+9 °С
Переглядів: 5865666, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
18.05.2013 р.
Да,родного главного мало. Тормозит нормально,но ручка "ватная"и неинформативная. Буду покупать с мота под два диска цилиндр.
18.05.2013 р. відповів для kaadoc
В продаже:
1. Новые ролики вариатора на 14 грамм и новые слайдера;
2. Новая помпа в сборе.
Цены в ЛС.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 20.05.2013 р., kaadoc
19.05.2013 р. відповів для Web
Всем привет, подгатавливаю двигатель под замену цепи ГРМ.
1.Скажите, там между половинок есть прокладка или на герметик сажать?
2.Было много пыли - это от ремня или грязь?
3. Как узнать о состоянии натяжителя цепи, по каким параметрам?
4. Сцепление еще нормальное или менять надо?
Спасибо за внимание!
Во первых, прежде чем колоть двигатель, надо было его снаружи тщательно отмыть
1. Половинки картера сажаются на герметик, там нет прокладки;
2. Пыль от ремня и грязи
3. По натяжителю цепи: откручиваешь гайку на натяжителе, вытаскиваешь пружину. Откручиваешь 2 болта под шестигранник, снимаешь натяжитель. Берешься за пятак натяжителя и считаешь щелчки: 1-2 цепь под замену, 3 и более - еще походит;
4. Накладки еще живые, судя по фото. Высота накладок какая?
Еще не забудь кинуть новые сальники коленвала при сборке мотора.
19.05.2013 р. відповів для whiteman
Я вчера помыл его целиком и полностью. мыл саляркой.
Хорошо что на герметик, а то у меня только для ЦПГ прокладки, высоту накладок не мерял.
По поводу проверки натяжителя цепи,  пятак это сверху брать его или как? я не снимал его еще, я подлазил отверткой в цилиндре там где он упираеться в накладку, нажимал отверткой ,было два щелчка, а если я поставлю новую цепь, как мне выставить потом натяг, что бы не перетянуть и недотянуть? 01_smile
Я ж написал, на натяжителе сверху болт под ключ на 10. Откручиваешь его, под ним пружина. Пружину вытаскиваешь, и откручиваешь 2 болта под шестигранник, которые крепят натяжитель к цилиндру. Берешься за пятак, который упирается в башмак цепи ГРМ, тянешь за него, и считаешь щелчки.
Цепь автоматически натянется при установке пружины обратно в натяжитель. Под действием пружины, пятак упрется в башмак, и цепь будет натянута 01_smile
Змінено: 19.05.2013 р., whiteman
19.05.2013 р.
Спасибо!
А о поводу этого стука не подскажите - http://www.youtube.com/watch?v=Ghz7nf0Pt70
По видео я нифига не понял 72_scratchoneshead У тебя гайка вариатора откручена? Если да, то люфтит неподвижная щека на шлицах. Это нормально.
Да отркучена, хочу замнить ее.
Вот еще видео по теме, мне кажеться где то коленвал люфтит?!
http://www.youtube.com/watch?v=tU27UG2mzpc
Змінено: 19.05.2013 р., Web
Осевой люфт и у меня есть. 16000 пробега, все в порядке.
20.05.2013 р.
Ребят,помогите разобраться !
В общем скут постепенно начал хреново стартовать,с каждой неделей все хуже...ломал голову долго и нудно(заменил бронепровод и колпачек,проверял ролики,зазоры клапанов,фильтр....)вот на что наткнулся - ремень не возвращается в положение исходное положение остается гле то на сантиметр ниже, у меня подозрения что настала смерть пружине торкдрайва
Вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=NyIVHE5FqAE&feature=youtu.be
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
20.05.2013 р. відповів для 228_Hry
Пружину торка надо смотреть.
Змінено: 20.05.2013 р., whiteman
20.05.2013 р.
Не работает ПО. Напряжение от генератора по желтому проводу подходит, а массы в разъеме нет. Прозвонил провод и обнаружил его конец в морде свободно висящим. Разъем этого провода ни к чему не подключен. Он по идее должен подключаться к резистору ПО которого не могу никак найти - морда полуразобранная, высвечиваю фонариком и не вижу. Или его совсем там нет или не нахожу в таких условиях. Кто знает место его установки и электрические параметры - сообщите. Хочу все-таки реализовать заводской вариант. Провод был не подключен с новья. Спасибо.
Umnik
Судя по видео - клинит подшипник торка.Или ,что маловероятно,лопнула пружина.
20.05.2013 р.
У кого есть электросхема на Бравик последнего выпуска,просьба-выложить в личку.Ну очень надо!!! 21_umnik
....и это пройдет.
20.05.2013 р. відповів для umnik
Место установки.
brenn
kaadoc модератор теми
Не работает ПО. Хочу все-таки реализовать заводской вариант.
"Заводской" в данном случае не значит "задуманный и реализованый по уму и для людей"...
Исполнение ПО в китайском варианте есть зло: проблемы пуска и ХХ хода, расход бенза +1 л и дополнительная ( по некоторым данным до 40 Вт ) нагрузка на проводку.
Четвёртый сезон езжу с заглушеным- не нарадуюсь 18_good
20.05.2013 р. відповів для kaadoc
Толя, нагревательный элемент ПО потребляет на постоянке 400 мА, то бишь 5 с хвостиком ватт. Но никак не 40. Я проверял потребление на ПО  с японского карба. Думаю, на полупеременке и того меньше будет.
krab23
Иногда помогает банальная разборка,чистка и смазка.
20.05.2013 р. відповів для krab23
да этим уже занимался...думаю что просто уже устала пружинка,попробуем заменить
21.05.2013 р. відповів для brenn
Спасибо за фото. В указанном месте на моем скутере действительно к колонке приварен небольшой кронштейн с отверстием под болт, но к сожалению резистора на нем нет. Слава китайскому мотопрому!!!
Обращаюсь ко всем - может у кого-то этот резистор есть в запчастях или разборке - приобрету с признательностью.
Umnik
