Переглядів: 5840107, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
23.12.2011 р. відповів для olegjn
По поводу зубила  - последний вариант т.е. когда нет условий и соответсвующих приспособлений.
23.12.2011 р. відповів для kaadoc
Толик у меня на сцене где гайку забилом там ели ели видны меточки жолтым маркерам
А как нащет провала при разгоне помниш он пропал?
23.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
Други, кто знает, как менять сальники клапанов. Смотрел устройство двигателя, ничего не понял. Для этого что, распредвал снимато надо?
ЗЫ: Андрюхе +1 не ставиться, зачем?
блин че за фигня меня забанили не фотку сменить не звезду получить как с этим бороться куда жалабу писать!!! ))))))) 03_biggrin
kaadoc модератор теми
23.12.2011 р. відповів для karcher
Провалов нет, всё ровно и динамично. Покупкой доволен, не жалею 18_good
23.12.2011 р. відповів для georg
При чём условия? Интересно  было-бы услышать  о таких приспособлениях
!     Или речь идёт о мощьном пневмо- гайковёрте  при наличии компресора  650 л/м 300 лит. ресс.? Согласитесь , иногда и это не помогает...
Я под словом мультивар  , думал речь идёт об этомhttp://moto-grip.com.ua/variator-jcosta 06_question
24.12.2011 р. відповів для olegjn
Не, джейкоста именно принципиално новый вид вариатора, а то что я поставил называется Малосси Мультивар 2000 ( видно на упаковке )
ivan_s_a
24.12.2011 р.
43_help Други, кто знает, как менять сальники клапанов. Смотрел устройство двигателя, ничего не понял. Для этого что, распредвал снимато надо? 48_download
24.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
Конечно надо, так же клапана рассухаривать надо, а т.е. выходит нужно снимать клапанную голову.
ivan_s_a
24.12.2011 р. відповів для Devais
Дружище, а по-существу?
А что, есть другая голова, которую надо снимать? 15_badgrin
Сергей, клапана ж находятся под распредвалом- соответственно его полюбому надо снимать, освобожнать рокера ( коромысла ) и получаем доступ к мандавошкам. Наш мотор я конечно ещё "там" на трогал 03_biggrin , но на 150сс приходилось лазить когда пилил голову.
ivan_s_a
24.12.2011 р. відповів для kaadoc
Тогда голову надо снимать, или нет?
Я ни когда не занимался этой процедурой, интересно, т.к. думаю поменять сальники клапанов.
Данную процедуру на этом двигателе уже проделывал уважаемый форумчанин  42_friends  из ветки Боссов и Лаки (mr-zztop). Сергей, обратитесь к нему, он с радостью подскажет.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
25.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
Посидел над мануалами, ответ ДА. Недостаток нашего мотора ( в отличии от классического 157-го ) в отсутствии крышки клапанов, там крышу снял и вот он доступ к постелям рокеров и к распредвалу ( цельному, у нас звезда съёмная ). Но для замены мандавошек голова снимается на обоих моторах- а иначе клапана не рассухарить и соответственно не добраться до резинок. Разборка/сборка клананов предусматривает упор тарелок в девевянный брусок.
Почему решил менять? И на какие? ИМХО надо ставить только оригинальные Ямаховские.
ivan_s_a
25.12.2011 р. відповів для kaadoc
Почему решил менять? Толком сам не знаю, мож от того, что все что-то делают и мне надо в мотор лезть  30_crazy
Хотя придержусь позиции: не мешай технике работать. Пока не вижу необходимости лезть в ЦПГ, расход масла на угар есть, смотря как вонючку крутить, да и в пределах разумного.
При такой разборке из-за этих сальников, тогда можно и подготовить цилиндр на 72, че уж там стесняться. 04_blush  04_blush
Посмотрев мануал заметил, что головка устроена без клапанной крышки, все потроха засыпают в нее через боковую круглую крышку. Хотя, рассухарить клапан можно и не удерживая его снизу, а вот засухарить - можно попробовать, но скорее всего, может понадобиться поддержка клапана изнутри. На ВАЗах у меня так получалось.
Короче:  следующий сезон отезжу так, а там видно будет. У меня и так уже обновок много - Браво-СпидГир получился 26_newrussian
Ща договорился на переклейку колодок сцепления, хотя еще походят. Да, еще глянул на фотки твоего Мультивара и нашего вариатора, в стоке можно подточить на 1мм упоры роликов, чтобы они дальше выходили. У меня есть новый стоковый варик, свой рабочий сниму и че-нить с ним замучу. Будет не Мультивар конечно, но зачетный Самовар 15_badgrin
Да, еще стекло надо сделать, матрица с того года лежит.
25.12.2011 р.
В своё время брал тут ксенон, в целом качеством доволен, хотя продавец цуть напортачил с комплектацией- реле пришло на моноксенон. Поменяли без проблем.
Давно смотрю на эти лампочки- ездить днём с ксеноном не хочется, а это вариант. Только вот ума не приложу где этим панелям место... 06_question
  Лично я не сторонник  установки ксенона в штатную оптику ,хоть и формат лампочек позволяет , как по мне если ставить , то уже с вваркой  в штатную - линзы с трансбоем   (как в орегинале по госту  с ксеноном). Но в мото в дневное время простительно ,всёж безопасность. ..Такие планки есть без корпуса , направленно и рассеино светят  разные типы есть их ещё гнуть можно,  есть запаенные, не гнущиеся чуть толще (фонарь подводный делал изучил)  , толщина 6 мм есть(их кристалами а не диодами называют)  может при правильной установке угла влезут между рефлектами  ,  думаю хорошая альтернатива ксенону в дневное время .
ivan_s_a
26.12.2011 р. відповів для kaadoc
Я себе тулил галогенку. Купил пару, на двоих с кумом, самую узкую 31мм, поставил под фару, по-ценрту и...снял, т.к. крыло достает! 15мм по высоте фонарь точно станет. Если надумаеш брать комплект - свисни, мож вольюсь.
vovas
И Я тоже присоединюсь. 42_friends
26.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
Круглый фонарик над крылом влазит на Торнадо, СашаМотоволв такой себе давно поставил.
По найденным: цена в среднем по Украине 200 грв, качество по отзывам вроде пойдёт, понятно что это не Филипс/Хэлла, но там и цена близко к 1000...
Спецификации вот:
Основные характеристики
· Мощность, потребляемая светодиодами: 5 x 1 Вт, общая мощность: 10.56 Вт;
· Размеры: 15,5x1,8x4 (мм);
· Номинальное рабочее напряжение: DC 12V &24V;
· Номинальный рабочий ток: 0.88A & 0.44A;
· Световой поток (яркость): 80-90 (лм);
· Срок службы: &#8805; 10000 часов;
· Насыщенность света: 6000 — 7000 (К);
· Максимальная температура нагрева: &#8804; 50&#8451;.
Фото ниже.
Я беру комплект, вторую лампочку потом отошлю тебе или Вове 20_drinks
