+9 °С
Переглядів: 5865667, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.02.2013 р. відповів для vovas
У него движок от маджесты. Я ему делал фотосессию своего спидгира, вид "снизу"  03_biggrin
kaadoc модератор теми
13.02.2013 р. відповів для dmstealth
Кто в курсе- всё понял, действительно хорошая работа 18_good
Однако не помешало бы пройтись Керхером...
Ура,наконец сегодня победил этот кошмар
18_good  Получилось мощно.
Но кИтайци на СпидГирах это сделали по другому, проще, длина полоски не помню, ширина 2,5см, торщина метала 3мм, и крепеж на двух болтах. Как мог так и нарисовал на твоем фото где они проходят и крепятся. 18_good  +1
Спасибо 01_smile
На ямаховском моторе нет крепежа который ближе к цилиндру,поэтому пришлось погеморится 35_hang
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
13.02.2013 р. відповів для kaadoc
Ну это мелочи жизни,пока весь в переделках....соберу ,потеплеет отмою,будет пЭсня 18_good
vovas
13.02.2013 р. відповів для 228_Hry
Зато теперь будешь как на качелях, только надо грамотно их под себя подстроить и помнить при очень мягкой настройки при левом крутом повороте или на скорости этот поворот  вдвоем, то можно ципанутся центральной подножкой за асфальт (ощущение не акти), Я зная об этом и практически циплялся на определенных участках через день на скорости в 80-90км, за ощущение не говорю, но одно место сжималось так))))), что дыхание перехватывало аж в Жо..Е. 60_tease
Это мне знакомо,я один раз погнул и сломал центральную подножку,пошурику приварили,НО криво,и катался так около месяца,пару раз цеплялся сам,один раз вдвоем....поджимает ЖО крепко 01_smile
vovas
Если нужна ножка, то у мну, есть только с Бурга, они идентичные, только с правой стороны она в низу шире но 0,8см, а по креплению одинаковые.
Спасибо,мы в идеал её выварили
14.02.2013 р.
Вот увидел что на Бурге К7 (с которого скопировали китайцы дизайн для нашего) есть режим "Р" парковка, когда рулевая колонка замкнута + горят габариты. Интересно, такое реально на нашем замутить? К примеру полезным было б когда оставляешь на пару минут ночью на обочине, меньше шансов что его "поцелуют" сзади.
14.02.2013 р.
Всем большой привет.Смотрел в шапке по установке 11090-13.Так и не нашел.Интересует-крыло надо подымать и кто как с этим справился.Может  я не там искал. 31_bigboss
....и это пройдет.
14.02.2013 р. відповів для danaets-55
Как у кого..я у себя поднимал,некоторые на торнадах не поднимали,все залазило и так.Я поднял за счет пластинок от оконных или дверных шпингалетов (те что в раму идут),можно в мебельном купить монтажную ленту(металличская лента с отверствиями разных диаметров,и с помощью ее поднять...тут все от фантазии зависит и от подручных средств)
Добрый вечер. Передней резиной 11090-13 с завода комплектуются Бурги 250, 400. На наших ласточках стоит китайский вариант сузуковской передней вилки и крыла. С моей точки зрения такая резина должна стать без проблем, себе приобрел такую же, но еще не установил. Если Вы установите раньше, то поделитесь опытом?
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
14.02.2013 р.
И рад бы поделиться опытом,но пока ничего не делал.Ящик со скутером еще не раскрывал.Да и погода непонятная.ПОка собираю все до кучи,чобы с первым теплом начать движ.Если сделаю крыло раньше,сразу отпишусь.А пока сижу дома,грею булки. 46_popcorn
....и это пройдет.
krab23
14.02.2013 р. відповів для dmstealth
Не очень,как по мне,такая функция удобна. У меня на Патроле она была. Лучше сделать возможность включения габаритов без включения зажигания.
14.02.2013 р. відповів для krab23
Ага ,а у меня раза два ,такая функция ,АКБ высадила ,мне не очень понравилась она ,куда лучше аварийка ,габариты всё ж таки не так видны как она.
krab23
14.02.2013 р. відповів для ottovan
да,можно и акум посадить невзначай таким прибамбасом.
Что-то типа этого и хотел - включение габаритов например через отдельный тумблер. Но уже рассмотрел эл. схему и судя по ней не получится, т.к. подав питание на габариты напрямую пойдет питание и на весь скут, то есть заведется без ключа, я не спец по электрике, но по схеме выходит так.
Аварийку уже сделал, но все же она работает только при вкл. зажигании, скут так не оставишь один.
15.02.2013 р. відповів для 228_Hry
Всем привет 01_smile
Сегодня полез менять ролы,увидел на сцепление такую вот типо защиту ,для чего и зачем она нужна???
Такое ощущение что она не сильно заводская
Мужики Вы что серьезно не в курсе что это за вещь? Ну щас я тогда сделаю умное лицо и наслажусь перед ответом "мол какой я гений" (шучу конечно). Эта вещь сделана для того чтобы контрить сцепление, для того чтобы его можно было открутить, видите две резьбы по бокам, туда вкручиваются два болта и прижимаются только без фанатизма, и все можно откручивать сцепление без каких либо съемников!
Даже вот фото есть, сделанное участником форума xxxboris
И ответила она,-
ivan_s_a
15.02.2013 р.
По поводу стояночных габаритов: может есть смысл врезать в фары и стоп отдельные светодиоды, которые запитать через свой отдельный выключатель на аккум.
+ малое энергопотребление, автономное включение;
- эту систему надо лепить самому поверх существующей проводки.
