Переглядів: 5865701, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.04.2012 р. відповів для Kolobok
Ну так я жеж не со зла. А вибрации на ХХ и у меня есть, пока не прогреется, и ХХ не станет 1600 оборотов. Это может и колено, и не настроенные клапана, и работа ГРМ, или бензин на худой конец. Мы же не знаем, насколько криво или насколько нормально собраны копии Маджестовских моторов.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
17.04.2012 р. відповів для kaadoc
Спасибо тебе!Заклеил сегодня мембрану таким герметиком как ты показывал,и лучше стало намного лучше.Правда на макс. не давал(дождик да и негде пока)Но динамика выросла на средних и высоких 18_good А еще сегодня поменял свечку,чем ее закрутили,это просто капец...еле открутил и то так что керамика лопнула...Но справился,а как установил новую свечку(как у тебя)и холостые прикольно себя вести стали,сначала 1200 потом ниже и в раене 600-1200 плавают 06_question А когда с подножки снимаешь так ощущение что сейчас заглохнет на столько падают обороты,скорее всего карб но там посмотрим!Кстати и вибрация почти ушла но еще есть!Значит точно не в двигателе дело 39_heat
ЗЫ а вот так со свечкой повозился...
http://www.moto.com.ua/forum/
Змінено: 18.04.2012 р., C_korpion
Колено-не колено решить ( исключить ) просто, сняв вариатор и наблюдая работу мотора на голом валу.
Далее- установка варика и контроль за работой со снятой крышкой.
Моё мнение: вибрация связана с вариатором, а именно недостаточно качественным исполнением шкивов и ремня. Объясняю:
после установки малосси и ремня тенсай вкупе с крыльчаткой Версити вибрация ушла в ноль. Для чистоты эксперимента установил новую китайскую крыльчатку: скутер забился в истерике, особенно на ХХ и на скорости 90 ( 4500 об ) внатяг, при разгоне вибрировало меньше. Снял, поставил Версити- мотор успокоился. Теперь езжу как на "фирме", мягко и динамично 18_good
Во во Док, ты прав  18_good  Именно когда в натяг, - вибрация уходит... Значит варик...  06_question Ну и че робить? Сезон откатать и потом разбирать, или не курочить вибрациями новый мотор и сразу фирму ставить?
Esse quam videri
18.04.2012 р. відповів для kaadoc
Док, привет. Подскажи, пжлст, с какой SH-ки (125, 150, 300) ты установил себе амортизаторы?
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
18.04.2012 р.
всем привет подскажите  какую лудчше покупать на запас катушку с 50сс или все таки с 250с с лучше бедет и в чем разница катушки зажигания 250сс и обычной с 50сс и когда ставиться с полтинника у нас два провода к ней идет а на полтиннике под одну как в дальнейшем подключать 04_blush ?????
и если взять от маджи на разборке комут и катушку они нам станут ??????? если да то плиз  01_smile напишете с какой имено маджи у нас мотор или с лубой 250 подойдет?????
Змінено: 18.04.2012 р., karcher
18.04.2012 р. відповів для karcher
там разница в одном названии,у меня стоит точь в точь как на моем полтиннике,у вас она по другому выглядит.Лучше поставить катушку от классики,искра сильнее и стабильнее.ее ставил МрЗизитоп Саша,если захочешь,можешь ему написать,узнать конкретеее,но скажу что стало намного лучше оригинала.А где там один провод? Вот два
http://www.moto.com.ua/shop/id-863/ 250сс торнадо
http://www.moto.com.ua/shop/id-508/  50сс
пысы вот задумал я продать нитрика и взять спидгира с 300сс поршневой,и никак не могу решить,стоит ли одно на второе менять или уж лучше поднакопить на 400сс)) В бравоподобных нравится внешний вид,с самого начала хотел покупать его
Змінено: 18.04.2012 р., Sarge24
18.04.2012 р. відповів для Sarge24
Не знаю как насчет классики, у меня катушка от Минска плохо работает с родным коммутом.
18.04.2012 р.
Может было? А может и нет?
Вниманию гироводов---вчера что-то начало поскрипывать в районе переднего колеса. Разобрал посмотреть и увидел, в том числе, что у меня в переднем колесе подшипник 6302. Получается мое колесо отличается от бравовского?
brenn
ivan_s_a
Андрей, наша стоковая  катушка и катушка Торнадо разные,. т.к. разные коммутаторы, в паре с которыми они работают. В катушке разная распайка обмоток. Если у тебя коммутатор родной - на запас ищи родную катушку. Слышал инфу, что с Минска подходит, но Леша-Бледнолицый ( 03_biggrin сорри  20_drinks )  грит, что она плохо работает. 06_question
ivan_s_a
18.04.2012 р. відповів для brenn
Ну да, у тебя и оська толще и даже спиц больше на 2шт. 03_biggrin
18.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Та да, был-бы прикол если бы поехал и купил 6301 по 60гр. 12_cray
brenn
kaadoc модератор теми
18.04.2012 р. відповів для metel-79
У меня установлены амморты с Хонда СШ 150.
Не знал, вынесу "наверх" 04_blush
Искренне благодарен.
grafalog
а какой они длины?если можно с фото 03_biggrin
18.04.2012 р.
Всем привет!!! Ребята подскажите кто то в мото магазинах видел задние диски на наш Бравик ? на 6 спиц ? и если кто знает скиньте ссылку плиз
18.04.2012 р. відповів для grafalog
Длина аммортов по отвестиям 300 мм, фото и отзыв в шапке в спойлере "что нужно сделать...."
Сорри, пока не могу дублировать фото, пишу со смарта, жена оккупировала блин и комп и ноут...Учительница....
18.04.2012 р. відповів для Site
В шапке смотри есть магазины.
Есть катушки на полтинник с двумя контактами!Поищи есть такие!У меня стоит и нормально!
