+9 °С
Переглядів: 5865692, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
30.05.2012 р. відповів для Tolik29
А что с родной ЦПГ? Я целюсь на замену ЦПГ полностью, включая колпачки на клапанах и цепи ГРМ... Жрет масло сейчас нереально.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ivan_s_a
Толик, эта тема интересна, распиши как убрал лишний миллиметр поршня и т.д.
30.05.2012 р.
да шо то я не заметил ,что б эта тема была интересной ,я ранее ,писал что проделывал это ,и расписывал как ,но ажиотажа в вопросах не заметил .
30.05.2012 р. відповів для ottovan
Повтори я не видел.А ажиотаж есть тема эта гуляет давно,ну на сколько я знаю.
30.05.2012 р. відповів для C_korpion
я ж по моему тебе и писал ,ранее,подложил вырезанную из толстого паранита ,2мм, прокладку под цилиндр ,чем убрал разницу между поршнями ,цепи была чуть потынутая ,она это восприняла нормально ,и всё , поршень не точил ,там очень малая верхная стенка ,что то около 4 мм ,не стал рисковать ,и всё работает и по ныне .
Какие ещё будут вопросики ?
Так я не только себе 03_biggrin
Мне как то паранит стремно,не знаю почему но стремно.Сколько прошел какие изменения в плане масла ест не ест!?
30.05.2012 р.
сегодня наконец проверил максималку после того как пошаманил с пружиной 130 по спидоку без пассажира как два пальца!)))). но расход 5 л так что так оставляю надоело разбирать
Змінено: 30.05.2012 р., karcher
30.05.2012 р. відповів для karcher
Прикольно)))Может у меня спидак врет!?Или правильно показывает!?
100 и хоть убей 08_lol
а ты случайно когда то пружину не растягивал малеха?
Я нет.Ее походу до меня растянули...Я взял от какого то полтинника вроде подошла но какая должна быть я не знаю.Но со стоковой она мягкая.
Зато у меня 100км/ч. это 5000об. и больше ни ни! 03_biggrin
kaadoc модератор теми
Ты сам себе ответил- раз не набирает обороты на полной ручке, значит не до конц поднимается заслонка. Я всё долбил тебе про подсос воздуха в мембране, но совсем забыл о том что говорит Андрюха- вполне вероятно что пружина излишне жёсткая 04_blush
а подскажи чем ты стачивал постели чтобы получилось все четко 01_smile ?????
Я себе тоже такое делал.Разница есть!Спиливаешь бортик по середине и изменяешь градус наклона с верху.
Уплощение постелей использовано и в мультиваре, но вопрос надо решать комплексно, меняя вес роликов и жёсткость пружины торка.
Мультик справа.
30.05.2012 р. відповів для kaadoc
Нет,Толик не жесткая а мягкая по идеи 03_biggrin Видел что кто то на висах проверял,но пост не нашел.Может помнишь!?Завтра придут кольца,буду менять заодно и маслосъемные поменяю и головку в порядок приведу.
ivan_s_a
Почему нет ажиотажа? Да просто бОльшая половина пользователей слабо представляет о чем речь, т.к. далека от технических заморочек. Толстый паранит может обжаться, но это дело такое... Эти лишние кубики хоть слышны на ходу, или просто очередной переход на более доступные запы?
06_question
Инфы по характеристикам кружины заслонки не видел. Или не заметил....
30.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
у меня совдеповский паранит ,от как вроде прессованный был ,он даже не гнётся ,сильно ,а если и согнуть то ломается .ничего не слышно ,особо ,кубики не дают какого то супер-пупер,просто переход ,и выход из ситуации. Масло не ест и ладно .
Сергей ну вы как-то это, камнями в огород не кидайте 03_biggrin Я хочу сам все сделать, но настращали  сайлентами... Что даже боюсь их раскручивать...
ivan_s_a
30.05.2012 р. відповів для whiteman
Леша, а зачем оправдываться? Это нормально, я в компах не разбираюсь, но пользуюсь. Другой  в железках, но тоже пользуется. Каждому - свое.
Мне в прошлый раз,когда всё это поменял не сильно таки помогло!Надо было менять ещё и клапана сказали.Имеет место быть ещё и износ ножки клапана,через неё даже при новых мослосьёмных сальниках все равно масло сифонит в камеру сгорания.
