+9 °С
Переглядів: 5865692, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.06.2012 р. відповів для whiteman
Толя, вот интересно, станет ли мотор с иксмакса к нам? Там  маджестовская 250 ка...
главное проверить на каком расстояние ухи на движке если такие же как у нас то можно обойтись малыми потерями.
03.06.2012 р. відповів для olegjn
Родная в http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/186---speedgear-260cc/flypage_ns/3827---250-4260-bn-250t-7.html?sef=hcfp    , то как ты делал   можно было от Торнадо попробывать ,  вытащив  сам подшипник . Выработка не только на самих кулочках ,но и  на обойме происходит .
Это же ваше сообщение ,и там чётко написано что нужно попробовать от Торнадо ,не так ли ? Какой ещё тайный смысл есть в этих словах? Это толкает людей на соображения ,а что если от Торнадо взять и попробовать ,они купят ,а оно не подходит ,нужно же писать о том что проверял самостоятельно ,а не в теории . А о том что износ происходит всюду ,это и так понятно ,но износ происходит ,в большинстве случаев ,именно на кулачках .Ну а где используются такой вид подшибников , какая разница ,если они не подходят к нашим скутерам .
      Попробывать от Торнадо вытащив сам подшипник       Разница есть ,когда меняешь деталь  целиком ,а не часть её  . Покупать  обгонку всборе ,а ставить  фланец с подшипником  оставляя старую шестерню  смысл?? Когда можно поменять  один подшипник .    Что не понятного?   А на счёт   не подходит  ,прежде чем покупать ,нужно мерять  .
от торнадо не подойдет наша обгоная муфта внутри шире чем у тарнадо!!от торнадо даже не налезит на звезду  01_smile
Ну да, выкатить мотор, снять обгонную муфту, чтобы снять подшипник и померять, 5 минут работы 08_lol
   Обгонка меняется без выкатывания
03.06.2012 р. відповів для karcher
Я так понимаю ,купленная  как на Торнадо  ,была  не Торнадо  . Когда брал  на ней шестирёнки небыло  ,внутри была капроновая  втулка
03.06.2012 р. відповів для Valero
а ты те которые берешь себе у них тоже юбка мелкой глубины??
ivan_s_a
03.06.2012 р. відповів для C_korpion
Тоха, а что значит "поршень немного укорочен" юбка или днище срезано? С головой что делал? Направляющие клапанов ремонтировал?
03.06.2012 р. відповів для ivan_s_a
Поршень был сточен и сверху немного и вроде как юбка немного.
Клапана просто прошарошили и притерли,что бы клапана работали на полную.направляющие в отличном со0стояние
vovas
Он не станет, там другое крепление двигателя к раме, там нежнее, а у нас верхнее.
0.4 мм по днищу и около 3 мм по юбке(разница по высоте юбок ). Испытывал поршень с укорачиванием днища 0,7мм -работал во всех режимах, прогара не было.Укорачивал днище поршня равномерно по радиусу ,ближе к краю снимал 0,6мм, чтобы увеличить камеру сгорания.Растачивать стоковую (браво ,джили,босса) не рекомендую - толщина стенки цилиндра в некоторых местах после расточки составляет 1-1,5мм 02_sad  (проверено опытным путем).Но если кто-то решится не забудьте установить новую прокладку и если надо шлифонуть головку- компрессия возрастет до 12-13 ат .Прокладку прошивает на раз ,особенно если еще и клапана притерты.
03.06.2012 р. відповів для mr-zztop
Александр Николаевич, на наши моторы оригинальные маслосьемные колпачки клапанов от Маджи 250 точно станут?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Алеша, здравствуй! По идее должны .Я брал на СТО у знакомого по 5 гр штука с Опеля.Просто подобрали под размер ,но их много разновидностей в любом автомагазине по цене от 4 до 12 гр за штуку.
ну я растачивал Бравовскую ,там же изначально стенки цилиндра толще ,так как поршень 70 мм, идёт ,и соответственно стенки по больше,а у лаки и босса там цилиндр как у маджести ,69мм ,и стенки могут быть и меньше . Я расточил Бравовский цилиндр под 74 мм,вот там стенки маловаты .
03.06.2012 р.
сегодня немного огорчила мая стянутая пружина при езде с пассажиром при резком откручивании ручки газа начинает тупить ,друзья кому не трудно пожалуйста померяйте размеры пружины в стоке что бы я приблизительно вернул ее в стоковые состояние!
03.06.2012 р.
Кто из участников ставил биксенон  А4 в нашу оптику , у меня пружинки те что лампочки держат , рассыпались  , может кто встречал что-подходящее ? Или самому гнуть?
Я ставил биксенон, и не А4 а Н4. Лампы у меня на штатных пружинках, так в продаже не встречал, может на разборках что то подобное должно быть.
У меня есть от оптики торнадо,и есть переходники под другой цоколь.и вроде видел в магазине такиеже но не точно.
kaadoc модератор теми
Пружинки выкинь, даже самые распрекрасные не удержат бомбус лампы в отражателе, пару ям- и лампы повылетают...
Я сделал по колхозному, но навеки- вырезал из пробок масляных банок обоймы ( что попалось под руку ), насверлил отверстий 1 мм, и затянул этот капец тонкой проволокой, можно сказать сшил. Держит мёртво, даже не заглядываю, фокус чёткий, фиксацией доволен 18_good
Недавно установил биксенон в нашу оптику. По стечению обстоятельств, случайно потерял одну из пружинок, искал отдельно в продаже - у нас в Мариуполе нигде не нашел. Со слов продавцов только с отражателями. Поехал на авторазборку, мужик сказал: "Вон там стелаж с фарами, иди смотри". Подобрал похожие пружинки, при установке немного подогнул. Держат лучше стоковых, т.к. изготовлены из проволоки большего диаметра.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
03.06.2012 р.
Когда ставил под Н4  ,место посадки по диаметру пришлось расточить ,чтоб лампочка села до конца  и не поменяла угол .  Пружина стоковая действительно толком не держит  лампа более утопленна  и зацепка  пластиковая  уже на соплях  . Завтра может и займусь   , скорей всего сам ,без  заездов на разборки , заодно и  с механизмом корректора фар подумать что-то нужно  ,например  в бардачок его может вывести..
Сядет лампа или нет, зависит от того, насколько криво кЕтайцы сделали цоколь. Приведу пример, на биксеноне, который стоял до замены, лампы фиг поставишь, заходили ну очень туго, хоть молотком забивай. Сейчас же лампы заходят свободно, и штатные крепежи держат отлично
