+9 °С
Переглядів: 5865692, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
25.06.2012 р.
Переделкой ДОВОЛЕН!!! 56_yahoo  В воскресенье уже ездил, правда по району, без бокового и заднего пластика и скорость была малой, не могу прокачать тормоза, 48_download  все смотрели и думали с дурки сбежал, 23_ireful3  (Я забыл поставить глушитель) а выехать хотелось, помимо тормозов пришлось еще раз брать болгарку в руки, чтоб из танка самолет не получился, подтачивал крепления двигателя, слишком Я его мощным сделал и переносить тормозные шланги на траверсе  (их там два и провод спидометра) ближе к центру, при повороте на право упирались в пластик фары, чуть не вырвал крепления, но увидел во время, 05_shok , да еще есть мелочи, но они так вытаскивают мозг, що сил нету, завтра одену пластик и думаю, что вперед, но еще остались тормоза.
ivan_s_a
25.06.2012 р. відповів для Hunter_83
Саша, вечного ни чего нет. То, что китайский металл пластилиновый - ни кто не спорит, но предел есть всему.  20_drinks
ivan_s_a
25.06.2012 р. відповів для IGORb
сколько стоит его работа- выстучать диск на горячую?
спрошу, но это все примерно, т.к. зависит от объема работы.
leshiy
25.06.2012 р. відповів для vovas
Тормоза с бурга поставили?
vovas
25.06.2012 р. відповів для leshiy
Нет! весь бург засунул в спидгиг. 05_shok
leshiy
Проблемы с прокачкой переднего тормоза?
vovas
и переднего и заднего, сегодня хоть задние стали на юз брать, но ручка выжимается до упора, это не есть хорошо, а с передними завтра еше раз по воркую, задний тормоз одному удобно качать, а передний нет надо бегать с право на лево и ручку матать.
leshiy
У меня после сливания тормозухи ( разбирал для чистки супорт ) тоже тормоза не прокачивались. Купил даже другую машинку, поменял и чуть умом не тронулся, тормоза работали также плохо. Помог такой метод прокачки, качаешь ручку и отпускаешь болт которым шланг крепиться к машинке, стравиться воздух. Повторяйте пока не потечет тормозуха без воздуха, а дальше обычная прокачка. Попробуйте может получится.
vovas
И так тоже делал, и шприцем с обратной стороны (с суппорта) жидкость закачивал, и самотеком она сливалась, и прокачивал как в книжках написано, завтра попробую открутить суппорт с крепления и покрутить по диску и найти ту точку, чтоб сосок ниппеля был точно по вертикали, Я прочитал, что в некоторых суппортах ниппель не становится в верхней точки и воздух очень трудно от туда выкачать.
ivan_s_a
26.06.2012 р. відповів для ivan_s_a
НАверно я тебе не смогу помочь, т.к. позвонил и мне ответили, что цена будет известна только после осмотра и определения объема работы.
26.06.2012 р.
Добрый день всем! Простите что влажу!
Еще рас перечитываю тему, т.к. первый раз читал тему еще не имея это чудо китайского производства.
повторно читая, нахожу новые аспекты которые ранее не вникал 01_smile  01_smile  Ссори за флуд.
но вопрос вот в чем, скут больше 80 не идет. проверил мембрану цела, немного была передавлена (выравнял нормально) но ничего не изменялось.
на весь газ по стоковому спидометру 80, а на тахометре больше 4000 не бывает (на подножке больше 6000 не крутит).
единственный дефект в карбе нашел, не правильная форма иглы (мне так во всяком случае кажется)
я где-то на форуме встречал посты по этому поводу, даже кто-то делал иглу из спицы велосипедной.
Игла должна же быть  конусной полностью? А то моя имеет форму конуса до середины, а потом резкий переход и от середины она идет одинакового диаметра как и кончик.
Еще от старого владельца мне досталось кривое заднее колесо. Если не  сложно напомните там 20 или 21 шлецов?
Змінено: 26.06.2012 р., Taha
vovas
26.06.2012 р. відповів для Taha
Это у нас Сегрей (ivan_s_a) воял иглу из спицы велосипеда, а Я ездил на ней. 18_good
26.06.2012 р. відповів для vovas
я читал за ваши встречи 03_biggrin  слюнками давился 03_biggrin
Я думаю у меня левел еще не тот чтобы проделать такое с велосипедной спицей 03_biggrin
У меня была таже проблема, и мембрана была целая. Поменял мебрану и все стало на свои места.
Если есть возможность, проедься с другим карбом и ты поймешь в нем ли причина.
26.06.2012 р. відповів для Vahtangs
Хорошая идея, только нет возможности 12_cray
город не большой, и во всех мотоларьках у людей в глазах удивления и танци с бубном вокруг браво 03_biggrin
кстати по поводу мембраны, она идет в ремкомплекте или отдельно?
если есть возможность, ссылку в инете где можно ее приобрести.
26.06.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, у меня реально кипят мозги 35_hang  10_ireful2 В скаймото вообще охренели 13_evil Значит, отправил Антохе прокладку ГБЦ, цена ее 5 долларов, 41 грн. Привез сегодня дилеру скаймотовкому цилиндр (он бракованный оказался), обнаружил зазубрину на фаске, аккурат в 0.5 мм от хона цилиндра. Говорю, мне нужна прокладка ГБЦ, достаю 45 грн, а он говорит, что стоить у НЕГО ОНА БУДЕТ 60! Видите ли ему кататься приходится на склад на собственном! бусе,  он мне говорит  - заправишь меня, поедем за прокладкой! Ну не охренели вообще?! Я не могу понять, че за накрутки в 50 процентов на запчастях? 02_sad У своих же дилеров получается цена не как со склада, а с накруткой?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
krab23
26.06.2012 р. відповів для whiteman
хорошая антиреклама для скаймото. А офигевшие  там это верняк,и оборзевшие.
ivan_s_a
В мембране есть еще один прикол, не заметный на глаз, но ощутимый в движении, т.к скут больше 80кмч не поедет. По какой-то причине отходит пластиковая шайба удерживающая мембрану на заслонке. Лечится это снятием этой шайбы, мембраны и обратной сборке на герметике, которым надо замазать все сопрягаемые поверхности и защелки на шайбе.
Володя, хочу рассказать как я менял тормозуху .... 04_blush
Прочистил систему пполностью от "каки", открутил  шланг от машинки(болт), залил шприцом тормозуху потом подсоединил назад шланг(болт), налил в бачек  и давай качать,
нажал-открутил-стравил-закрутил....  27_dash Через час (на пальцах мозоли уже), 09_ireful1      стал мотреть в бачек и по тихоньку нажимать ручку ... при движении поршня (ручки) буквально на 3-5мм в бачке выходил вверх воздух 05_shok ....     Таких лЕгеньких нажатий 10-15 и  диск на колесе зажимало намЕртво... Таким способом 15мин и все прокачано 17_wink
Попробуй может этот способ и тебе поможет 01_smile .
ПС: проверял и на другом мопеде РАБОТАЛО! 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 26.06.2012 р., Grek112
оооооо, спасибо Сэнсэй 01_smile
обязательно попробую 01_smile
