Переглядів: 5865716, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.12.2011 р.
Да как же он к мотору то крепится?
Змінено: 08.12.2011 р., benjoice
08.12.2011 р. відповів для vovas
Теперь понятно, 37_fool , а то фотка попадалась с моноамортом, и гайками на нем..а раз он с регулировками..улучшать  03_biggrin нечего
vovas
08.12.2011 р. відповів для benjoice
Через рычаги, в выходные с фотаю и выложу, а лучше залезь на мануал и посматри, там в графике все на рисовано. 89_gamer1
Змінено: 08.12.2011 р., vovas
09.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
Не переживай, уверен, что все решаемо - почитай это:
  http://burgman-club.ru/forum/service/b400/2010-02-28/regulyator-zhestkosti-zadnego-amorta-remont/page/1/
Я себе тоже ставлю моноаморт, и попробую провести ему ревизию, как написано. Только я категорически против тормозухи, буду лить веретенное масло, я его все время в аморты лил.
Веретёнка  или трансформаторное  не то, что раньше ,щас оно пенится , альтернатива  - это масло в авто с гидравлики
ivan_s_a
09.12.2011 р. відповів для olegjn
У меня еще "то" масло  93_ok  , можно сказать совдеповское, и его работа проверена не раз.
09.12.2011 р.
Еще можно заливать в аморты масло для автоматических коробок передач(ATF),типа Dextron.
Пару месяцев назад залил в переднюю вилку,вроде нормально.Ездил в минус,по ощущениям не густеет.
kaadoc модератор теми
09.12.2011 р. відповів для benjoice
Масло для АКПП, оно же для ГУРа, у меня залито в стаканы передней вилки, ZIC, 45 грв/литр, вилка очень мягкая, мелкие неровности покрытия отрабатывает отлично, но сама вилка хлипкая... 02_sad
09.12.2011 р. відповів для kaadoc
Попробуй залить МС-20( 20w60) -15гр литр .
ivan_s_a
Это "Декстрон", но жидковат он малеха.
Сегодня прокасал и поставил на свой скут моноаморт, 01_smile , в режиме "хард" немного выше стал, на "софт" - шо перина. Вот думаю моторчик прицепить на регулятор жесткости.
Теперь надо с вилкой мудрить - к токарю нести.
11.12.2011 р.
Добрый день бравоводы! Есть проблема 02_sad  кто знает где можно достать лобовое стекло на браво??? своё успешно разнёс 12_cray
11.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
Привет.А где фото!??Очень хочу наглядно посмотреть 01_smile
ivan_s_a
11.12.2011 р. відповів для C_korpion
Тоха, там пока нечего смотреть, голая рама. Аморт стоит он точно так, как и на СпидГире (выемка в баке, крепления на раме есть). Ща колдую с вилкой. Как соберу - сфоткаю.
11.12.2011 р. відповів для timafey
  при наличии орг стекла  и  фена  проще  сделать самому
11.12.2011 р.
привет всем браво водам 42_friends наконец то я добрался в гараж и сделал обещанные чертежи и фотки съемника на заказ первые фотки самого колокола патом чертеж ну и последняя какой съемник в стоке,а  когда сделаю сам съемник то отпишусь с фотками 01_smile
Толик может в шапку закинут  04_blush не да бог конечно комуто понадобиться но все же пускай будет
на фото №3 там дырка глубину аж до самой системы каленвала так и не понял для чего она 06_question тока зря крепкость ослабили штока 37_fool
11.12.2011 р. відповів для karcher
      Зачем изобретать велосипед ?     Не в обиду , но это  делается   съёмником двойного захвата с выжимным штоком , который проще и дешевле  купить ,чем  делать
Чертёж добавил в спойлер "инструменты" 20_drinks
12.12.2011 р. відповів для olegjn
я бы с радостью снял им но он не подходит я уже пробовал сзади колокола сильно закругленые края и он соскальзывает  а съемник  длинными крючками я не где не нашол 02_sad
12.12.2011 р. відповів для karcher
  Колокол снимается с помощью те-же винтов , вкручиваешь (те что у тебя на фото примагниченные) ,упираются в шестерню и  происходит подрыв колокола , дальше  съёмником шестерню .   На счёт винтов ,точно не  буду утверждать , может и болты использовал , но принцип думаю понятен 17_wink
13.12.2011 р. відповів для olegjn
ты знаеш можно много вести дискуссий 31_bigboss  01_smile  по поводу как снять Колокол мне и молотком резиновым предлагали снять  05_shok  там этим болтаем не во что упираться там дырки сквозные как там  произойдет подрыв ты снимал таким способом??? ? я прежде чем решил сделать стоковый пересмотрел кучу способов кучу съемников не фига 27_dash  надо же так снять чтобы магнит не повредить и тянуть одновременно а как я буду крутить три болта одновременно 01_smile
Змінено: 13.12.2011 р., karcher
14.12.2011 р. відповів для kaadoc
спасибо Толик как там нащет мультивара ты его установил 01_smile ?
