Переглядів: 5865701, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
21.04.2012 р. відповів для brenn
Гляжу я на фото и понять не могу две вещи:
1. Нет у нас там блока предохранителей.
2. У меня из расширительного бачка куча трубочек выходит. Сверху трубочка идет под скут, на слив лишнего. Сзади (у тебя из-за блока предохранителей не видно) трубка идет к заправочной горловине ОЖ. У тебя я ни одной трубки не вижу. Не видно, снял, или так и было???
З.Ы. Проводка по другому уложена. У нас по левой (по ходу) стойке, к которой морда крепиться.
Esse quam videri
Змінено: 21.04.2012 р., Kolobok
21.04.2012 р. відповів для kaadoc
Попробуй купить со 125-150сс и выпрессовать мембрану.
попробую но думаю что ана по глубине будет мала(((
Так я ж не против 03_biggrin . НО, у меня такого нету 06_question .
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
21.04.2012 р. відповів для Kolobok
1. Вместо 6-тигранного ключа испльзовал отрезок 6-тигранной болванки (заготовки) для болтов (гаек), вставлял в углубление и откручивал с помощью накидного ключа (головки) на 17. Если проблема - купи гайку на 17 увеличенной высоты на рынке. Коллеги, а вы мануалы относительно ходовой смотрите?????
2. Лью в сердце ЛАСТОЧКИ исключительно "синьку", вязкостью 10W40. Если и лишканул - перекачаю - уже знаю как 03_biggrin .
3. Вот и я о том же. Под мордой блока предохранителей точно нет.
Змінено: 21.04.2012 р., metel-79
Молодчага  42_friends .
21.04.2012 р. відповів для karcher
а где фото 1-3 ? хочу компрессор посмотреть
21.04.2012 р. відповів для metel-79
1. Вместо 6-тигранного ключа испльзовал отрезок 6-тигранной болванки (заготовки) для болтов (гаек). Если проблема - купи гайку на 17 увеличенной высоты на рынке.
1. А я и не додумался. Ведь у меня удлиненные гайки есть. Кстати, я на выхлопной их поменял. Там были крашенные железяки, поставил оцинковку.
2. Я так понял, что за сердцем ты имеешь в виду двигатель. Там согласен, синтетика 10W40. Я же за вилку писал...  04_blush
3. Но где-то же он должен быть... Его надо как на Бругмане в бардачок перенести... и прикуриватель... и освещение в унитаз...
Ломаю голову над тем, как лобовик усилить... А то он слишком хлипкий и то что он сломается... это дело времени... Есть идеи?
Esse quam videri
Андрюха, привет. У мну стоит карб с АН250 (оригинал), соответственно стоковый в запасе. Если надо (хочешь), мембрану со стокового отдам тебе, НО с возвратом. Естественно оплата пересылки (туда-назад) твоя. Моя японская покаместь не выделывается, хотя и старенькая. Не стесняйся, позвони, пообщаемся...
ЗЫ К нашему карбу точно подходят:
1. Прокладка крышки поплавковой камеры от карба 50 сс с ускорительным насосом;
2. Мембрана (подозреваю, что и крышка) системы обогащения горючей смеси на ХХ и малых нагрузках от карба 50сс.
Змінено: 22.04.2012 р., metel-79
а можно узнать какая это синтетика с показателем 10W40 ?
незнаю какое у ваших скутеров лобовое ,но своё ,на браво 2008 года ,я испытал ,у меня чувак ,пьяный ,зимой в -5  на него налёг ,оно согнулось и выпрямилось обратно,как ни в чём не бывало.
21.04.2012 р. відповів для ottovan
1. Например ХАДО . ИМХО Я обкатываюсь на этом http://www.agip.com.ua/products/products_det.php?id=1 потом перейду на это http://www.agip.com.ua/products/products_det.php?id=3 в варике это http://www.agip.com.ua/products/products_det.php?id=34
2. У наших скутеров лобовое точно такое же, как и у ваших. Гнется... это да. Только ушки крепления в сумасшедшем натяге находятся... У меня на нижнем ушке уже микротрещины пошли. Почему именно там, не знаю... самая незагруженная часть стекла...  06_question
Esse quam videri
Не вопрос, вот такое http://xado.ua/masla/dlya-dvigateley-mototehniki/xado-atomic-oil-10w-40-4t-ma-supersynthetic .
Док, извини 04_blush , это не реклама.
22.04.2012 р. відповів для Kolobok
По поводу лобовика - на домашнем компе нет ссылки 02_sad . В воскресенье заступаю в наряд, прокомментирую 20_drinks .
22.04.2012 р. відповів для metel-79
не знаю что там славное Хадо изобрело ,в заграничных маслах не встречал синтетику с показателями 10W40,и всегда думал что 10W40 ,это только полу синтетика.
22.04.2012 р. відповів для ottovan
Пусть будет так - на вкус и цвет товарища нет. Каждый остается при своем мнении  42_friends
22.04.2012 р. відповів для godnavigator
Я свой регулировал,приблезительно чуть больше года назад.После прочистки карба,поставил его на скут,подкачал бенз,завёл и начал закручивать болт.Как только обороты начали падать ниже 1000об и двигло стало работать не стабильно,выкрути гдето на 1 или 1,5 оборота.Получилось 1400 или 1500 об.По сей день туда не заглядываю.По трассе расход 3.5 по городу до 4л,но это при резких стартах,обгонах и резвой езде.Если спокойно то где то 3.7 в среднем.Посмотри как стоят паплавки.Может лить!Воздушный фильтр постирай.У меня со 150м фильтром так жрал.Поставил с априлки губку,расход уменьшился.
Ты путаешь класс вязкости по SAE с типовыми показателями и с основой и компонентами масла ... Масло может быть сделано на полностью синтетической основе но с типовыми показателями по вязкости 10W40. Хотя, ты прав, это редкость, т.к. зачем делать синтетику 10W, если 5W и 0W стабильнее... Поэтому его и не делают... А если минералку стабилизировать синтетическими компонентами... вот вам и 10W...  03_biggrin  то что ты часто встречаешь...
Esse quam videri
Опять не спится? 03_biggrin Вообщем, аднака, варик снимать придется, сальник со стороны варика тютю 35_hang
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
22.04.2012 р. відповів для whiteman
Привет Леха!
А чего сальник умер, и какой сальник, КВ? Или от старого хозяина такой достался? Может вибрация его убила?
Esse quam videri
Змінено: 22.04.2012 р., Kolobok
krab23
22.04.2012 р. відповів для karcher
от 150сс не подойдет. А с 50сс с фигурным золотником да.
vovas
22.04.2012 р. відповів для krab23
Мала не мала, но работает нормально, перебиться можно до приобретения нормальной мембраны, Я на ней и закончил сезон, то есть 1,5 месяца ездил. 04_blush
