+9 °С
Переглядів: 5865660, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
31.07.2013 р. відповів для viggo
Да,с трех спицевого на пяти тормозной не подходит. А сколько это нереальные цены?
31.07.2013 р.
Осевой люфт коленвала около 1 мм  05_shok . К чему готовиться? И как скоро? (Пробег 14700)
brenn
krab23
31.07.2013 р. відповів для brenn
))ездить дальше счастливо. Осевой люфт у этих моторов-это нормально и страшного в этом нет.
kaadoc модератор теми
31.07.2013 р. відповів для krab23
А кстати за счёт чего такое продольное "гуляние" колена? У меня если быстро потягать его туда-сюда аж стучит по картеру 05_shok И так было всегда...
krab23
31.07.2013 р. відповів для kaadoc
и будет,и будет ездить без проблем. Да,а Vаlеntinо оказался неодекватом припадочным,я в шоке.
31.07.2013 р.
При тригонье с места (около 2300об) начинаеться какой то свист громкий со стороны сцепления. Ни у кого небыло?
Спасибо, Андрей,  39_heat . А то я уже как-то нервничать начал, т.к. на эту тему инфы не видел.
brenn
Ты прав.С 3-х спицевого на 5-ти спицевый не подходит.В Киеве на Мототеме звонили в Одессу на Скаймото,ЦЕНА 5-ти спицевого-1005грн.Вот такая ХУ......НЯ и  РАЗВОД на бабки.У них,на СУКАмото ПО стоит 260грн. 23_ireful3
....и это пройдет.
31.07.2013 р. відповів для spitfire
Писк только при старте?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
31.07.2013 р. відповів для whiteman
Да. Как только скорость наберешь чуток пропадает.
Сними колокол сцепления, и продуй сцепу. Мне помогло в свое время.
Спасиб) завтра посмотрю
Всё колено под замену 15_badgrin -шутка
Принцип нашего двигателя состоит из того что подшипники коленвала имеют скользящую посадку и такой люфт был даже при пробеге в 0 км 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
31.07.2013 р. відповів для danaets-55
 На счёт не подходит  ,можно любой  ,исходя  в подборе  наружного и внутреннего диаметра  , а дырки  на координаторном расверлить ( я о заднем).    Ещё была идея как-то  нарезать на  лазерной  блинов  ,потом  термичка  ,координаторный и шлифовалка,  думаю   получились -бы не хуже стоковых
Интересно!
Но по фото ничего не понятно....
06_question
      крепёжные ушки на раме   скутера     ( под два болта) наварены  метал 4мм ,ещё  идёт упор за  креп. уши аммортов и поддержка унитаза , чтоб понять как держится -нужно прикрутить и подёргать  .    А велик  крепится одним болтом
31.07.2013 р. відповів для olegjn
Согласен.Было-бы из чего и на чем.Далеко не у каждого есть возможности.И надо уметь это все делать 06_question ,или знать к кому и куда обратится.
....и это пройдет.
Я как купил эту штуку- жизнь сразу наладилась
01_smile
Уже и забыл когда кого о чём просил...
04_blush
01_smile
04_blush
  Близнец работает без проблем 4 года. Реально вытягивает со 150 V . Трансформаторные отдыхают.
У меня было, заменил ремень, свист ушел, - скорее всего у тебя то же самое, свист потому что трогаешься и ремень прокручиваеться на тарелках!
Я на своём заливал 1200 и щуп был сухой!Доливал ещё 200гр. и по щупу норма!
