q4VBYQNJgHk&feature=player_embedded
Змінено: 08.08.2011 р., karcher
У меня стояла пружина мягкая и на 4 витка меньше чем пружина со старого карба, но я поставил старую (жёсткую), т.к. такое ощущение, что мембрана поднимается и зависает, хотя ручка газа отпущена. И сейчас динамика, максималка и разгон намного лучше чем был. Играет роль ещё упругость мембраны, и размер, они оазываются бывают разными.
08.08.2011 р. відповів для krab23
Это если брать карб настроеный и не китайский, то да... А та фигня, которая у нас продаётся имеет такие погрешности,  что всё нужно настраивать индивидуально. Два одинаковых карба имеют разные пружины, мембраны (из личного опыта), а будешь покупать через время ремкомплект, там я уверенн, что жёсткость пружины и мембраны будет не такая, как на твоём карбе. Так что либо ехать к специалистам карб настраивать, если нет желания или умения, либо разбираться самому. Но уверенно могу сказать, что ГОСТов на китай нет и на одинаковых моделях скутеров, могут стоять всё что угодно, с разными размерами. Так что всё нужно подгонять опытным путём!!! 21_umnik  27_dash
kaadoc модератор теми
08.08.2011 р.
Простой способ "затюнить" мотор- покататься пару дней на сифонящёй мембране заслонки, а потом её посадить на герметик, я дал газу и чуть не снёс дворовые ворота 03_biggrin
Для полного счастья перенёс фиксатор тросика на дальнюю дырку, ход ручки резко уменьшился, красота 18_good
Жаль в запарке не пофотал процесс лечения, пороюсь на ветке, поищу, надо выносить в шапку. Спасибо Андрею и Сергею 20_drinks
08.08.2011 р.
Я сегодня тоже поигрался с карбом.Китайский карб один в один копия японского,пробывал менять мембраны,винтики,все подходит от китая и наоборот.Единственное,что в китайском "острая"  часть иглы ,приблизительно в 1см более толстая.В японе она более изящная и тонкая,также пружинки немного разные,хотя на первый взгляд,сжатие и  вес в руках одинаково,ну может китайская чуть легче сжимается.На игле 3 прорези,по заводу игла опущена в самый низ,что в японском что в китайском.Поднятие на одно деление(середина) дало хороший перелив и практически не возможным старт,провал сразу как чуууть крутнул газку,если же это сделать быстро и на 2/3 ручки, то вроде работает...Вернул на место.Китайская мембрана со штоком движется в японском карбе более свободно,чего не скажешь о японе,туго...Выставил по мануалу винт на 7/8 оборота..погляжу что будет,до этого было 2,8-3 оборота.Дальше проверка обагатителя и скорей всего запитка его от 12в постоянки,проверено,работает на СпидГире Бургман.Фоток не делал,и потерял один винтик с китайского карба которым прикручивается игла).Речь шла о КАРБЕ С АЛЮМИНИЕВЫМ ПАТРУБКОМ как на маджести
08.08.2011 р.
Кстати,может ответит кто.Размер пыльника или сальника на вилку? И может кто  сфоткать вашу вилку,хочу сравнить со своей.Диаметр пера 30мм.На бегемоте появились ремкомплекты по 97грн (сальник,пыльник,пробка,кольца,болт), а у меня левое течет.Просто их там целых 7 штук с разными размерами.
http://begemoto.com/index.php?productID=5090
http://begemoto.com/index.php?productID=5084
http://begemoto.com/index.php?productID=5085
Вот нужно выбрать какой то...внеший размер пыльника замерил..но грубо,не удобно подлезть,получилось около 44,7мм,внутренний хз..диамтер пера 30.
ivan_s_a
А чего там лечить, есть 2 варианта:
1. Быстрый - обезжирить мембрану заслонку в месте крепления и залить герметиком все щели сверху и снизу. Лишнее убрать;
2. Более сложный - снимаем сверху крепежную шайбу, снимаем мембрану, все сопрягаемые поверхности обезжириваем, наносим герметик и собираем. Выдавленные излишки убираем.
Даем высохнуть, все собираем  и счастливого пути!
