+9 °С
Переглядів: 5865688, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.08.2012 р. відповів для krab23
походу должен встать тока шайбы по 2 мм подставить за ним
vovas
10.08.2012 р. відповів для Nemo
Н-да....   не потянет наш стартерок... да и нагрузка на колено сильно возрастет
На бургосе 400сс стоит декомпрессор, на головке, который в момент пуска при открывает клапана, но в момент пуска, при срабатывание оборотов он выключается, хотя головы от 250сс и 400сс одинаковые и стартера тоже, но на 250сс этого нет, и при запуске 400сс с головой от 250сс стартер не тянет эту нагрузку, тухнет,.... а Я думал почему он так вяло с про воротом заводится, пока не прочитал про этот декомпрессор, полный про ворот, и работает, вот и успокоился по поводу пуска, а когда настраивал клапана не мог понять, по чему, разница между ВМТ и про воротом в обратную сторону не лез щуп, оказывается срабатывал эксцентрик  приоткрывались клапана, тоже для меня была новинка. 05_shok  27_dash
vovas
10.08.2012 р.
Пятница развратница!!! немного позитива. 91_imsohappy смотреть с 1,20 и до конца
http://youtu.be/ZKTHpU2sCJQ
Змінено: 10.08.2012 р., vovas
krab23
10.08.2012 р. відповів для karcher
Тоже думаю что станет. А денег?дорого блин. Покупал тупо в магазине который специализируеца по подшипникам и сальникам. 100гр штучка. Прикинув что за китай, в той ссылке что ты ранее выкладывал, хотят 70гр взял эти по сотне.  Всеж фирма типа,а там видно будет.
10.08.2012 р.
Мой знакомый  - Вася,который продал уже гира и купил себе бурга 650 ставил 290сс но только не малосси,а тайвань и платил он за это все 300 баксов.Никасил..все дела.С родным коленом все ходило на ура.Подрыв там был дай боже,мой сток казался табуреточкой и это с учетом что гир тяжелее моего нитрика.Щас скутер уехал в Киев к новому хозяину.
Толик,сними с витрины мегагира)
Нужно трясти тайваньмото,я когда то узнавал,там можно было привезти комплект.
10.08.2012 р. відповів для krab23
Можно ссылки на магазины(в личку)?Спасибо!А то нашел только по 220грн. 95_thankyou
10.08.2012 р.
Сегодня отремонтировал сцепление, поменял блок с колодками и шариковый подшипник,
так вот что я вам скажу, без 2-х пружин и половины шариков в подшипнике сцепление проехало около 3000-4000 км. и когда полетела 3-я пружина, проехало еще 1000км. цифры приблизительные, конечно, но! так что поломка такого плана где нибудь в дороге, не очень критична для того чтоб домой доехать.
Club "MUSTANG"
krab23
10.08.2012 р. відповів для jl250-t6
Ты не понял. Не в инет магазине,а в обычном.
11.08.2012 р.
Об никасиловом покрытии....
"Никасил был очень популярен в 1990-х....
наиболее активно никасил применялся компанией BMW и не только в дорогостоящих, но и в автомобилях среднего ценового диапазона. Неприятной особенностью никасилового покрытия, выявившейся в процессе эксплуатации серийных автомобилей, оказалась высокая чувствительность покрытия к качеству топлива. Повышенное содержание серы приводит к разрушению никасиловой пленки, её осыпанию и как результат к гарантированному выходу двигателя из строя. Большое количество гарантийных случаев замены двигателей компанией БМВ по всему миру привело к постепенному отказу от использования технологии Никасил в массовом производстве." (с)
А у нас топливо 12_cray
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
Змінено: 11.08.2012 р., Nemo
kaadoc модератор теми
11.08.2012 р. відповів для Sarge24
эта ЦПГ?
Видел там её цену, наверное ещё 2 года назад, точно, 300$.
Если не осилю Силвер ( а это ВЕСЬМА вероятно  02_sad ), может зимой поставлю 06_question
11.08.2012 р. відповів для kaadoc
Я бы тоже хотел осилить или сильвера или бурга...но все никак не выходит)))) Вроде вот-вот куплю...а потом подумаю..последние деньги... жаба душит..покатаюсь пока на своем.
Насчет 300сс,я на своей попе) убедился как оно едет,никогда не думал что такая махина может так рвать и разгоняться.Но все это имеет смысл при нормальном (типа малосси) варике,раздушеном выхлопе и нормальном карбе.Тот цилиндр реально раза в два легче стокового.
Вот помоему он на авто риа,уже новый владелец продает)))) но дороже http://auto.ria.ua/auto_speed_gear_burgman_8861780.html
11.08.2012 р.
Ура!!! Я снова на колесах 31_bigboss  56_yahoo
Мотор собран в одиночку и работает как часики 41_dance2 Сборку начал неспешно, в 6 утра. Снять голову и цилиндр, затем поставить на место - уже как автомат разобрать 03_biggrin Закрутил шпильки, и приступил к сборке мотора 01_smile
ВАЖНО! Перед сборкой мотора проверяйте шпильки, у меня 3 штуки были не затянуты!
Надел цилиндр, голову, обжал шпильки, накинул цепь ГРМ на звезду распредвала, проверил по меткам, угадал с первого раза 31_bigboss Закрыл сапун, подсоединил все остальное, залил ОЖ, закачал бензина в поплавковую камеру, и вот первый старт. Помаслать стартером пришлось раза 3, потом схватился и завелся. Потарахтел минут 5 на ХХ, и заглушил. Затем прикрутил фильтрбокс, пластик, сидушку, завелся, и проехался 5-7 км. Мотор работает как часики 01_smile
Доволен, аки слон, поскольку это первый мотор, собранный собственными руками 04_blush
Огромное спасибо всем, кто помогал в телефонном режиме и поддерживал в трудную минуту 20_drinks Особое спасибо
mr-zztop за терпение и драгоценные советы, которые очень облегчили сборку, и Толе kaadoc за техобеспечение 20_drinks  03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=_WElKKYZPeM&feature=plcp
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 11.08.2012 р., whiteman
А я потому и задумываюсь про 290сс: у меня уже установлен мультивар и труба с Версити 300. Для полного щастя не хватает вилки с Гира. Я свою боюсь до усрачки, катаюсь осторожно, в конце сезона буду разбирать и смотреть, поставлю хоть подшипники конусные 02_sad
11.08.2012 р. відповів для whiteman
Искренне рад за тебя 20_drinks
Как по мне, нет большей радости чем удачный результат СОБСТВЕННОГО труда 42_friends
Леша ! Поздравляю ! Глаза боятся - руки делают .  Удачно обкатать и ровных дорог !
привет мои поздравления а клапана выставил??
11.08.2012 р. відповів для karcher
Голова пришла мне с уже выставленными клапанами 01_smile
11.08.2012 р.
Виточили мне наконец то болтик регулировки клапана, сегодня собрал скут (снимал целиндр, сменил кольца), с третего захода завелся, со стартера заводится без проблем. но только начинаю давать газку чтобы тронуться с места скут начинает пыхкать, стреляет с выхлопной и не едет пытается заглохнуть. это может быть из за зажигания или чтото ещё??? когда собирал скут не уверен что зажигание правильно настроил. но вроде по мануалу все делал.
Змінено: 11.08.2012 р., godnavigator
11.08.2012 р.
Подскажите пожалуйста что это может быть, бьюся в сомнениях, не знаю что делать.
11.08.2012 р. відповів для godnavigator
Выставляй метку ВМТ на колене, открывай сапун, и смотри, совпадают ли метки. Метка на звезде распредвала должна совпадать с отливом на голове.
