+9 °С
Переглядів: 5865688, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
03.09.2012 р. відповів для spitfire
Непонимаю откуда столько злости...
Злости нет, есть адекватное раздражение на поток повторных бессмысленных вопросов. Я пока только наблюдаю, после того как ты купишь катушку и коммут с клона Хонда 250 и установишь их - удалю твои посты как засоряющие тему. Извини, но всякой бестолковости есть предел 06_question
ЗЫ:
читать здесь
покупать здесь
установка здесь
Повторные вопросы об одном и том же буду удалять.
Желаю успеха в ремонте.
Змінено: 03.09.2012 р., kaadoc
03.09.2012 р. відповів для karcher
Там на фото скорее всего вторая клемма не показана. Я не кричу, злит уже просто. Поставил бы товарищ уже мозги и катушку от 150 сс, один фиг там принцип тот же, и думаю что работало бы.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
03.09.2012 р. відповів для whiteman
Да нет же ,всё там есть ,просто это такой тип катушки ,у неё одна клема( + высоковольтный ),а вторая(минус ) поступает через сердечник ,который прикручивается к раме ,это такой же тип что и тип хонда ,или ямаха ,высоковольтная.
Змінено: 03.09.2012 р., ottovan
03.09.2012 р. відповів для ottovan
Пусть даже и так, просто я не люблю вот такое отношение: "Вот я возьму это, ой нет а может вот это взять? "
03.09.2012 р. відповів для kaadoc
ЗЫ:
читать здесь
покупать здесь
установка здесь
вы меня тоже поймите...купил мот и через 200км на тебе...
что магаз этот скинул там только комут есть.а мне нужно все с катушкой.тогда куплю что с одной клемой(что в сылке кидал)будем надеятьсячто подойдет
не такое отношение.просто я посмотрел там одна клема,не знал что эта катушка тоже подойдет
читай ВНИИИИМАТЕЛЬНО ,на эту переделку (под этот коммутатор)подходит катушка от 50-150 кубового китайского скутера ,тип хонда . Выгядит она вот так ,примечание: цвет и длинна провода может отличатся у разных производителей. http://scooterservis.com/katushka-zazhiganija-4t.html
я так понял что на браво комут как у ямахи стоит (коробочка прикручиваеться 2болтами)так? у меня (как в переделке написанно автор взял,который на резинку крепиться с 6контактами)
Толь.у меня оказался подшипник в рычаге именно 6302.не 303,он бы туда вообще не влез.Так что получается?  У нас валы разные? Ведь внутренний диаметр 303 го больше чем у 302 го.внешний пыльник/сальник у меня 42х25, толщину не мерял.еще 302 е стоят на джили/лаки.вот такая петрушка
04.09.2012 р. відповів для Sarge24
Валы там не могут быть разные, скорее всего кто-то ошибся указывая подшипник. Ведь Толя говорил, что размеры частично проверенные ним.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
04.09.2012 р. відповів для sergio13
Сегодня гляну точно, я этот подшипник менял 2 месяца назад, куплен был еще в 2010-м, лежал...
Типоразмер 6303 вынес в шапку я лично, после покупки подшипника. Вот блин, проверю...
Посмотрел по каталогу:
6303
17*47*14
6302
15*42*13
6301
13*37*12
У нас вал 17 мм. Значит 6303.
Вал 15 мм если не ошибаюсь на 150сс, там в рычаге 6302, пара.
04.09.2012 р. відповів для kaadoc
Толя привет, я думаю восстанавливать ролики вариатора, есть фторопласт, капролактан и грамотный токарь 03_biggrin Есть два вопроса:
1. Насколько надежно запрессуются втулки в капролактанфторопласт?
2. Как снизить вес роликов без особого разброса в весе? Планирую по 12 грамм сделать.
04.09.2012 р.
Привет всем,подскажите  какой смазкой лучше смазывать передний вариатор, и сколько ее туда надо ложить
VALENTIN
ivan_s_a
04.09.2012 р. відповів для whiteman
1.Фторопласт не годиться, капролоктан в самый раз. Крепить - на любой жидкий двухкомпонентный клей.
2. Токарь может подобрать сверло и рассверлить металлические втулки.
Эт все хорошо, но купить готовые будет дешевле.
04.09.2012 р. відповів для ivan_s_a
это точно  18_good и проще 01_smile
ivan_s_a
04.09.2012 р.
Давно началась такая трабла: скут отказался заводиться с одного концевика, приходилось одновременно нажимать две тормозные ручки. Мазал и чистил концевики, не помогло и я забил. Начало прыгать напряжение в бортовой сети, оказалось плохой контакт на красном предохранителе в блоке. Вынул вставил - напруга нормальная и скут стал заводиться при нажатии  одной тормозной ручки! Выходит, за 4 сезона нарушился контакт. Но этовсе фигня и я недолго радовался: умерла обгонная муфта, сцуко, хорошо  что рядом с домом.
04.09.2012 р.
Где можно купить мотолампу Нарва 45Вт/40Вт с цоколем BA20d? (в Украине). Спасибо.
Umnik
04.09.2012 р. відповів для umnik
гугл не рулит?
К сожалению. Присутствуют на сайтах, но нет в наличии.
Umnik
