Переглядів: 5865717, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
18.08.2011 р. відповів для ivan_s_a
Во Андрюха молодец, прочувствовал, как после прокачки скут на 2гр. легче стал, или он полегчал от того, что наездник монетами расплатился 03_biggrin
А я думаю, чего это так один знакомый шиномонтажник удивился, когда я отказался от такого его подарка.
Блин, уже и на форуме осенью запахло - на флуд тянет.
я не знаю флуд не флуд но разница есть не в том что скут легче стал а в том как он проходит по скачком-рельсам при езде 01_smile  11_blum не пожалейте 20 гр кто не верит попробуйте если не понравиться  патом всегда можно вернуться на воздух 42_friends
18.08.2011 р. відповів для sergio13
Сорри за флуд, но этот ролик я пересмотрел несколько раз, и он действительно класс! А по вышесказанному - таки да, любая поездка, это авантюра. Перед поездкой  пытаешся предусмотреть все, а вылезет то, чего не должно быть, и вот как раз весь прикол в том, чтобы найти выход из этой ситуации!
Я раз тоже лоханулся: приехал в другой город (50км), скут завелся и умер. Нет искры. На бусе приехал домой, оказалось, искра есть, я ее на солнце не заметил, а заглох почему - за время стоянки на раскаленном асфальте испарился фуфлыжный бензин и насос высох. Зато как прияно знать, что есть рядом люди, которые готовы тебе помочь.
Короче, я бы поехал, а там - дело хозяйское.
...a вот у меня аналогичная ситуация сейчас - нету искры... уже второй день мучаюсь ... свечу, надсвечечник, провод поменял . без изменений... грешу на катушку куда вкручивается кабель свечи... так как напряжение есть а на выходе(свеча) - ничего(при запуске)... может ктото уже сталкивался или у меня одного катушка свечи полетела(на 3000км) ???
Начни попорядку: вкрути в катушку заведомо исправный бронепровод с люлькой, далее пробуй катушку (кстати проверь проводки которые подходят к катушке), если и дальше нет искры, значит пробуем менять коммутатор. Бум надеяться, что это не датчик Холла.
P.S. А самый лучший вариант переделать зажигание на Торнадовское, в шапке есть ссылка на посты уважаемых форумчан, которые себе уже проделали данную процедуру.
...к катушке идет ток... а на выходе нет!!! значит катушка... только где ее такую взятьто? или есть аналоги?
vovas
18.08.2011 р.
Ребята, надо менять наш варик и сцепу, ставить надо с Априлии 250сс или маджы 250, подходит один в один, 18_good  но эффект даёт ощутимый, 05_shok  у нас ремень по своему конусу не подходит к тарелкам варика и сцепы, ремень работает только 4-5мм верхнего края. по этому при старте и пищим, ремень не прилегает ровно и идет про буксовка, а так как я вешу 120кг у меня это явно выражена проблема, 27_dash  я по общался с людьми с западной Украины и они меня убедили,  20_drinks  42_friends они все там уже себе это поменяли и не мучаются, за лето я в Балаклаве столько людей встретил хороших и дельных, что каждое общение за помню на долго, и куча идей, куму надо дам телефон.
18.08.2011 р. відповів для rulik-sitar
Нужен человет с таким же исправным скутером или же Торнадовское зажигание.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
19.08.2011 р. відповів для rulik-sitar
или датчик холла
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
19.08.2011 р. відповів для Valero
или датчик холла
а ентот датчик где у нас? и как выглядит?
Датчик холла или електромагнитный датчик находится возле генератора, с той стороны где заливная пробка масла со щупом. Проверяется омметром на коммутаторе, должно быть около 200 Ом,если сопротивления нету, то 100% датчик.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
ivan_s_a
или датчик холла
Дружище, помимо питания, на катушку должен идти управляющий сигнал с коммутатора. Ты уверен, что от есть и чем ты его проверял? Я писал, что не заметил искры, но она была. Самый простой вариант поиска неисправности - установить заведомо исправный коммутатор. Если он - не морочь себе голову, в шапке темы есть подробное описание процедуры замены родных мозгов на Торнадовские -дешевле, да работают они лучше.
19.08.2011 р. відповів для C_korpion
http://100argumentov.com/news/549/
19.08.2011 р. відповів для foda
...окей спасибо будем проверять...
19.08.2011 р. відповів для ivan_s_a
или датчик холла
...что я в данном случае могу снять с Торнадо и поставить на Спид Гира?... так как катушку сегодня искал везде - в нашем городе нету...
ivan_s_a
Ничего!
Наша катушка дорогая и редкая, да и работает она только со своим коммутатором(тоже дорогой). Поэтому если решишь менять - только комплектом, который намного проще найти и выйдет в 2 раза дешевле коммутатора и немного дешевле катушки. Катушка с полтинника за 35 грн. и комут. за 100. Придется фишку перепаять, которая к коммутатору подходит.
kaadoc модератор теми
19.08.2011 р. відповів для Sarge24
Вот думаю как поступит с вариком...на новый денег особо нет,уже начинаю жалеть что не купил у Хантера запасной)))
Свяжись с Антохой Скорпионом, он у Хантера взял варик на Торнадо, но как оказалось- это наш, с его подачи и я быстренько выхватил там же на запас. Возможно варик всё ещё у него.
19.08.2011 р. відповів для kaadoc
Связывался,обещал узнать) спасибо)
Я в мае три недели искру искал, фиг нашел!  02_sad  Замена комутатора на новый не помогла,  06_question  Смог завести только после переделки под торнадовский комут, вместе с катушкой. естественно! Спасибо ivan_s_a!!!  18_good
19.08.2011 р.
А самый прикол в том, что новый комутатор за 470 грн. оказался нерабочий!!!!!  30_crazy
19.08.2011 р. відповів для Warlock
...ну блин.. вот это облом!... я сейчас немного на 3-4 дня по командировкам... денег подзаработаю... и начну искать причины поломки... а пока что Торнадыч рулит...  07_dirol
Да тебе вообще просто - свой торнадик под рукой! Перекинь с него катушку с комутом, и оно сразу всё покажет!  01_smile Я в электрике дятел полнейший, и то сам комут поменял, психанув на наших "спецов-электриков", мозг мне три недели !!! имели во всех позах... 35_hang
20.08.2011 р. відповів для rulik-sitar
... я наверное закажу все это дело на "бегемоте"... а Торнадыч пригодится... спасибо отпишусь как только...
ivan_s_a
Катушка подойдет.
