Переглядів: 5865701, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.05.2012 р. відповів для whiteman
Катушку проверял, когда меньший контакт замыкаешь(кратковременно) на массу то искра мелкая но есть, а так нету.
06.05.2012 р. відповів для Kerrick
Да при чем тут постороннее замыкание? Возьми другую катушку, и определись, что у тебя неисправно: катушка или коммут
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
kaadoc модератор теми
Дайте толковую схему переделки под торнадовскую катушку и комут (в шапке нету), и совет где это скопом заказать?
Переделка со схемой и комментариями в авторском посте Сергея ivan_s_a, спойлер "Активные ссылки...". Купить комплект можно в Одессе у Хантера, магазин мотопартс.од.уа, он тоже есть в списке магазинов. На СкутерОК у Андрея неделю назад была только катушка, но он обещал через неделю и коммут. Наверно уже привёз...
06.05.2012 р.
Катался я сегодня со знакомым,у меня Нитро у него Вайпер Торнало Нью.Колесо у меня 110-90-13 у него 130/60-13.По скоростям у меня 80,у него 100) у меня 110 у него 130км/ч..Мне аж захотелось назад резину поменьше))). Показания жипиеса с резиной 110/90-13 практически совпадают до 100км/ч,потом у меня 110 на спидаке,а  по жипиесу это 115-117 и дальше разгона нет,обороты 7500,мотор порядочно греется,включается и работает вентилятор пока не снизишь скрость.
Ты хотел сказать датчик коленвала? Проверяться светодиодом.
06.05.2012 р. відповів для Max_24
Кстати, мне подвернулся вариант покупки нездорового бургера АН 400,2004 года и тут вдруг я вспомнил что у нас в форуме ктото перепаковывал его,  подскажите кто ето был и стоит ли этим заниматься?
vovas занимался переделкой
07.05.2012 р. відповів для whiteman
Он благополучно занимается им до сих пор, дай бог, чтоб до максидвижа уже был на колесах.
Что ж, теперь о неприятном, опосля 2500 км после замены сальника в редукторе, снова все колесо в масле. До 9 мая надо эту пакость исправить. А счас времени катастрофически нету.
Kerrick-я проверял датчик тестером , показало 196 Ом. если сопротивления нету-прийдется снимать и выбрасывать ту каку ( НО! проверь еще раз фишку, может банального контакта нету)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 07.05.2012 р., foda
07.05.2012 р. відповів для Kerrick
Очередная порция позитива (я уже отношусь к своему дырчу с юмором)
Гы...У меня снова крякнули сайленты в коромысле,начал как будто троить и в это время дымит... 27_dash бенз жрать начал ну очень много...патрубок карба вот,вот крякнет(пошли трещины)а ну да при этом я больше ста не езжу,он так и не хочет...Помнится кто то говорил спидгир лучше чем все остальные?не верьте. 15_badgrin Знаю одно что его реальная цена до 10000 тогда ему будут рады везде,а не за 20 и столько гемора.
07.05.2012 р. відповів для C_korpion
Наш "срач" это типа как бе хобби для ковыряния, ездить на нем не получится. Теща на купленом мною же китайском полтиннике второй год катается и тупо прикалывается из меня (я только масло меняю), и да.......у меня все спрашитвают "За что такие деньги????"
Змінено: 07.05.2012 р., Kerrick
07.05.2012 р.
Только давайте продавать по очереди 03_biggrin , шоб не палицца.
Я, вероятно, созрею на продажу к осени, пусть зиму висит, а к весне будет видно. Не забываем что после Эвро2012 страну ждёт глубокий обморок, с дефолтом и космическими ценами при тех же зарплатах 02_sad
07.05.2012 р. відповів для foda
Одного сопротивления мало, он должен менять показания при прокручивании колена.
Не переживай!Это так (жалуешься)пока,не доведешь до ума,я на торнадыче тоже сначала мучался но все сделал и добился чего хотел!Главное не падать духом и подходить к любой проблеме с веселым настроением и большой фонтазией 03_biggrin И китайская техника будет служить очень хорошо!Или так"это надо просто пережить"Хорошо что форум есть иначе был бы пипец.
07.05.2012 р. відповів для kaadoc
Я до зимы полюбому буду ездить,а потом как бы было не жалко но нужна авто для семьи.
07.05.2012 р.
Уехал в скаймото портить им настроение 03_biggrin  08_lol
07.05.2012 р.
привет всем! подскажите что может быть при резком газе с места начинает чючють  подглохивать непонятно что происходит или искра пропадает или заливает  но дальше едит  нормально
1) думаю может катушку накрываеться??????
2) или свече копец кстати когда надо менять свечю ???????я уже 10 тыш на одной свече накатал
Змінено: 07.05.2012 р., karcher
07.05.2012 р. відповів для karcher
Срочно меняй ВВ провод и свечной колпачек, иначе спалишь катушку как я. У тебя или пробой или плохой контакт.
ivan_s_a
07.05.2012 р. відповів для Max_24
Вовас занимается... 42_friends  20_drinks
По донорству - идея заманчивая, НО много заморочек. Если ты сам все будеш и сможеш сделать правильно - отлично! Если нет - лучше купить нормальный скут. Еще, большОе значение имеет комплектация и техсостояние донора, да и что именно ты хочеш пересадить.
07.05.2012 р.
Всем привет! Замучился менять салентблоки и вот решил попробовать такой вариант. Пока ничего особенного сказать не могу, т.к. езжу второй день. может кому и пригодится. Втулка сделана из латуни. размеры все, как на салентблоках.
Я к тому , что если нету сопротивления вообще, то значит обрыв в цепи.
