Переглядів: 5840061, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
22.08.2010 р. відповів для kaadoc
Сделал, отписал, а было это, по времени - год назад и прошел после этого ок 5000. 01_smile
kaadoc модератор теми
22.08.2010 р. відповів для strish
Спасибо за подробное описание, многим пригодится, но я думал что ты прокачал АММОРТЫ, а не вилку 01_smile По вилке я как раз всё порешал ещё неделю назад ( был пост ). Кстати 10-ка не отрабатывает мелкие неровности, просто не успевает, а это вибрация руля, я залил спецмасло для ГУРа- песня 18_good
Да не,аморты вроде и не прокачиваються.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
23.08.2010 р. відповів для strish
привет подскажите пробка для слива масла с двигателя с стандартной резьбой или нет ато не откручиваеться???????
23.08.2010 р. відповів для karcher
Резьба обычная,у меня тоже затянута туго.Даже головкой начала обходиться,открутил газовым.
Резьба обычная, первый раз её открутить- это караул 05_shok , не знаю как её хватают зубья трубного ключа, не пробовал, но на рычаг головки пришлось одевать метровую трубу и лишь с её помощью сдвинуть пробку. Чтоб потом так не мучать себя и иметь сухой карьер без потения маслом надо перед закручиванием досуха протереть картер, прокладку , пробку и затянуть по-человечьи 01_smile
23.08.2010 р. відповів для ivan_s_a
Наконец то залез в скут.По поводу коммутатора,так он у меня точь в точь как купил Сергей от Нитро на 2 фишки
23.08.2010 р. відповів для Sarge24
а мотор не оторву
ivan_s_a
Сергей, в смысле я? 01_smile
23.08.2010 р.
Потестил родную резину, в спокойной обстановке на ровном асфальте на пустой дороге ( чтоб знать чего ожидать при экстренном торможении в реальной ситуации, тьфу-тьфу 71_superstition ).
При скорости 60-65 при мёртвом зажатии обоих тормозов аппарат отлично упирается в дорогу, тут главное чтоб руки с ручек не соскользнули, юза нет.
На той же скорости при торможении только задним скутер моментально срывается в занос, жопу ведёт и удержаться от падения крайне сложно 02_sad
Передний же тормоз порадовал- резина свистит, но скутер на зажатом колесе движется прямолинейно, зад не задирает, тормозной след при 60-65ч примерно 1 метр ( я правда под конец ручку отпустил 04_blush , стрёмно, так что 1 метр ни о чём не говорит ).
Такая вот проба 21_umnik , так что лучше юзать оба тормоза одновременно.
ivan_s_a
23.08.2010 р. відповів для kaadoc
ТОлян, родная резина удовлетворительно держит на сухом асфальте. Будь осторожен на мокром, при "сухом" торможении заднее колесо идет юзом, остановочный путь значительно увеличиваеться! Я так как-то чють не догнал консерву на трассе 04_blush
Да, Сергей, сам пару раз чуть не положил скутер, в разгоне правда, оба раза выезжая с заправки в поворот: первый раз был дождь, а второй- жара, спека, заправщики поливали площадку водой, я намочил колёса, и уже выехав на СУХОЙ ГОРЯЧИЙ асфальт так гребанул в разгоне 05_shok
Привезли мне антифриз ХАДО, концентрат, 1,1 литр, при морозе -25 град смесь с водой 23 ( например 400 мл концентрата на 600 мл воды ), при -17 уже 12 (5001000 мл). 5050 это под -36 03_biggrin У меня в гараже ниже -7 не было, так что разведу 12, как раз хватит на 2 смены ( 4 года ). Цена 50 грв.
А это кровь и лимфа моей техники 18_good
привет всем спасибо кто советовал!! я сначала начил крутить рожковым ключом и по срывал немного края пробки а потом сделал как посоветовал Анатолий и ели ели отвинтил 39_heat я и не думал что от туда так хлынет!)))))))
Извини, забыл предупредить, в следующий раз готовь пластиковую канистру ( типа с масла ) с вырезаной бочиной.
подсажите сегодня прислушался на ходу а у меня колесо скрепи вроде как переднее думаю может колодки дета трут?? потому что немного на тормоз придавливаю скрип пропадает. может у кого то что то было похожие проблемы что делать??? или ано притрёца  ???????
Колодки чуть закакались, 5-6 раз хорошо прижми ручку тормоза в дороге ( осторожно, на завались! )- скрип пропадёт. Я кстати протупил после замены подшипников переднего колеса и в спешке не протёр диск тормоза ( его захватали жирными руками ), в итоге 2 дне не имел переднего тормоза, избавился лишь сегодня, когда "тестировал" тормоза, почистил короче 01_smile
а они там не регулируется а то вдруг колодка ка то коса стала а??????? 75_mda
Нет. Для верности на одной колодки есть направляющее "ухо", полная чушь на мой взгляд 17_wink
23.08.2010 р.
Сорри за оффтоп, я 50_lazy , завтра надо силы на шашлык 03_biggrin
24.08.2010 р. відповів для kaadoc
привет всем всех с праздником! 80_shout  80_shout   20_drinks  кто подскажет ? система с колодками торможения которая крепится к вилке там должен быть немного люфт или нет ???????