08.08.2011 р. відповів для Sarge24
Диаметр пира 33мм спроси на ветке торнадо кто то себе менял скажут или в шапке посмотри!Ето если у тебя как и на торнадо!!!На браво перья уже,на спидгире шире 60_tease
ps когда снимаешь перо откручиваешь 2 болта и перо вынемаешь!??Или надо пробку открутить и вынять перо!??Если второй вариант то у тебя как торнадо!Или дай фото траверсы.
08.08.2011 р. відповів для ivan_s_a
Спасибо за идею 20_drinks , сегодня обрезал и выточил - завтра поставлю, надеюсь заработает на ура)))))
К стати, пока игрался с иглой, добился такой динамики что рвал как ракета, но как подсчитал расход - вырос до 7 литров 05_shok , сразу вернул все в исходное положение 03_biggrin
Suzuki SkyWave 250
Змінено: 09.08.2011 р., Egoru4
09.08.2011 р. відповів для C_korpion
Ты знаешь,я как то не обратил внимания)) когда снимал перья,все равно откручивал пробку,но если судить по рисункам вилок ,то у меня не такая как на торнадо,а скорее как у 150ки,возле окончания пера,там где оно входит в траверсу 2 углубления в сантиметрах двух между собой.Фото траверсы и пера чуть позже,так как с телефона
ps Насчет спидгира знаю,там одно перо как два моих))
Вот фото с мотокомовского магазина пера как у меня и ссылка moto.com.ua/moto-magazin.php?id=1086
Змінено: 09.08.2011 р., Sarge24
09.08.2011 р. відповів для Sarge24
Значит у тебя со 150,как и на браво!Рем комплект стоит 100 + пересылка!Новые перья у нас покупали за 250гр. может лучше пару новых взять!?Да и если что будет над чем пашаманить! 01_smile Или спроси у Хантера,Никона у них много чего есть и дешевли будит и поменять можно если что! 20_drinks (не реклама) 03_biggrin
У Хантера дороже чем на бегемотах+моя скидка у них, и Саша не вкурсе поменяют ли ему если мне не подойдет,я уже интересовался, ))..У Никона еще не брал и не спрашивал. Перья сдесь же 352 грн..Подумаю еще..просто пробивает не хило..дотяну до конца сезона или нет)))) не знаю.
На фото с бегемоты пара наших перьев. Ф трубы 30 мм, есть ли у нас страховочные пазы- не помню хоть убей, но на 150сс фасок не было точно, хотя перья в принципе одинаковые.
09.08.2011 р. відповів для ivan_s_a
Диафрагма на заслонке сидит хорошо? Мне,как и многим,пришлось диафрагму с заслонкой на герметик садить. Симтомы были очень похожи.
Вот блин, не проверил, оценил целостность мембраны и поставил назад... Т.е. получается что возможно подсос воздуха и заслонка "гуляет" в канале, вызывая плавание мощности... Понял, проверю 20_drinks
Толя, этот косячек можно вынести в шапку. Мож сделать раздел, что-то вроде "детские болезни и способы их лечения".
Со временем мембрана может слегка болтаться, а проверяется это путем  ее проворачивания. Фиксирующая шайба ослабевает, и начинаются непонятки.
Я уже и это прошел 01_smile
Сергей, ещё раз спасибо за своевременную подсказку 20_drinks Скутер не узнать, по трассе 120 по спидаку набирает действительно ЛЕГКО 18_good Траблу вынес в спойлер по неодходимым действиям с новым аппаратом, там как раз и собраны многие "детские болезни".
НО! После 120 в ручке остаётся солидный запас, около 14 оборота, выкручивание чуть разгоняет скутер, но явно не влияет на заслонку. Я что подумал- а не посадить ли на герметик и края мембраны, у меня при сборке крышка легла подозрительно плотно, практически на корпус карба 06_question
09.08.2011 р.
Ребята всем Привет!!! подскажите у кого есть из стокого карба игла ( где находиться диафрагма резиновая ) я куплю просто найти немогу ее 02_sad заранее спасибо за ответ !
09.08.2011 р. відповів для Site
Зайдёт Сергей- выложит чертёжик с размерами иглы из велосипедной спицы, и я заодно стырю фотку в шапку 04_blush
А насчёт купить- забудь... 02_sad
09.08.2011 р. відповів для kaadoc
А вес не играет значение и материал ?
